Agregar generación de rutas para flotas (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea rutas en una capa de análisis de problema de generación de rutas para vehículos, entrega de última milla o recogida de residuos. Esta herramienta incorporará filas a la subcapa Rutas y puede agregar filas con ajustes específicos al crear un campo de nombre único.
Heredado:
Esta herramienta se denominó Agregar rutas de problema de generación de rutas para vehículos en versiones anteriores a ArcGIS Pro 3.5.
Uso
  • La herramienta agrega rutas a la subcapa Rutas con nombres únicos que empiezan con el valor del parámetro Prefijo de nombre de ruta.
  • Los valores de los parámetros Nombre de depósito inicial y Nombre de depósito final se basan en los nombres de la subcapa Depósitos.
  • Para eliminar todas las rutas existentes y crear nuevas rutas, desactive el parámetro Incorporar a las rutas existentes.
Parámetros
Capa de entrada de problema de generación de rutas para vehículos
La capa de análisis de problema de generación de rutas para vehículos, entrega de última milla o recogida de residuos a la que se agregarán las rutas.
Network Analyst Layer
Número de rutas
(Opcional)
Número de rutas que se agregarán.
Long
(Opcional)
Un calificador que se agregará al nombre de cada ruta. Por ejemplo, el prefijo de nombre de ruta WeekdayRoute se utilizaría como texto inicial para el nombre de cada ruta con un sufijo numérico incremental incorporado (por ejemplo, WeekdayRoute1, WeekdayRoute2, etc.).
String
(Opcional)
El nombre del depósito inicial para la ruta.
Si el valor es nulo, la ruta comenzará desde la primera orden asignada. Omitir el depósito inicial es útil cuando no se conoce la ubicación inicial del vehículo o es irrelevante para el problema.
En el caso de las capas de problema de generación de rutas para vehículos, cuando este valor es nulo, el valor del parámetro Nombre de depósito final tampoco puede ser nulo. Tanto los depósitos iniciales como los finales pueden ser nulos para las capas de entrega de última milla y recogida de residuos.
No se permiten depósitos iniciales virtuales si las órdenes o los depósitos están en varias zonas horarias.
String
(Opcional)
El nombre del depósito final para la ruta.
Si este valor es nulo, la ruta finalizará en la última orden asignada.
En el caso de las capas de problema de generación de rutas para vehículos, cuando este valor es nulo, el valor del parámetro Nombre de depósito inicial tampoco puede ser nulo. Tanto los depósitos iniciales como los finales pueden ser nulos para las capas de entrega de última milla y recogida de residuos.
String
Hora de inicio más temprana
(Opcional)
La hora de inicio más temprano permitida para la ruta en una capa de problema de generación de rutas para vehículos.
El solucionador utiliza este parámetro junto con la ventana de tiempo del depósito inicial, proporcionada en la subcapa Depósitos por el campo TimeWindowStart para determinar horas de inicio de ruta viables. Este parámetro tiene un valor solo de hora predeterminado de 8:00:00 a. m., que se interpreta como 8:00:00 a. m. en la fecha proporcionada por la propiedad Default Date de la capa de análisis. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el valor predeterminado.
Este parámetro solo es aplicable si la capa de entrada es una capa de problema de generación de rutas para vehículos. Está oculto si la capa de entrada tiene otro tipo de solucionador.
Date
Última hora de inicio
(Opcional)
La hora de inicio más tardía permitida para la ruta en una capa de problema de generación de rutas para vehículos.
Este parámetro tiene un valor solo de hora predeterminado de 10:00:00 a. m., que se interpreta como 10:00:00 a. m. en la fecha proporcionada por la propiedad Default Date de la capa de análisis. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el valor predeterminado.
Date
Número máx. de órdenes
(Opcional)
El máximo número permitido de órdenes en la ruta. El valor predeterminado es 30 para las capas de problema de generación de rutas para vehículos y nulo para las capas de entrega de última milla. Si no se especifica ningún valor, se utiliza el valor predeterminado.
Este parámetro no es aplicable y está oculto si la capa de entrada es una capa de recogida de residuos.
Long
Capacidades
(Opcional)
La cantidad máxima (volumen, peso, cantidad, etc.) que se puede transportar en el vehículo. Un valor nulo es lo mismo que cero. Se permite un máximo de nueve campos de capacidad, aunque solo el número necesario para modelar las necesidades de los vehículos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Capacity_1—The first capacity field.
