Trabajar con el modo de edición de contención
Algunos dispositivos, cables y conductores se colocan dentro de objetos tales como subestaciones, aparamentas, zanjas y conductos. La relación de una entidad ubicada en otra entidad se denomina asociación de contención. La entidad que contiene otras entidades es el contenedor, y las entidades contenidas en él son el contenido.
Existen varias formas de crear y administrar asociaciones de contención entre entidades de red, incluidas las siguientes:
El comando Modificar
abre el panel Modificar asociaciones. Puede utilizar este panel para crear y administrar asociaciones de contención entre entidades de red existentes.El comando Introducir contención
se utiliza para introducir el modo de edición de contención. Al editar, esto crea automáticamente la asociación de contención para las entidades de contenido colocadas en un contenedor existente.Utilice la secuencia de comandos Python con la función
AddContainmentAssociationpara crear una asociación de conectividad.
El modo de edición de contención resulta útil para crear entidades de contenido en una entidad de contenedor existente en un solo paso. En este modo, las entidades creadas se agregan automáticamente al contenedor activo como contenido con una asociación de contención.
Las entidades de contenido creadas en el modo de edición de contención tienen su propiedad visible establecida en false. Significa que no se verán en el mapa cuando salga del modo de edición de contención.
Sugerencia:
Para mostrar u ocultar el contenido de las asociaciones de contención en el mapa, puede usar el comando Visualizar contenido
. Para funcionar, el comando Visualizar contenido depende de que tenga un filtro de visualización configurado correctamente en el atributo de estado de asociación. Consulte Controlar la visibilidad de las asociaciones para obtener más información.
Requisitos
A continuación, se indican los requisitos para la creación de una asociación de contención:
La entidad de contenedor tiene asignado Contenedor como rol de asociación.
Existe una regla de asociación de contención que permite la relación.
Entrar en el modo de edición de contención
Para entrar en el modo de edición de contención, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Red de servicios.
En el grupo Asociación, haga clic en Introducir contención
.Seleccione una sola entidad de contenedor en el mapa activo.
Nota:
El grupo de activos y el tipo de activo de la entidad de red que se seleccione como contenedor debe tener asignado el rol de asociación de contención y se debe admitir en las reglas de red de contención.
Ocurre lo siguiente:
Aparece un elemento emergente que le indica que el modo de edición de contención está activado.
Aparece un polígono discontinuo de color azul claro alrededor del contenedor seleccionado en el mapa.
El mapa se acerca a la extensión de la entidad o a la escala de visualización definida en la entidad de contenedor. Se controla mediante la asignación de rol de asociación.
Las entidades creadas en el modo de edición de contención (con una regla compatible) se convierten en contenido del contenedor. Las entidades eliminadas se eliminan del contenedor y de la red.
Salir del modo de edición de contención
Para salir del modo de edición de contención, siga estos pasos:
En el grupo Asociación, haga clic en Salir de contención
.Ocurre lo siguiente:
Aparece un elemento emergente que indica que el modo de edición de contención está desactivado.
El polígono discontinuo de color azul claro alrededor del contenedor desaparece del mapa.
El mapa vuelve a la escala de vista configurada antes de entrar en el modo de contención.
Las entidades creadas mientras el modo de edición de contención estaba activado no están visibles en el mapa. Para cambiarlo, modifique la propiedad visible del contenido de asociación de contención en el panel Modificar asociaciones.
