Restringir la dirección de un segmento
En el menú contextual de edición, Dirección
bloquea la dirección de un nuevo segmento de línea en una dirección angular especificada, incluida la inclinación angular para las entidades habilitadas para z. Este comando está disponible al crear una entidad poligonal o de polilínea o al reanudar la edición de la misma.
Nota:
Cuando Terreno a cuadrícula
está activada, los valores de dirección que introduzca se giran para la geometría resultante. Al crear líneas de dos puntos con COGO habilitado, los valores de dirección que introduzca se almacenan con la entidad en el campo de atributo Direction.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar de terreno a cuadrícula.
Dirección
Puede restringir la dirección de un segmento nuevo antes o después de especificar una distancia utilizando las unidades definidas para su proyecto. Las opciones de unidades aparecen en la lista desplegable. Para quitar la restricción, pulse Esc.
En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Crear
.Aparece el panel Crear entidades.
Haga clic en una plantilla de entidad poligonal o de polilínea.
La plantilla se expande y muestra las herramientas de construcción de entidades.
Haga clic en Línea
o Polígono
.Cree el primer vértice mediante uno de los métodos siguientes:
Haga clic en el mapa.
Haga clic con el botón derecho y haga clic en X, Y, Z absoluta
o pulse F6, escriba los valores en el cuadro de diálogo y pulse Intro.
Pulse la tecla A o haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Dirección
.Aparece el cuadro de diálogo Dirección.
Escriba la restricción direccional 2D y 3D en el formato que sea correcto para las unidades seleccionadas y pulse Intro.
Horizontal: la dirección planar 2D
Inclinación: la inclinación angular 3D en la dirección z
Nota:
Esta opción solo está disponible para las entidades habilitadas para z.
La dirección del nuevo segmento se bloquea en la dirección horizontal y la inclinación especificadas.
Cree el segmento mediante uno de los métodos siguientes:
Arrastre el puntero y haga clic en el mapa.
Haga clic con el botón derecho y haga clic en Distancia
Para terminar de crear la entidad, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Finalizar
o pulse F2.
Restricciones en pantalla
Como alternativa al uso de un cuadro de diálogo, puede activar Restricciones en pantalla y utilizar controles en pantalla para restringir la dirección de un segmento nuevo. Puede establecer la restricción de dirección predeterminada para calcular su valor como un ángulo de desviación o un ángulo absoluto.
Para obtener más información, consulte Activar o desactivar restricciones en pantalla.
Haga clic en Línea
o Polígono
En la barra de estado situada en la parte inferior de la vista de mapa actual, haga clic en Restricciones en pantalla
y actívela.Aparecen en el mapa controles en pantalla que se actualizan a medida que arrastra el puntero.
Nota:
Las restricciones en pantalla utilizan las unidades predeterminadas del proyecto. Puede cambiarlas en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener más información, consulte Agregar unidades de medida para la edición.
Pulse la tecla Tab y recorra cíclicamente los controles hasta que la restricción de dirección aparezca resaltada.
Escriba el valor de dirección horizontal o inclinación y pulse Intro.
Pulse la tecla Tab, recorra cíclicamente los controles hasta que la restricción de distancia aparezca resaltada y especifique una distancia.
o pulse F2.
