Crear entidades a lo largo de una línea en un desplazamiento
La herramienta Desplazamiento
crea entidades a distancias especificadas a lo largo de una línea en un desplazamiento perpendicular especificado. Puede dibujar o trazar una línea de construcción temporal o seleccionar una entidad de línea existente. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Para saber qué pasos debe seguir para cambiar las unidades predeterminadas del proyecto, consulte Establecer las opciones para la edición.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
Esta herramienta está diseñada para flujos de trabajo de parcela que crean entidades de puntos y líneas medidas desde el inicio de una línea usando mediciones de desplazamiento registradas en documentos de ingeniería o levantamientos topográficos. Por ejemplo, puede utilizar esta herramienta para actualizar o crear puntos de servidumbre de paso de carreteras a cualquier lado de la línea central de una ruta.
En las entidades nuevas no se escriben atributos de geometría de coordenadas. Para ver los pasos para actualizar los atributos de dirección y distancia de entidades de línea con COGO habilitado, consulte Actualizar atributos de geometría de coordenadas.
Se introducen distancias inicial y final respecto de la línea de construcción o la entidad de línea seleccionada. El factor de escala entre la longitud introducida y la longitud de línea real se calcula con independencia de la configuración de Terreno a cuadrícula y puede diferir de su configuración de corrección.
Nota:
Otros usos posibles de esta herramienta incluyen la creación de entidades de línea de plazas de aparcamiento. Para crear entidades de puntos simples a intervalos específicos a lo largo de una polilínea seleccionada, considere usar la herramienta de construcción Puntos a lo largo de una línea
Para crear entidades a lo largo de una línea con un desplazamiento, siga los pasos siguientes:
En la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Entidades, haga clic en Modificar
.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Expanda Construir y haga clic en Desplazamiento
.La herramienta se abre en el panel.
Marque la casilla de verificación Vista previa en la parte inferior del panel para mostrar una vista previa de la línea de construcción.
Para dibujar o trazar una línea de construcción temporal, haga clic en la pestaña Interactivo, haga clic en el menú desplegable de herramientas y elija una herramienta de construcción de entidades.
Línea de dos puntos
Haga clic en el mapa, mueva el puntero para dibujar la línea y vuelva a hacer clic en el mapa.
Trazar línea
Haga clic en la entidad a lo largo de la cual desea trazar una línea y mueva el puntero a lo largo de la entidad. Haga clic en la entidad donde desea terminar la línea y haga clic en Finalizar
.Sugerencia:
Pulse T para mostrar los vértices de la entidad que está trazando.
Para seleccionar una entidad de línea existente, haga clic en la pestaña Por entidad y seleccione la entidad.
La herramienta Seleccionar una entidad de línea
se ejecuta automáticamente.En la sección Rango, escriba las distancias medidas desde el comienzo de la línea para la primera y última estación. Estos valores suelen estar disponibles en el documento de levantamiento topográfico registrado.
En el cuadro de texto Empezar desde, escriba la distancia de la primera estación y pulse la tecla Intro.
En el cuadro de texto Acabar en, escriba la distancia hasta la última estación y pulse la tecla Intro.
La distancia final predeterminada que se genera automáticamente es opcional. Puede eliminar este valor si no conoce la distancia final.
El foco se cambia al campo
Distance.Nota:
Los valores de rango se utilizan para calcular un factor de escala local para las distancias que introduzca en la tabla Valores. Este factor de escala aparece en el panel con la longitud de línea. Puesto que se calcula desde distancias medidas registradas, puede diferir del factor de escala de correcciones de terreno a cuadrícula.
Cuando Terreno a cuadrícula
está activado y ha definido un rango con valores inicial y final, solamente las distancias de desplazamiento se escalan por el factor de distancia de correcciones. Si elimina el valor Final y no se define ninguna escala local, las distancias de la estación también se escalan por el factor de distancia de suelo a cuadrícula.Para obtener más información, consulte Utilizar correcciones de terreno a cuadrícula.
En la tabla Valores, escriba los valores de distancia y desplazamiento de las entidades que desee crear.
Sugerencia:
Si tiene flujos de trabajo con entrada de grandes volúmenes de datos, plantéese utilizar el teclado numérico para lograr una eficacia al estilo de una calculadora.
En el campo
Distance, escriba la posición de la estación a lo largo de la línea de construcción o la entidad de línea seleccionada, y pulse Intro.En el campo
Offset, escriba la distancia de desplazamiento perpendicular a la que desea crear la entidad y pulse Intro. Si el valor de desplazamiento es negativo, el campoSidese establece automáticamente en Izquierda.Automáticamente se agrega una nueva fila a la tabla.
Para eliminar una fila, haga clic con el botón derecho y haga clic en Eliminar fila.
Nota:
Si va a introducir mediciones de Estación y Desplazamiento de un documento de levantamiento topográfico, es probable que los valores aparezcan en el formato de estacionamiento utilizado por los topógrafos (por ejemplo, STA: 10+34.05, OFFSET: 35.00').
Las estaciones son puntos de referencia a lo largo de una ruta o línea base medida, generalmente en incrementos de 100 pies y la estación de inicio no siempre comienza en 0+00. El desplazamiento se mide como la distancia perpendicular respecto de la estación a la que se hace referencia.
Por ejemplo, si la primera estación del principio de una línea base es 0+00, la siguiente estación a 100 pies de distancia es 1+00. Por tanto, el número de estación 10+34.05 representa una distancia de 1.034,05 pies respecto de la estación de inicio, calculada como 10*100 + 34,05.
Para agregar manualmente una fila, haga clic en Haga clic para agregar una nueva fila.
Haga clic en la flecha desplegable de Elija una plantilla y elija una plantilla.
Este paso especifica las entidades que se deben crear, así como la capa en la que se deben crear.
Haga clic en Crear.
Los vértices o entidades de puntos especificados se crean a lo largo de la alineación (línea) en las distancias y desplazamientos especificados.
Todos los parámetros introducidos siguen en el panel hasta que los cambie o elimine manualmente. De esta forma, puede usar los mismos datos para crear otras entidades.
