Cambio de la longitud de una entidad de línea
La herramienta Cambiar longitud de línea cambia la longitud total de una o más entidades de línea seleccionadas a una longitud especificada o en un valor especificado. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Para ver los pasos necesarios para usar el comando Cambiar longitud mientras se esboza una línea, consulte Cambiar la longitud de un boceto de línea.
Cuando utilice este comando, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Si solo se selecciona una entidad de línea, su longitud de línea se indica en el panel.
  • Al cambiar la longitud de un elemento sensible a valores z, se conserva el paso angular de sus segmentos y se asigna un valor z interpolado al vértice desplazado.
  • Puede configurar esta herramienta para previsualizar sus ediciones antes de modificar las entidades seleccionadas.
Nota:
Esta herramienta es sensible a COGO. Los valores introducidos para las líneas COGO se escalan utilizando los ajustes de corrección de terreno a cuadrícula para el mapa activo. Como alternativa, puede configurar esta herramienta para escalar proporcionalmente la geometría de la línea COGO utilizando los valores de los campos COGO Distance (líneas) o Arclength (arcos circulares).
Para seleccionar una entidad de línea y cambiar su longitud, lleve a cabo los siguientes pasos:
  1. Abra el mapa que contiene las entidades que se van a editar o agregue la capa al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar, confirme que las capas que está editando sean editables, que la configuración de alineación agregue eficacia y precisión a su flujo de trabajo y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Editar vértices .
    Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba Vértices en el cuadro de texto Buscar.
    También puede hacer clic en la herramienta de la pestaña Editar de la cinta en el grupo Herramientas.
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una entidad se ejecuta automáticamente.
  4. Seleccione la entidad que está editando.
    La entidad seleccionada aparece en la vista de selección.
    Para refinar la selección, haga clic con el botón derecho sobre una entidad en la vista de selección y elija Anular selección o Solo seleccionar esto .
  5. Active o desactive la casilla de verificación Mostrar vista previa.
    Activado
    Muestra una vista previa de los resultados en líneas discontinuas.
    Desactivado
    No mostrar una vista previa.
  6. Elija uno de los siguientes métodos e introduzca la longitud adecuada.
    Cambiar longitud
    Cambie la longitud al valor especificado. Solo se permiten valores positivos. Haga clic en la flecha desplegable Unidades para cambiar las unidades.
    Cambiar longitud en
    Sume la longitud especificada a la longitud total o réstela de ella. Los valores positivos extienden la entidad de línea, mientras que los valores negativos la acortan. Haga clic en la flecha desplegable Unidades para cambiar las unidades.
  7. Haga clic en Primer Vértice o Último Vértice para preservar su ubicación actual.
  8. Si las características seleccionadas incluyen entidades con COGO habilitado, marque o desmarque la casilla Geometría de proporción usando COGO existente.
    Activado
    Escale la geometría de la línea COGO usando los valores de campo COGO Distance (líneas) o Arclength (arcos circulares).
    Desactivado
    Escale los valores introducidos usando la configuración de corrección tierra a cuadrícula para el mapa activo.
  9. Haga clic en Cambiar longitud.
