Introducción a COGO
La geometría de coordenadas (COGO) es un conjunto de herramientas de edición de entidades, flujos de trabajo y técnicas respaldadas por un modelo de datos simple y adaptado a los sistemas de información del suelo. Los profesionales de los registros del suelo utilizan flujos de trabajo COGO para introducir mediciones planas de direcciones y distancias para definir las coordenadas de nuevos elementos. Las mediciones de COGO pueden describir una línea recta, un arco circular o una curva en espiral entre puntos conocidos.
En ArcGIS Pro, los flujos de trabajo de COGO implican la creación y actualización de funciones habilitadas para COGO con herramientas compatibles con COGO. Por lo general, este trabajo se basa en mediciones de COGO registradas en planos topográficos, descripciones de escrituras y otros tipos de documentos de registro de tierras físicos o electrónicos.
Si su organización requiere un marco más completo para administrar, editar y compartir datos de parcelas en un entorno multiusuario (ArcGIS Enterprise) y de un solo usuario, plantéese utilizar la estructura de parcelas con su flujo de trabajo.
Para obtener más información, consulte Introducción a la estructura de parcelas.
Mediciones en documentos de registro de tierras
Los documentos de la encuesta registran la ubicación de los elementos entre sí con mediciones de dirección y distancia. Por lo general, hacen referencia a un punto de control, un monumento o un punto de referencia catastral con coordenadas conocidas que localizan espacialmente las entidades dentro de un sistema de coordenadas específico.
Las distancias registradas en los documentos catastrales no están vinculadas intencionadamente a ningún sistema de coordenadas proyectado específico y, por tanto, suelen ser distancias terrestres. La distancia sobre el terreno es la distancia real, en línea recta horizontal, entre dos marcas físicas sobre el terreno, como si se midiera directamente con una cinta métrica.
Dado que la longitud de una entidad cartografiada es una proyección, es normal y previsible que la distancia cartografiada y el valor de distancia terrestre introducido sean diferentes. Esta diferencia puede calcularse aplicando un factor de escala que se asigna como parte de la corrección de la cuadrícula al terreno.
Para obtener más información sobre la corrección de terreno a cuadrícula, consulte Introducción a la corrección de tierra a red.
En el plan topográfico de abajo se utilizan dimensiones y orientaciones para describir la línea de centro de una carretera y los límites de parcela contiguos a la carretera y desplazamiento de la línea de centro. La línea central de la carretera y los límites de las parcelas comprenden varias líneas rectas y curvas.
Entidades con COGO habilitado
Las funciones habilitadas para COGO almacenan las medidas introducidas con herramientas de edición compatibles con COGO. Si la corrección de la cuadrícula está activada, los ajustes de corrección actuales se aplican a las mediciones COGO introducidas para crear la geometría de la entidad en la superficie de proyección (cuadrícula) de los datos del mapa.
Cualquier clase de entidad de línea existente puede habilitarse para COGO. Al habilitar COGO, se agregan campos de atributos COGO y compatibilidad con el etiquetado y la simbología COGO. Los campos de atributos COGO se utilizan para almacenar mediciones topográficas introducidas con herramientas de edición compatibles con COGO.
Para conocer los pasos para habilitar COGO para una clase de entidad de línea, consulte Habilitar COGO para una clase de entidad de línea.
Campos de atributos COGO
Una clase de entidad de línea habilitada para COGO contiene cinco campos de sistema de punto flotante de doble precisión: Arc Length, Direction, Distance, Radius y Radius2. Estos campos pueden contener medidas COGO o valores <Null>, dependiendo en función del tipo de línea y de la herramienta que se utilice para crearlos.
Los campos de atributos y el uso de COGO se resumen en la siguiente tabla:
Tipo de línea COGO |
Dirección |
Distancia |
Radio |
Longitud de arco |
Radius2 |
Línea recta |
Arco circular |
Curva espiral |
Polilíneas |
Dirección
El atributo Direction se utiliza con líneas rectas, arcos circulares, curvas en espiral y polilíneas multisegmento. Siempre representa la dirección acimutal norte a lo largo de una línea recta o la cuerda desde el punto inicial hasta el punto final de una entidad.
Distancia
El atributo Distance se utiliza con líneas rectas y entidades de polilínea multisegmento, como los límites naturales. Nunca se utiliza con arcos circulares o curvas en espiral.
Longitud de arco
El atributo Arclength se utiliza con arcos circulares y curvas en espiral como uno de los parámetros que definen su forma. La longitud de la curva es siempre mayor que la longitud de la cuerda.
Radio
El atributo Radius se utiliza con arcos circulares y curvas en espiral. Un valor positivo define el camino como en el sentido horario y curvándose hacia la derecha. Un valor negativo define la trayectoria como en sentido antihorario y curvada hacia la izquierda.
