Editar atributos de entidad
La pestaña Selección del panel Atributos permite editar los valores de atributo de las entidades y los registros relacionados con las entidades seleccionadas resaltadas en la vista de selección. Los comandos adicionales aparecen en el menú contextual cuando se hace clic con el botón derecho en un campo o un elemento de la vista de selección. Este panel está disponible en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Selección.
Hay comandos de edición adicional disponibles en el menú contextual cuando se hace clic con el botón derecho en un campo o un elemento de la vista de selección. Al hacer clic en una capa en la vista de selección, se muestran los atributos de todas las entidades seleccionadas en la capa y se aplica el mismo valor a un campo de atributo correspondiente a todas las entidades de la capa.
Al utilizar el panel Atributos, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Para convertir los valores de la línea de atributos COGO mostrados a diferentes unidades, haga clic en la flecha desplegable de unidades y seleccione un formato de unidad. Para obtener más información sobre las unidades almacenadas con valores COGO, consulte los campos de atributos COGO. Para conocer los pasos para agregar un formato de unidad, consulte Configurar opciones de unidad para la edición.
  • Para resaltar la capa de origen de forma predeterminada cuando se seleccionan elementos, active Resaltar capa en cambio de selección en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto.
  • Para editar valores en la vista de tabla de una tabla independiente o de atributos, haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Atributos.
Consulte los pasos para utilizar la pestaña Capa en Recorrer paso a paso las entidades de una capa.
Editar atributos y registros relacionados
Seleccione las entidades del mapa mediante la herramienta Seleccionar , haga clic en las entidades de la vista de selección y resáltelas, y edite los valores de atributo en la pestaña Atributos. Para seguir un hipervínculo almacenado en un campo, pulse Ctrl y haga clic en el texto del campo.
  1. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y haga clic en Atributos en el grupo Selección.
    Si lo desea, utilice uno de los siguientes métodos:
    • Haga clic con el botón derecho en una capa del panel Contenido de la pestaña Lista por selección y haga clic en Atributos .
    • Haga clic en Atributos en la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección.
    • Pulse Ctrl+Mayús+T.
    Se mostrará el panel Atributos.
  2. Haga clic en la pestaña Selección en el panel Atributos.
  3. Haga clic en la herramienta Seleccionar una o más entidades y seleccione las entidades.
    Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
    Para refinar la selección en la vista de selección, haga clic con el botón derecho en una entidad o capa y haga clic en Anular selección o Solo seleccionar esto .
    Nota:
    Si la selección se filtra con arreglo a una herramienta de edición, una herramienta de edición activa está filtrando la selección. Desactive la herramienta para restaurar la selección; la notificación aparece en el panel. Para restablecer la selección, pulse Esc para deshabilitar la herramienta activa o haga clic en la herramienta Seleccionar y haga una nueva selección.
    Las entidades seleccionadas aparecen en la vista de selección en una lista que se puede contraer.
  4. En la vista de selección, haga clic en la entidad u objeto no espacial que contenga los atributos que está editando.
    Si aparece un icono de advertencia junto a la capa o tabla relacionada, haga clic en el registro seleccionado para editar los campos de atributo en el panel o haga clic con el botón derecho y haga clic en Agregar al mapa .
    Como alternativa, para editar los mismos campos de atributo para varias entidades y aplicar el mismo valor, utilice uno de los métodos siguientes:
    • Pulse la tecla Ctrl y haga clic en las entidades.
    • Para editar los atributos de un rango de entidades, pulse Mayús y haga clic en la primera y la última entidad de la selección.
    • Para editar los atributos de todas las entidades de la misma capa, haga clic en el nombre de la capa.
    Panel Atributos
    Los campos de atributo de los elementos resaltados en la vista de selección aparecen en la vista de atributos de la pestaña Atributos. Las propiedades de campo almacenadas en la capa, como la configuración de visibilidad, solo lectura y resalte, determinan su apariencia.
  5. Haga clic en el botón de alternancia Auto Aplicar y actívelo o desactívelo.
    Activada
    Aplica automáticamente las ediciones cuando se pulsa Intro o si se hace clic con el puntero fuera del campo. Este ajuste deshabilita los botones Aplicar y Cancelar.
    Desactivada
    Requiere que las ediciones se apliquen o cancelen manualmente. Este ajuste habilita los botones Aplicar y Cancelar.
    Si este botón está deshabilitado y no se puede cambiar, consulte al administrador del sistema.
  6. Haga clic en la pestaña Atributos.
    Si el atributo seleccionado está almacenado en una tabla de relación con atributos, haga clic en la tabla Relación con atributos.
  7. Haga clic en un campo, edite su valor y pulse Intro.
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el campo y elija en uno de los siguientes comandos:
    Comando
    Descripción
    Establecer como <Null> NULO
    Establezca el valor en Nulo si el campo acepta valores nulos.
