Segmentar entidades de polilínea
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
La herramienta Planarizar divide entidades superpuestas en la misma capa en segmentos individuales en cada intersección y elimina los segmentos de línea coincidentes. Una tolerancia clúster determina si la geometría seleccionada coincide. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Dividir entidades con z habilitada agrega vértices con valores z interpolados y conserva la inclinación angular de los segmentos divididos en el espacio 3D.
  • Los valores de atributos de la entidad original se copian a las nuevas entidades. Los atributos que están restringidos por dominios de atributo vienen determinados por la política de división del dominio definida mediante la geodatabase de origen.
Para planarizar entidades de polilínea superpuestas de la misma capa, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, confirme que las capas se puedan editar y que estén visibles.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
  3. En el panel Modificar entidades, haga clic en Planarizar .
    Para buscar la herramienta, expanda Dividir o escriba Planarizar en el cuadro de texto Buscar.
  4. En el panel de la herramienta, haga clic en Seleccionar una o varias líneas de la misma capa y seleccione una o varias entidades de línea.
    Para cambiar el método de selección, haga clic en la flecha desplegable de selección.
    Para eliminar entidades de la selección en la vista de selección del panel, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección , o bien haga clic en Solo seleccionar esto para conservar la entidad y eliminar las demás de la selección.
  5. Confirme el valor de Tolerancia clúster.
    El valor de tolerancia especifica la distancia dentro de la cual se determina qué segmentos y vértices van a ser coincidentes. De forma predeterminada, la tolerancia clúster mínima se calcula automáticamente en función de las entidades seleccionadas. En la mayoría de los casos de uso, la configuración automática es la mejor práctica. Para cambiarla, haga clic en el cuadro de texto e introduzca un valor nuevo en las mismas unidades que los datos.
    Nota:
    Si las entidades de línea tienen COGO habilitado, se recalculan los atributos de geometría de coordenadas de las líneas divididas. Los atributos COGO nulos siguen teniendo valores nulos en las líneas divididas. De lo contrario, los atributos de distancia se utilizan para calcular valores proporcionales para las líneas de división y las direcciones del arco circular también se recalculan.
    Líneas rectas
    Arcos circulares
    • Direction se conserva.
    • Distance se recalcula.
    • Direction se recalcula.
    • Radius se conserva.
    • ArcLength se recalcula.
  6. Haga clic en Planarizar.
