Conservar Id. globales (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de Conservar Id. globales, reutilizarán los valores de los Id. globales del dataset de entrada existente cuando se incorporen filas a un dataset de destino.
Notas de uso
El entorno Conservar Id. globales es útil para flujos de trabajo en los que se necesita que el valor de Id. global sea el mismo al exportar o incorporar datos.
En el caso de la herramienta Incorporar, este entorno solo se aplica a los datos de las geodatabases corporativas y solo funcionará con los datos que tengan un campo de Id. global con un índice único. Si el campo de Id. global no tiene un índice único, la herramienta puede generar un error. Para agregar un índice único al campo de Id. global, puede usar la herramienta Agregar índice de atributos.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Checked—La operación conservará los Id. globales existentes.
Unchecked—La operación no conservará los Id. globales de las entidades y creará nuevos Id. en su lugar. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.preserveGlobalIds = boolean_option
| Nombre | Explicación |
boolean_option |
Si es Si es |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the preserveGlobalIds environment to True
arcpy.env.preserveGlobalIds = True
