Generalizar una entidad
La herramienta Generalizar
simplifica las entidades poligonales y de línea, conservando al mismo tiempo su forma esencial. Puede elegir entre los métodos que simplifican, suavizan o densifican las entidades seleccionadas. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Simplificar
El método Simplificar
elimina los vértices relativamente extraños de una entidad y conserva al mismo tiempo su forma esencial. Escriba una tolerancia máxima permitida para limitar la diferencia entre la geometría resultante y la entidad original.
Sugerencia:
Si desea conservar la entidad original, considere utilizar las herramientas de geoprocesamiento Simplificar línea o Simplificar polígono.
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
Para mantener los límites coincidentes con las entidades adyacentes, active la topología de mapa.
En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar
.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Haga clic en la herramienta Generalizar
.Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba Generalizar en el cuadro de texto Buscar.
Active la casilla de verificación Mostrar vista previa para obtener una vista previa de los cambios antes de generalizar la entidad.
Desactive este ajuste para desactivar la vista previa.
Haga clic en la herramienta Seleccionar entidades poligonales o de línea
y seleccione una o varias entidades de línea o polígono.Sugerencia:
Para refinar la selección, haga clic con el botón derecho en una entidad del árbol de selección del panel y pulse Anular selección
o Solo seleccionar esto
.Haga clic en Simplificar
en la sección Método.Haga clic en el cuadro Desplazamiento máximo permisible y escriba una distancia en unidades de mapa para limitar lo lejos que difiere la geometría resultante de la entidad original.
Los valores mayores que cero (0) simplifican los segmentos curvados a lo largo de la curva mediante el algoritmo de simplificación Douglas-Peucker.
Haga clic en Generalizar.
Suavizar
El método Suavizar
convierte bordes rectos y esquinas angulares en curvas de Bézier. Escriba una tolerancia máxima permitida para limitar la diferencia entre la geometría resultante y la entidad original.
Sugerencia:
Si necesita conservar la entidad original, considere utilizar las herramientas de geoprocesamiento Suavizar línea o Suavizar polígono.
.Haga clic en Suavizar
Cero (0) convierte cada segmento en una curva de Bézier.
Los valores mayores que cero (0) generalizan primero la entidad utilizando el algoritmo de simplificación Douglas-Peucker y las curvas de Bézier reemplazan los segmentos restantes.
Densificar
El método Densificar
convierte una entidad en una serie de segmentos de línea a un intervalo constante especificado. Especifique una tolerancia máxima de distancia, desplazamiento o ángulo para limitar la diferencia entre la geometría resultante y la entidad original.
Sugerencia:
Este método también está disponible como herramienta de geoprocesamiento Densificar.
.Haga clic en Densificar
en la sección Método.Elija la distancia, desplazamiento o ángulo en la sección Valor, haga clic dentro del cuadro de texto y especifique una tolerancia máxima permitida.
Distancia
Reemplaza toda la entidad por segmentos de línea a intervalos constantes cuyas longitudes no superan la distancia lineal especificada.
Si la distancia es cero (0), no se agregan vértices.
Si la distancia es negativa, se aplica el valor predeterminado del sistema.
Desplazamiento
Reemplaza curvas por segmentos de línea cuyos vértices no se extienden más allá del desplazamiento máximo especificado.
Ángulo
Reemplaza curvas por segmentos de línea cuyos ángulos de desviación no superan el ángulo especificado.
