Dividir líneas en líneas COGO
La herramienta Dividir en líneas COGO crea arcos y líneas COGO de dos puntos dividiendo entidades en cada vértice. Puede dividir las entidades seleccionadas o conservarlas y crear las líneas de división en una capa específica habilitada para COGO. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Para dividir líneas en líneas COGO, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Correcciones, haga clic en Terreno a cuadrícula y verifique su configuración de terreno a cuadrícula.
  2. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Modificar en el grupo Entidades.
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Dividir en líneas COGO .
    Para encontrar la herramienta, expanda COGO o escriba COGO en el cuadro de texto Buscar.
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar se ejecuta automáticamente.
  4. Seleccione las entidades de línea que se dividirán en líneas y arcos COGO de dos puntos.
    Las entidades seleccionadas aparecen en la vista de selección.
    Para refinar la selección, haga clic con el botón derecho en la vista de selección y haga clic en Anular selección o Solo seleccionar esto .
    Sugerencia:
    Si no existe ninguna entidad de línea, puede crear una con una plantilla de entidad. Cuando haga clic en Finalizar o pulse F2, la herramienta la utiliza como la selección actual.
    Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
  5. Active o desactive la casilla de verificación Utilizar plantilla.
Activado
Conserve las entidades seleccionadas y cree entidades de línea COGO en la capa especificada. Haga clic en la flecha desplegable de capas y seleccione una capa con una fuente de datos habilitada para COGO.
Desactivado
Modifica las entidades seleccionadas.
  1. Marque o desmarque la casilla Dividir líneas con atributos COGO existentes.
Activado
Divide líneas e invalida los atributos COGO existentes.
Desactivado
No divide las líneas que contienen atributos de geometría de coordenadas y conserva los valores existentes.
  1. Haga clic en Dividir.