Radius2
El atributo Radius2 se utiliza exclusivamente con curvas en espiral para el parámetro de radio final. Este segundo valor de radio se utiliza en combinación con el valor del atributo Radius de inicio y el valor del atributo Arclength para definir la forma matemática de una espiral.
Las reglas para aplicar valores a los campos de atributos Radius y Radius2 con geometría espiral son las siguientes:
Si ambos valores del atributo radio son positivos, la trayectoria de las curvas en espiral hacia la derecha, girando en el sentido horario cuando se mira desde arriba. Si uno o ambos valores del atributo radio son negativos, su trayectoria gira a la izquierda y en sentido antihorario cuando se ve desde arriba.
Un valor cero (0) define un radio infinito. Un radio infinito representa un aplanamiento en una línea recta. Si
Radius2es infinito, significa que el recorrido de la espiral se aplana en una línea recta en su extremo. SiRadiuses infinito, significa que la trayectoria de la espiral comienza como una línea recta y se curva hacia adentro para terminar con un radio definido porRadius2. Solo se puede establecer un radio infinito.
Nota:
El motor de geometría de ArcGIS Pro no admite la representación paramétrica real de curvas espirales Como resultado, la geometría espiral se aproxima con una polilínea que comprende una serie de segmentos cortos de línea recta.
Unidades para valores COGO almacenados
Los valores Distance, Radius, Arclength y Radius2 almacenan valores en las unidades lineales del sistema de coordenadas proyectado asignado a una clase de entidad. Si la clase de entidad tiene un sistema de coordenadas geográficas, los valores COGO se almacenan en metros.
El campo Direction almacena valores en grados decimales en el formato de acimut norte de 0° a 360°, donde 0° representa el norte verdadero y los ángulos aumentan en el sentido horario. Por ejemplo, 45° representa el noreste, 180° representa el sur, 315° representa el noroeste, etc.
Nota:
Las expresiones de Arcade definen formatos de unidad para los valores de dirección que aparecen en herramientas, cuadros de diálogo y ventanas emergentes. Esto permite introducir direcciones en otros formatos, por ejemplo, la orientación del cuadrante, mientras que los valores reales se almacenan como valores de punto flotante de doble precisión en el campo Direction de COGO.
Geometría de la línea COGO
Los arcos circulares de un solo segmento y las líneas rectas de dos puntos son los dos tipos de geometría más utilizados para construir funciones compatibles con COGO. Se crean con la herramienta de construcción Línea de dos puntos
junto con herramientas compatibles con COGO que capturan atributos COGO.
Esta herramienta es la herramienta de construcción predeterminada con plantillas de elementos para capas de elementos habilitadas para COGO.
Líneas multisegmentos
Puede utilizar la herramienta de Línea
estándar para crear líneas multisegmento para elementos como ríos, orillas de lagos y otros límites naturales; sin embargo, los campos de atributos COGO no se actualizan cuando se crea el elemento.
Los atributos de dirección y distancia se pueden agregar más tarde si se proporcionan en el documento fuente. Estos valores representan entonces la dirección en línea recta y la distancia desde el punto inicial hasta el punto final de la polilínea.
Líneas rectas
Las líneas rectas solo pueden contener valores en los campos Direction y Distance; todos los demás campos de atributos COGO deben ser <Null>.
Arcos circulares
Los arcos circulares solo pueden contener valores en los campos Direction, Radius y Arclength; todos los demás campos de atributos COGO deben ser <Null>.
Curvas espirales
Las curvas espirales solamente pueden contener valores en los campos Direction, Radius, Arclength y Radius2; el campo Distance tiene que ser <Null>. Cualquiera de los campos de radio puede definirse como infinito.
Arcos elípticos y curvas de Bézier
Los arcos elípticos y las curvas de Bézier también se pueden crear con una clase de entidad habilitada para COGO; sin embargo, los campos de atributos COGO no son compatibles con estos tipos de línea y no capturan valores de parámetros.
Herramientas de edición sensibles a COGO
Las herramientas de edición compatibles con COGO se utilizan con herramientas de construcción de operaciones para capturar mediciones de terreno de COGO y almacenarlas con operaciones compatibles con COGO. Si se crea una función habilitada para COGO sin utilizar una herramienta compatible con COGO, los campos de atributos de COGO no se actualizan y se dejan como valores <Null>.
Las herramientas de edición compatibles con COGO realizan las siguientes funciones ampliadas:
Si una clase de entidad de origen está habilitada para COGO, las mediciones de COGO introducidas en los campos de parámetros se escriben en los campos de atributos de COGO correspondientes para la entidad editada.
Algunas herramientas de construcción pueden dar lugar a descripciones COGO parciales. Por ejemplo, la herramienta de intersección Distancia-Distancia dará como resultado dos líneas COGO con un valor de distancia en cada una de las líneas resultantes para capturar los dos valores de distancia introducidos, pero los valores del campo de dirección no se actualizan.
Para consultar una lista de herramientas sensibles a COGO, consulte Herramientas COGO y Terreno a cuadrícula para editar.
