Cambio de la longitud de un boceto de línea
El comando Cambiar longitud cambia la longitud total de una línea esbozada. Está disponible en el menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón en un borde de segmento esbozado durante la creación, la continuación o la edición de los vértices de una entidad de línea.
Para ver los pasos necesarios para usar la herramienta Cambiar longitud de línea y editar a una o más características de línea terminadas, consulte Cambiar la longitud de una entidad de línea.
Cuando utilice este comando, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Para especificar la longitud total de una línea esbozada y conservar la ubicación actual del primer vértice, introduzca un valor positivo. Para conservar el último vértice, introduzca un valor negativo que sea mayor que la longitud total actual del boceto.
  • Para especificar la longitud a recortar, introduzca un valor negativo que sea menor que la longitud total actual. Este método conserva la ubicación del primer vértice.
  • Al cambiar la longitud de un boceto de línea sensible a valores z, se conserva el paso angular de sus segmentos y se asigna un valor z interpolado al vértice desplazado.
Nota:
Esta herramienta es sensible a COGO. Los valores introducidos para las líneas COGO se escalan utilizando los ajustes de corrección de terreno a cuadrícula para el mapa activo. Como alternativa, puede configurar esta herramienta para escalar proporcionalmente la geometría de la línea COGO utilizando los valores de los campos COGO Distance (líneas) o Arclength (arcos circulares).
Para cambiar la longitud de un boceto de línea usando la herramienta Continuar entidad o la herramienta Editar vértices , complete los siguientes pasos:
  1. Abra el mapa que contiene las entidades que se van a editar o agregue la capa al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar, confirme que las capas que está editando sean editables, que la configuración de alineación aumente la eficacia y la precisión de su flujo de trabajo y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Modificar en el grupo Entidades.
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Continuar entidad o en la herramienta Editar vértices .
    Para localizar estas herramientas, expanda Cambiar de forma, o teclee Cont o Vértices, respectivamente, en el cuadro de texto Buscar.
    Nota:
    Si la topología del mapa está habilitada y está usando la herramienta Editar vértices, haga clic en la pestaña Entidades.
    Pestañas Entidades y Bordes
    Las pestañas Entidades y Bordes aparecen solo cuando una topología está habilitada para que pueda alternar entre editar vértices de entidades o bordes y nodos topológicos.
    La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una entidad se ejecuta automáticamente.
  4. Seleccione la entidad que va a continuar o a editar.
    La entidad seleccionada aparece resaltada en el mapa con controladores de vértice. De forma predeterminada, la configuración del proyecto simboliza el primer vértice verde y el último vértice rojo.
    Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho en la entidad y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto .
  5. Pase el cursor por encima de un segmento hasta que el puntero cambie al cursor de segmento .
  6. Haga clic con el botón derecho en el segmento y haga clic en Cambiar longitud .
    El cuadro de diálogo Cambiar longitud muestra la longitud geométrica actual y la longitud COGO almacenada con el elemento, si existe.
  7. Haga clic en el cuadro Cambiar longitud, especifique la longitud de línea, elija las unidades y pulse Intro.
    Los valores de longitud modifican la geometría del elemento tal y como se describe en la tabla siguiente:
    Longitud de línea introducida
    Descripción
    Valores positivos
    La longitud total de la entidad se ajusta a la longitud especificada. El último vértice se desplaza y la posición del primer vértice no cambia.
    Valores negativos mayores que la longitud total actual
    La longitud total de la entidad se ajusta a la longitud especificada. El primer vértice se desplaza y la posición del último vértice no cambia.
    Valores negativos menores que la longitud total actual
    La longitud especificada se resta de la longitud total de la entidad. El último vértice se desplaza y la posición del primer vértice no cambia.
  8. Para validar los cambios, haga clic en Finalizar en la barra de herramientas de construcción o pulse la tecla F2.
