Ventajas de las redes de servicios
Las redes de servicios dan soporte a los requisitos de los servicios en el suministro seguro, fiable y económico de recursos a los clientes y abonados. Pueden servir como sistema de registro para los activos de un servicio y ofrecer información sobre los estados anterior, actual y futuro previsto del sistema de un sistema de red de servicios. Las redes de servicios están disponibles allá donde se necesitan, desde dispositivos móviles en el campo hasta los sistemas de sobremesa de los centros de operaciones.
Estas son algunas de las ventajas clave de una red de servicios.
Trabajar con un modelo de alto rendimiento que es escalable a grandes servicios públicos
Las redes de servicios se diseñan para el suministro rápido de información con grandes datasets. Los modelos de datos centrales se diseñan para la máxima eficiencia a través de la limitación del número de clases de entidad y la reducción de las consultas lentas de relaciones. El sistema de clasificación utiliza dominios de atributo y subtipos y está integrado en cada una de las clases de entidad de la red de servicios. Este concepto permite un modelo detallado de todas las entidades de servicios. Las redes de servicios se diseñan para atravesar rápidamente las entidades de red que están conectadas o adjuntas a entidades estructurales.
Modelar cómo están conectados los componentes de su sistema
El modelo de conectividad permite a un servicio definir precisamente cómo está conectada cada parte de un sistema del servicio. Usted puede conectar entidades que tienen contacto entre ellas y puede conectar entidades que están desplazadas unas de otras. Esto permite situar entidades de servicios en el mapa de forma natural y extenderlas como se necesite para mejorar la claridad. Usted tiene un total control de cómo se conectan sus entidades de servicios.
Representar áreas densas de su sistema sin sobrecarga de los mapas
Ciertas partes de los servicios son bastante densas. Puede que una estación, una estación de clasificación o un armario tengan un tamaño compacto, aunque contengan docenas o cientos de entidades de servicios. Al representar estas áreas densas en un mapa se crea una representación de mapa sobrecargada y difícil de usar. El modelo de contención le permite representar estas áreas densas con entidades de contención simplificadas. Las entidades de contención también permiten modelar conjuntos de entidades como, por ejemplo, un clúster de dispositivos eléctricos en la parte superior de un poste o dentro de un armario o bóveda. Cuando sea necesario, usted puede activar o desactivar las entidades contenidas y ver precisamente cómo están distribuidas y conectadas las entidades internas.
Modelar componentes significativos de su sistema
Todas las partes significativas de su red se pueden modelar en la red de servicios. Algunas entidades (por ejemplo, fusibles o válvulas de agua pequeñas) se pueden considerar menores, pero afectan definitivamente al flujo de recursos de un sistema de servicios. Todas las entidades de servicios, mayores y menores, pueden representarse en un modelo de datos y estar contenidas en conjuntos de dispositivos según sea necesario. La escalabilidad de una red de servicios permite un modelo más detallado de cada parte del servicio, desde componentes pequeños, pero críticos, hasta grandes conjuntos de dispositivos.
Implementar la integridad de datos y reducir errores de entrada de datos
La red de servicios cuenta con un mecanismo integrado para detectar cualquier asociación incoherente por lógica entre entidades. Se realiza a través de una base de regla de red definida por el usuario que especifica precisamente qué tipo de entidad puede estar conectada y asociada con otra. Por ejemplo, no es posible conectar un transformador de media tensión a una línea de alta tensión. La base de regla de red para la red de servicios está integrada en el entorno de edición para impedir la creación de conectividades y asociaciones incorrectas entre entidades. Las nuevas entidades y asociaciones también se rastrean con áreas sin validar para marcar el área que requiere actualización en la topología de red. Si se modifican los valores de atributo de entidades existentes que afectan a la topología de red, estas entidades se marcan mediante áreas sin validar. Durante la validación de la topología de red, la red de servicios actualiza la topología de la red en las áreas sin validar y comprueba entidades no válidas. Estas entidades se destacan en la visualización del mapa con entidades de error (entidades de error de punto, línea y polígono).
Permitir un análisis avanzado de su red
Una red de servicios es un conjunto de subredes a través del cual fluye un recurso en un momento dado. Estas subredes son dinámicas y pueden ser modificadas por la apertura y el cierre de dispositivos tales como interruptores y válvulas. Las redes de servicios utilizan los orígenes del recurso para definir los puntos de partida de una subred y realiza un seguimiento hasta los extremos (o sumideros) de una subred para descubrir toda su extensión. Cuando se cambia un interruptor o una válvula, se recalcula la extensión de una subred. También se definen categorías en los dispositivos para permitir análisis de seguimiento más avanzados, por ejemplo, configurar qué dispositivos son protectores en caso de una condición de sobrecarga de corriente o presión excesiva que podría amenazar la subred.
Proporcionar una vista completa de su red
Su sistema de servicios es complejo y dinámico. Las redes de servicios proporcionan toda una variedad de formas de explorar los activos y la conectividad de su sistema. La vista de mapa muestra una imagen global del servicio y se puede configurar la visibilidad de las capas para mostrar progresivamente más entidades a medida que se acerca al mapa. En la vista de mapa, usted puede controlar la cantidad de detalle visible mostrando u ocultando las entidades contenidas en contenedores, tales como estaciones, estaciones de clasificación, armarios y bóvedas. La vista de diagrama muestra una representación esquemática de las entidades de servicio.
Para obtener más información sobre las redes de servicios, consulte Un recorrido rápido por una red de servicios.