    Revertir Deshacer
    Revierta el valor al último valor almacenado.
    Obtener valores únicos
    Elija un valor almacenado actualmente en este campo.
    Borrar Restablecer
    Borre el valor y utilice el valor predeterminado de la geodatabase actual.
    Si el campo es de fecha, haga clic en el campo y en Calendario . Para introducir la fecha y la hora actuales, haga clic en Hoy.
    Sugerencia:
    Pase el cursor por encima del nombre de campo para ver el tipo de datos, el valor de la geodatabase predeterminada y otras propiedades de los campos.
  8. Si Auto Aplicar está desactivado, haga clic en el botón Aplicar.
    Si aparece el cuadro de diálogo Atributos, haga clic en Aplicar o Descartar.
    Nota:
    El cuadro de diálogo Atributos requiere que las ediciones se apliquen o se cancelen si Aplicación automática está desactivada y la selección se modifica mientras un campo contiene ediciones no confirmadas. Puede configurarse para que aparezca siempre, o para que no aparezca nunca y aplique o descarte automáticamente las ediciones de atributos.
    Para cambiar la configuración del cuadro de diálogo, marque la casilla Recordar elección y no volver a mostrar este mensaje y haga clic en Aplicar o Descartar.
    Ediciones de atributos sin confirmar
    Si un campo de atributo está referenciado por una regla de atributo, el cálculo resultante siempre se evalúa en el espacio de trabajo de origen cuando se aplica la edición. Asimismo, puede especificar si también se evalúa de forma local en el mapa actual con el ajuste Excluir de la evaluación de la aplicación.
    Para cambiar esta configuración, haga clic con el botón derecho en la capa del panel Contenido, haga clic en Diseño de datos > Reglas de atributos. Para obtener más información, consulte Evaluar reglas de atributos.
    Esta configuración opcional se describe en la tabla siguiente:
    Activado
    Las ediciones en el panel no desencadenan una regla de atributo hasta que estas se aplican al espacio de trabajo.
    Desactivado
    Las ediciones en el panel desencadenan inmediatamente una regla de atributos de forma local en el mapa y cuando la edición se aplica al espacio de trabajo.
    Sugerencia:
    Si una regla de atributo actualiza un valor de campo y también hace referencia al campo que actualiza, active este ajuste para evitar que la regla se evalúe localmente en el mapa.
Buscar y corregir valores no válidos
Para buscar y corregir valores de atributo no válidos, haga clic con el botón derecho en la capa en la vista de selección y haga clic en Seleccionar solo objetos no válidos . Este comando está disponible con capas para las que existe una regla de datos, incluidas las reglas de atributos y otros comportamientos de la geodatabase, como los dominios de atributo.
Nota:
De forma predeterminada, si un valor incumple una regla de atributo, aparece una notificación en la parte superior del panel que muestra la regla que impide los cambios.
Si su flujo de trabajo requiere la capacidad de invalidar valores, como valores o campos de dominio que no permiten valores nulos o valores de campo vacíos, desactive la validación de atributos.
Editar subtipos y valores de dominio
Para editar un subtipo o valores de dominio de atributo, haga clic en la flecha desplegable del campo y elija un valor. Si el campo de subtipo simboliza la capa, haga clic en el botón Elegir clase de símbolo para cambiar la simbología.
Si los valores de atributo predeterminados definidos por el nuevo subtipo son distintos de los valores predeterminados actuales, aparece la siguiente advertencia:
Cambiar subtipo
Haga clic en Sí para aplicar los valores de atributo predeterminados definidos por el nuevo subtipo. Si un campo no tiene ningún valor predeterminado asociado para el nuevo subtipo, su valor permanece inalterado. Haga clic en No para conservar los valores de atributo de entidades existentes.
Sugerencia:
Si su flujo de trabajo requiere que aplique siempre los valores predeterminados, puede desactivar la advertencia de subtipo y aplicar automáticamente los valores predeterminados definidos por el nuevo subtipo para todos los cambios de subtipo.
Códigos de color de campos
La apariencia de un borde campo o color de relleno indica cómo funciona el atributo o su capacidad de edición, validez u otro estado que figure en la tabla siguiente:
Color del campo
Descripción
Sombreado naranja
Este es el campo de subtipo.
Sombreado morado
Esto simboliza la capa.
Sombreado amarillo
La propiedad Resaltar está habilitada en la vista Campos.
Borde gris
El campo es de solo lectura y no puede editarse.
Borde verde
El campo no está usando el valor predeterminado de la geodatabase.
Borde azul
El campo está usando el valor predeterminado de la geodatabase.
Borde amarillo
El valor del campo es una entrada no válida para los valores contingentes opcionales asignados al campo.
Borde rojo
El valor de campo es una entrada no válida por uno de los posibles motivos:
Códigos de color del campo de atributos
Editar valores contingentes
Para editar valores contingentes, haga clic en el campo y elija un valor en la lista desplegable. Si Actualizar automáticamente está habilitado en la tabla de atributos, los valores de los campos contingentes participantes se actualizan automáticamente cuando se encuentra una combinación única.
