Cambiar la configuración de la unidad de mapa para editar
Las propiedades del mapa incluyen menús desplegables que establecen las unidades de visualización y las unidades de elevación en las vistas de escena. Los ajustes de la unidad de mapa se utilizan en varios ajustes de visualización y herramientas de edición. Están disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades de mapa, en la pestaña General.
Al cambiar los ajustes de la unidad de mapa, tenga en cuenta lo siguiente:
Las unidades de visualización son unidades de ubicación basadas en el sistema de coordenadas horizontales x,y del mapa.
Las unidades de elevación son unidades de distancia basadas en el sistema de coordenadas verticales, si existe. Si no se asigna un sistema de coordenadas verticales, las unidades se basan en las unidades lineales definidas por el sistema de coordenadas x, y. El ajuste Unidad de elevación solo está disponible en las vistas de escena.
ArcGIS Pro establece las unidades de elevación de las vistas de mapa en función del sistema de coordenadas verticales, si existe. Si no se asigna un sistema de coordenadas verticales, las unidades se basan en las unidades lineales definidas por el sistema de coordenadas x, y.
Nota:
De forma predeterminada, a un mapa o escena se le asigna el sistema de coordenadas de la primera capa de entidades que se le agrega. Las capas de entidades posteriores con sistemas de coordenadas diferentes se proyectan sobre la marcha en el sistema de coordenadas del mapa.
Cambiar las unidades de visualización del mapa o las unidades de elevación
Para cambiar las unidades de visualización del mapa o las unidades de elevación, siga estos pasos:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un mapa o en una escena y seleccione Propiedades
.Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña General.
Haga clic en la flecha desplegable Unidades de visualización y seleccione una unidad de ubicación.
Las unidades ubicación del proyecto se basan en el sistema de coordenadas horizontales x,y del mapa.
Haga clic en la flecha desplegable Unidades de elevación y seleccione una unidad de distancia.
Este ajuste solo está disponible en escenas.
Nota:
Para cambiar las unidades de elevación en una vista de mapa, defina un nuevo sistema de coordenadas. ArcGIS Pro establece las unidades de elevación de las vistas de mapa. Si no se asigna un sistema de coordenadas verticales, las unidades de elevación se establecen en las unidades lineales definidas por el sistema de coordenadas x, y del mapa.
Haga clic en Aceptar.
El cuadro de diálogo Propiedades de mapa se cierra.
Establecer las unidades de visualización del sistema de coordenadas
El sistema de coordenadas que aparece en la parte inferior del mapa activo o de la escena informa de la posición geográfica actual del puntero en unidades de visualización de mapa. La flecha desplegable permite cambiar las unidades de visualización e incluye un acceso rápido a las opciones de unidades del proyecto.
Sugerencia:
Si lo desea, puede establecer las unidades de visualización mediante el ajuste Unidades de visualización del cuadro de diálogo Propiedades de mapa de la pestaña General.
