Topología de mapa
La topología de mapa es un modo de edición que crea un conjunto temporal de relaciones topológicas para mantener la contigüidad topológica entre entidades coincidentes y superpuestas cuando se editan. Se activa y desactiva en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Administrar ediciones.
Además, es posible limitar la edición topológica a capas que participan en una regla topológica de geodatabase en el mapa activo. Para esto, elija la regla Topología de geodatabase que aparece en la lista desplegable Topología de mapa.
En la topología de mapa solo participan las capas de entidades visibles y editables. Las entidades que no son visibles a causa de una consulta de definición o una extensión que está fuera de un rango de escala especificado no se actualizan.
Topología de mapa
El gráfico de topología
El gráfico de topología es una representación gráfica de los bordes y los nodos que definen la topología activa. Se muestra sobre las entidades asociadas en las extensiones del mapa actual cuando la se activa la edición topológica y hay una herramienta de edición topológica activa.
Las ediciones topológicas se llevan a cabo interactuando con los bordes y los nodos mediante herramientas de edición concretas. A medida que se modifican, las relaciones de geometría coincidente e intersecante se mantienen. Cuando termina una edición, las entidades asociadas se actualizan.
Entidades de línea y polígonos:
  • Un borde con un nodo en cada extremo representa un límite lineal contiguo. Los bordes pueden representar geometría de línea de dos puntos o formas lineales complejas que conectan con otros bordes.
  • El vértice de un borde definido por dos nodos corresponde a un vértice de entidad en la entidad asociada que define su forma.
  • Un nodo también puede definir la intersección de dos o más bordes.
Entidades de punto:
  • Un nodo representa una entidad de punto.
  • Los nodos de entidades de punto que coinciden con otros nodos están obligados a permanecer conectados topológicamente.
Herramientas de edición de la topología de mapa
Cuando Topología de mapa está activado, las herramientas de edición con las que se edita la topología figuran en la tabla siguiente:
Herramienta
Descripción
Alinear borde Alinear borde
Cambia la forma de un borde de topología para que coincida con otro borde que comparte dos nodos de topología comunes.
Para aprender a utilizar esta herramienta, consulte Alinear bordes topológicos.
Editar vértices Editar vértices
Mueva, elimine o agregue vértices de topología y conserve la contigüidad entre formas compartidas.
Para aprender a utilizar esta herramienta, consulte Editar vértices topológicos.
Mover Mover plano
Mueva los bordes de topología o las entidades y estire los bordes conectados.
Para aprender a utilizar esta herramienta, consulte Mover bordes o entidades topológicos
Cambiar de forma Cambiar de forma
Cambie los bordes de topología compartidos en una sola operación.
Para aprender a utilizar esta herramienta, consulte Cambiar la forma de los bordes topológicos
Generalizar Generalizar polilínea
Reduzca la complejidad de una entidad poligonal o de línea y mantenga su forma básica y la continuidad entre bordes compartidos.
Para aprender a utilizar esta herramienta, consulte Generalizar una entidad.
