Tabla de objetos sin validar
La tabla de objetos sin validar es una tabla mantenida por el sistema que se utiliza para almacenar información sobre ediciones realizadas en objetos no espaciales y asociaciones en una red de dominio de telecomunicaciones. Esta tabla se crea cuando se agrega la primera red de dominio de telecomunicaciones a una red de servicios. Cuando se modifica un objeto no espacial o una asociación en la red de dominio de telecomunicaciones, se crea una fila para cada uno en la tabla de objetos sin validar. Esta tabla adicional se utiliza con objetos no espaciales en una red de dominio de telecomunicaciones debido al uso de campos de clave externa para administrar ciertos tipos de asociación en lugar de utilizar la tabla Asociaciones.
Se puede acceder a la tabla de objetos sin validar como subtabla de la red de servicios desde el panel Contenido de un mapa activo.
Cada fila de esta tabla representa el estado de las ediciones realizadas en objetos de cruce no espaciales, objetos de eje y asociaciones en la red de dominio de telecomunicaciones. Cuando el objeto es localizable, también se crea un área sin validar para la primera entidad espacial en la jerarquía de contención, lo que le permite validar la topología de red para las ediciones de la extensión actual.
La tabla de objetos sin validar almacena información sobre lo siguiente:
  • Si los objetos no espaciales y asociaciones se han modificado o contienen errores en la red de dominio de telecomunicaciones.
  • Los objetos que participan en una asociación.
La tabla de objetos sin validar contiene los siguientes atributos:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
OBJECTID
Id. de objeto
El Id. de objeto para el registro de la tabla.
SOURCEID
Id. de fuente de red
La fuente de red del objeto sin validar en la red de servicios.
GUID
FeatureGuid
El Id. global del objeto o asociación representado por el objeto sin validar.
STATUS
Estado
El valor del campo Status se utiliza para comunicar cómo se creó el objeto sin validar.
Más información sobre cómo interpretar los valores del campo de Estado
ERRORCODE
Código de error
Los errores en los objetos sin validar se muestran con un valor de codificación de bits que puede representar uno o más errores.
ERRORMESSAGE
Mensaje de error
Información contextual adicional asociada al error.
PARTITIONID
Id. de partición
Id. de partición del objeto. Este campo no se utiliza actualmente y se incluye para admitir futuras mejoras en el trazado y la administración de redes.
CREATIONDATE
Fecha de creación
La fecha en que se creó el objeto sin validar.
CREATOR
Creador
El usuario que creó el objeto sin validar.
LASTUPDATE
Last update
La última vez que se actualizó la fila de la tabla.
UPDATEDBY
Actualización realizada por
El último usuario que actualizó una fila de la tabla.
GLOBALID
Id. global
El Id. global de la fila de la tabla.
Interpretar valores del campo Estado
El valor del campo de atributo Status indica el tipo de modificaciones que se han realizado en un objeto o asociación que participa en la red de dominio de telecomunicaciones. Los valores mostrados en el campo de atributo representan valores decimales que se corresponden con el valor codificado en bits. La siguiente tabla describe los valores de bit de estado y cómo se representan en el campo Estado:
Bit de estado
Valor del campo Estado
Descripción
N/A
El objeto o asociación se ha validado o eliminado.
Un objeto o asociación insertado o actualizado.
El objeto o asociación se ha eliminado.
El objeto o asociación presenta un error.
El circuito presenta un error.
Validar objetos sin validar
La validación de la topología de red mantiene la coherencia entre lo que se ve en el mapa y lo que está en la topología de red. Las asociaciones con entidades espaciales se utilizan para determinar la ubicación de objetos no espaciales en un mapa, así como representarlos visualmente. La capacidad de localización de los objetos no espaciales es importante porque las entidades espaciales proporcionan un mecanismo para crear áreas sin validar y validar las ediciones.
Cuando se crea o modifica un objeto localizable, o una asociación con uno, se crea un área sin validar para la primera entidad espacial en su jerarquía de contención. Con las redes de dominio de telecomunicaciones, los objetos sin validar se validan a través de estas áreas sin validar. Las operaciones analíticas se basan en la topología de red y pueden devolver resultados inesperados si existen áreas u objetos sin validar. No se crean áreas sin validar cuando se realizan ediciones en un objeto no localizable. Como resultado, estas ediciones no se reflejan en la topología de red.
La herramienta Trazado proporciona la opción Validar capacidad de localización para identificar los objetos atravesados durante un trazado sin las asociaciones de contención, adjunto o conectividad necesarias en su jerarquía de asociación. Cuando está habilitada y se detectan objetos no localizables, se devuelve un error que incluye el nombre de clase y el Id. global de los objetos para su inspección. El panel Modificar asociaciones se puede utilizar para crear las asociaciones necesarias para que el objeto se considere localizable.
Conciliar y publicar objetos sin validar
Al conciliar una versión, hereda el estado actual de la topología de red de la versión predeterminada. A continuación, se vuelven a crear objetos sin validar para todos los objetos y se vuelven a crear áreas sin validar para las entidades asociadas editadas en la versión con nombre que dio lugar a la creación de un objeto sin validar. Validar áreas y objetos sin validar heredados por la versión durante la conciliación permite seguir trabajando en una versión, pero evita que se publiquen hasta que la versión vuelva a conciliarse. Al publicar estos objetos sin validar, permite que la topología de estas entidades modificadas se valide y se vuelva a crear en la versión predeterminada.
