Herramientas COGO y Terreno a cuadrícula para editar
Las herramientas de Geometría de coordenadas (COGO) y de Corrección de terreno a cuadrícula para la edición se utilizan para representar cartográficamente la ubicación de las entidades y sus límites medidos en el terreno y registrados en documentos de registro de suelo electrónico o físico.
Las herramientas de edición que se enumeran en las siguientes tablas incluyen funcionalidad adicional para editar entidades con COGO habilitado y crear geometría en función de la configuración actual de corrección de terreno a cuadrícula. Puede utilizarlas con entidades y entidades de geodatabase estándar contenidas en estructuras de parcelas.
Herramientas de construcción de entidades
Las herramientas de la siguiente tabla están disponibles cuando dibuja activamente una entidad con una herramienta de construcción de entidades en el panel Crear entidades.
Herramienta |
Descripción |
Factor de distancia de terreno a cuadrícula |
Desplazamiento de dirección de terreno a cuadrícula |
Crear segmentos de arco circular tangente de dos puntos o no tangente a partir de parámetros especificados. |
Crear curvas espirales de clotoides basadas en parámetros especificados. |
Resuelva problemas básicos de geometría analítica para colocar una entidad de puntos o un vértice, por ejemplo, buscar la intersección de dos distancias radiales o de dos direcciones. |
Restringir el segmento actual al valor de dirección especificado. |
Restrinja el segmento actual a la distancia especificada. |
Crear un vértice en la dirección horizontal especificada y en la distancia que se mide a partir del último vértice. |
Especificar la dirección y la distancia utilizando los controles del cuadro de texto en pantalla. |
Herramientas de modificación de entidades
Las herramientas de la siguiente tabla están disponibles en el panel Modificar entidades.
Herramienta |
Descripción |
Crear una serie de entidades de línea o una única entidad poligonal al escribir valores. Nota:Esta herramienta admite la introducción de datos con una sola mano mediante el teclado numérico. |
Actualizar los atributos de dirección y distancia de una entidad de línea con COGO habilitado para que coincida con la geometría de la entidad seleccionada. Nota:Si se activa Terreno a cuadrícula, los valores calculados se rotan y escalan acorde con los ajustes de corrección actuales. |
Crear una geometría de callejón sin salida que se alinea con una entidad de línea seleccionada que representa la línea central de una carretera. |
Crear líneas y arcos COGO de dos puntos a partir de entidades de línea seleccionadas. La entidad se divide en cada vértice. |
Extender o recortar una entidad de línea a un límite de entidad existente. Nota:Active la casilla de verificación Recalcular atributo de geometría de coordenadas en el panel de la herramienta para recalcular los valores de atributos COGO existentes. |
Crear un arco circular tangente entre dos segmentos al cambiar la forma del primer segmento y recortar el segundo segmento. |
Dividir entidades de línea rectas y curvas en las intersecciones o intersecciones inferidas. Puede extender una línea hasta una intersección inferida o crear un segmento. Nota:Active la casilla de verificación Recalcular atributo de geometría de coordenadas en el panel de la herramienta para recalcular los valores de atributos COGO existentes. |
Dividir entidades editables y visibles en dos o más entidades. Puede dibujar una línea para crear la división o seleccionar entidades de corte de entrada y dividir únicamente las entidades de destino seleccionadas. |
Dividir una entidad de polilínea de una sola parte en varias entidades con distancias iguales o variables, o un porcentaje de la longitud total. |
Nota:El factor de distancia solo se aplica si los campos |
Copiar entidades de línea paralelas o concéntricas respecto de entidades de línea existentes a una distancia de desplazamiento especificada. |
Crear entidades a distancias especificadas a lo largo de una línea en un desplazamiento perpendicular especificado respecto de la línea. |
Combinar dos o más entidades de la misma capa que comparten vértices coincidentes en una misma entidad. Es posible sustituir la entidad existente o mantenerla y crear otra. Nota:Los valores de atributo de geometría de coordenadas existentes se vuelven a calcular automáticamente. |
Dividir entidades superpuestas en la misma capa en segmentos individuales en cada intersección y eliminar segmentos de línea coincidentes. Nota:Los valores de atributo de geometría de coordenadas existentes se vuelven a calcular automáticamente. Los valores de atributo de geometría de coordenadas nulos permanecen como valores nulos en las líneas de división. |
Cambie la longitud total de una o más entidades de línea seleccionadas a una longitud especificada o por un valor especificado. Nota:Los valores introducidos para las líneas COGO se escalan utilizando los ajustes de corrección de terreno a cuadrícula para el mapa activo. Como alternativa, puede configurar esta herramienta para escalar proporcionalmente la geometría de la línea COGO utilizando los valores de los campos COGO |
Herramientas de medición
Las herramientas de la siguiente tabla están disponibles en la cinta de la pestaña Mapa.
Herramienta |
Descripción |
Dibuje una línea en el mapa para medir la dirección y la distancia en línea recta entre dos o más puntos. |
Mida una o más distancias de desplazamiento perpendicular desde una línea base que dibuje. |
