Geodatabases de archivos y bloqueo
Si es la única persona que trabaja con un dataset en una geodatabase de archivos y está accediendo a él a través de un solo proceso, puede editar o modificar sus propiedades o contenido. También puede eliminar, comprimir o descomprimir los datasets en la geodatabase.
Sin embargo, ArcGIS le impide realizar cualquiera de estas operaciones si hay otro proceso que ya está accediendo a los datos, tanto si se trata de un proceso en su equipo, en otro equipo o un servicio. Después de que el otro proceso termine, puede volver a realizar estas operaciones. Por ejemplo, si se muestra una clase de entidad en un mapa en ArcGIS Pro e intenta eliminarla de la geodatabase, recibirá el siguiente mensaje:
Error al eliminar los objetos seleccionados No se puede adquirir un bloqueo de esquema por la existencia de uno previo.
Si cierra el mapa y vuelve a intentarlo, puede eliminar la clase de entidad, dado que no hay ningún otro proceso que tenga acceso a los datos.
Cuando un proceso accede a un dataset, bloquea el dataset. Esto impide que otros procesos lo modifiquen. El acceso a un dataset también bloquea otros datasets relacionados como se describe a continuación:
Un proceso que accede a una clase de entidad dentro de un dataset de entidades bloquea todas las clases de entidad del dataset de entidades.
Los bloqueos se aplican a ambos lados de una clase de relación. Dicho de otro modo, si dos clases de entidad independientes están relacionadas a través de una clase de relación y un proceso accede a una de ellas, se bloquean ambas clases de entidad.
Para realizar el seguimiento de los datasets bloqueados, ArcGIS coloca archivos .lock en la carpeta de la geodatabase de archivos. Cuando un proceso finaliza, los archivos .lock asociados al mismo se eliminan automáticamente. En algunos casos, por ejemplo cuando un proceso finaliza prematuramente, pueden quedar archivos .lock en la carpeta de la geodatabase. ArcGIS elimina finalmente estos archivos .lock en sesiones futuras cuando se realizan nuevos bloqueos. También se eliminan cada vez que se ejecuta la herramienta de geoprocesamiento Compactar Compact. Mientras tanto, estos archivos .lock no están bloqueando los datos.
Los bloqueos son esenciales para la gestión de procesos y archivos. Sin embargo, a veces puede parecer que son un obstáculo. Si se le impide que edite un dataset o sus propiedades o que lo elimine, comprima o descomprima, se debe a alguna de las razones siguientes:
Está accediendo a los datos simultáneamente a través de dos o más aplicaciones o servicios. Cierre una de las aplicaciones o detenga el servicio para poder llevar a cabo la operación deseada.
Hay otro proceso en el equipo que sigue accediendo a los datos porque no finalizó correctamente. Por ejemplo, aunque una aplicación no parece estar ejecutándose, puede que no se haya cerrado correctamente y podría estar manteniendo un bloqueo en los datos. Compruebe estos procesos en el Administrador de tareas de Microsoft Windows Task y finalícelos.
