Agregar índice de atributos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega un índice de atributos a una tabla, una clase de entidad, un shapefile o una clase de relación con atributos existente.
Los índices de atributo son utilizados por ArcGIS para localizar rápidamente registros que coincidan con una consulta de atributos.
Uso
  • Los shapefiles y las geodatabases de archivos no admiten varios índices. Los campos adicionales serán parte de un índice compuesto (es decir, un índice creado en varios campos en una tabla).
  • Se agrega un nuevo índice por cada nombre de índice único en una geodatabase o una base de datos. Si el nombre de un índice ya existe, debe ser eliminado antes de que se pueda actualizar.
  • En las geodatabases y las bases de datos empresariales, debe ser el propietario de la tabla o la clase de entidad para poder agregarle un índice.
  • Para datos de geodatabases corporativas que no están registrados como versionados, puede agregar índices únicos y no únicos en campos de GlobalID.
  • Los índices únicos y ascendentes no se admiten para shapefiles ni para geodatabases de archivos. Estos parámetros se ignoran cuando la herramienta se ejecuta en un shapefile o en datos de geodatabase de archivos.
Parámetros
Tabla de entrada
Tabla que contiene los campos que se indexarán.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
De campos a índices
La lista de campos que se indexarán. Se puede especificar cualquier número de campos.
Field
Nombre del índice
(Opcional)
Nombre del índice nuevo. Se necesita un nombre de índice cuando se agrega un índice a tablas y clases de entidad de geodatabase. En otros tipos de entrada, el nombre se ignora.
String
Única
(Opcional)
Especifica si los valores en el índice son únicos.
  • Activado—Todos los valores del índice son únicos.
  • Desactivado—Ningún valor del índice es único. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ascendente
(Opcional)
Especifica si los valores se indexarán en orden ascendente.
  • Activado—Los valores se indexarán en orden ascendente.
  • Desactivado—Los valores no se indexarán en orden ascendente. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada
La tabla de entrada actualizada.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