  • Capacity_2—The second capacity field.
  • Capacity_3—The third capacity field.
  • Capacity_4—The fourth capacity field.
  • Capacity_5—The fifth capacity field.
  • Capacity_6—The sixth capacity field.
  • Capacity_7—The seventh capacity field.
  • Capacity_8—The eight capacity field.
  • Capacity_9—The nine capacity field.
Value Table
Restricciones de la ruta
(Opcional)
Las restricciones que se aplicarán en rutas para limitar el tiempo total, tiempo de viaje total y distancia total.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at orders, depots, and breaks. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Travel Time—The maximum allowable travel time for the route. The travel time includes only the time spent driving on the network and does not include service or wait times. This field value can't be larger than the MaxTotalTime field value. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Distance—The maximum allowable travel distance for the route. Specify the value in the input layer's distance units.
Value Table
Costes
(Opcional)
Los costes en los que puede incurrir la ruta en una solución.
  • Fixed Cost—A fixed monetary cost that is incurred only if the route is used in a solution (that is, it has orders assigned to it).
  • Cost Per Unit Time—The monetary cost incurred per unit of work time for the total route duration, including travel times and service and wait times at orders, depots, and breaks.
  • Cost Per Unit Distance—The monetary cost incurred per unit of distance traveled for the route length (total travel distance).
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins.
  • Cost Per Unit Overtime—The monetary cost incurred per time unit of overtime work. This field can contain null values; a null value indicates that the Cost Per Unit Overtime value is the same as the Cost Per Unit Time value.
Value Table
Tiempo de ruta adicional
(Opcional)
Opciones de tiempo de ruta adicional.
  • Start Depot Service Time—The service time at the starting depot. This can be used to model the time spent loading the vehicle.
  • End Depot Service Time—The service time at the ending depot. This can be used to model the time spent unloading the vehicle.
  • Arrive/Depart Delay—The amount of travel time needed to accelerate the vehicle to normal travel speeds, decelerate it to a stop, and move it off and on the network (for example, in and out of parking). By including an Arrive/Depart Delay value, the solver is deterred from sending many routes to service physically coincident orders.
Value Table
Incorporar a las ubicaciones existentes
(Opcional)
Especifica si las nuevas rutas se incorporarán a la tabla de atributos de las rutas existentes.
  • Activado—Las nuevas rutas se incorporarán a las existentes en la tabla de atributos de rutas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las rutas existentes se eliminarán y sustituirán por rutas nuevas.
Boolean
Fecha y hora
(Opcional)
Propiedades adicionales de fecha y hora para una capa de entrega de última milla.
Este parámetro solo es aplicable si la capa de entrada es una capa de entrega de última milla. Está oculto si la capa de entrada tiene otro tipo de solucionador.
  • Earliest Route Start Date—The earliest start date for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start date.
  • Earliest Route Start Time—The earliest start time of day for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start time.
  • Route Start Flexibility—Indicates how long after the earliest allowed route start time the route can start. The value can be zero, which means that there is no flexibility in the starting time, or a positive number. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
Capacidades
(Opcional)
Las capacidades para las rutas de una capa de recogida de residuos.
Este parámetro solo es aplicable si la capa de entrada es una capa de recogida de residuos. Está oculto si la capa de entrada tiene otro tipo de solucionador.
  • MaxBins_1—The maximum number of waste bins for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_1—The maximum physical weight for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_1—The maximum volume for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
  • MaxBins_2—The maximum number of waste bins for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_2—The maximum physical weight for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_2—The maximum volume for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
Value Table
Hora de inicio
(Opcional)
Propiedades adicionales de fecha y hora para una capa de recogida de residuos.
Aunque puede especificar tanto una fecha como una hora para esta propiedad Hora de inicio, solo se utiliza la parte de la hora.
  • Start Time—The starting time for the route. If this property is not specified, the routes will use the layer's default start time.
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins. A null value indicates that overtime does not apply. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Opcional)
Las restricciones que se aplicarán en rutas para limitar la distancia y el tiempo totales.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at stops, depots, and renewals. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Opcional)
Propiedades de Tiempo de ruta adicional.
Value Table
Salida derivada
Capa de salida de problema de generación de rutas para vehículos
Capa Network Analyst actualizada.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