Los valores contingentes actúan como campos de búsqueda débilmente restringidos para dominios de atributo. Los campos participantes se definen como un grupo en el que al especificar un valor en un campo se determina el siguiente conjunto de opciones válidas para otros campos.
Sugerencia:
Para crear y administrar valores contingentes, abra la tabla de atributos de origen y haga clic en la pestaña Datos de la cinta. En el grupo Diseño, haga clic en Valores contingentes .
  1. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Atributos en el grupo Selección.
  2. En el panel Atributos, haga clic en la pestaña Selección y seleccione la entidad.
    1. Haga clic en la herramienta Seleccionar y seleccione una entidad definida con valores de atributos contingentes.
    2. En la vista de selección, haga clic en la entidad.
  3. Haga clic en la pestaña Atributos.
  4. Haga clic y desactive Auto Aplicar .
  5. Haga clic en un campo y elija un valor en la lista desplegable.
    El valor especificado filtra las listas de valores en otros campos contingentes para mostrar combinaciones válidas. Los valores incorrectos resaltan el campo con una barra vertical amarilla y muestran un mensaje de advertencia en el panel.
    Se recomienda empezar por la parte superior de la jerarquía de valores y elegir valores en los campos siguientes que sean opciones válidas. Además, puede hacer clic en los controles descritos en la siguiente tabla que aparecen en las listas desplegables dependiendo de las combinaciones disponibles:
    Mostrar coincidencias
    Muestra todas las opciones válidas del campo en función de su valor de campo principal. Esta es la configuración predeterminada. Este control aparece en la parte superior de la lista desplegable al hacer clic en Mostrar todo.
    Coincidencias parciales
    Muestra valores de dominio agrupados según los campos coincidentes. Este control permite crear coincidencias parciales que siguen siendo combinaciones válidas con un subconjunto de los campos contingentes de la fila. Otros campos pueden requerir más ediciones hasta lograr una combinación válida.
    Mostrar todo
    Muestra todos los valores de dominio del campo, incluidas las combinaciones retiradas y no válidas. Este control permite crear una combinación de valores completamente diferente. Este control aparece en la parte inferior de la lista desplegable al hacer clic en Mostrar coincidencias.
    Valores contingentes del panel Atributos
  6. Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
Copiar y pegar atributos con el portapapeles
Para copiar y pegar valores de atributo utilizando el portapapeles, haga clic con el botón derecho en una entidad de la vista de selección y, a continuación, haga clic en Copiar atributos .
Al copiar y pegar valores de atributos, tenga en cuenta lo siguiente:
  • De forma predeterminada, los valores se pegan en los nombres de campos coincidentes con tipos de datos coincidentes o en los campos definidos por la configuración de asignación de campos actual.
  • Para transferir atributos entre entidades haciendo clic en las entidades de origen y destino de un mapa, utilice la herramienta Transferir atributos .
  • Para copiar y pegar atributos en aplicaciones que no sean ArcGIS Pro, seleccione registros en una tabla interactivamente y haga clic en Copiar en la barra de herramientas de la tabla de atributos.
Nota:
Para copiar valores de coordenadas, haga clic en la pestaña Geometría. Seleccione las filas y haga clic en Copiar en la barra de herramientas. Puede pegarlas en otros elementos de ArcGIS Pro, como gráficos de texto, o en otras aplicaciones, como Microsoft Excel.
  2. En el panel Atributos, haga clic en Seleccionar , seleccione las entidades y expanda la selección en el panel.
  3. Haga clic con el botón derecho en la entidad que contiene los atributos que desea copiar y haga clic en Copiar atributos .
    Los valores de atributo se copian al Portapapeles.
  4. Haga clic con el botón derecho en la entidad o capa de destino y haga clic en Pegar atributos .
  5. Si Auto Aplicar está desactivado, haga clic en Aplicar.
Ver, editar o copiar coordenadas de geometría
En el panel Atributos , puede ver, editar o copiar los valores de las coordenadas de geometría en el portapapeles utilizando los comandos de la barra de herramientas de la pestaña Geometría. La barra de herramientas incluye accesos directos a herramientas de edición comunes para editar la geometría de la entidad actualmente seleccionada.
Cuando vea, edite o copie valores de coordenadas, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Para cambiar las unidades de visualización, haga clic en la flecha de visualización de coordenadas situada en la parte inferior de la vista de mapa o escena actual.
  • Para copiar los valores de coordenadas de la tabla de propiedades de geometría en el portapapeles, seleccione las filas y haga clic en Copiar en la barra de herramientas. Puede pegarlas en otros elementos de ArcGIS Pro, como gráficos de texto, o en otras aplicaciones, como Microsoft Excel.
Pestaña Geometría en el panel Atributos
