Capa de análisis de Recogida de residuos
El solucionador de recogida de residuos es un algoritmo de Problemas de generación de rutas de vehículos (VRP) específico para un caso de uso diseñado para una flota de vehículos que recogen residuos residenciales en la acera y los eliminan en el vertedero o en la estación de transferencia. Está destinado a la planificación de un solo distrito para recoger de cada hogar para un día de recogida específico.
Para los hogares (paradas) que necesitan que se recojan sus residuos en un municipio, el solucionador de recogida de residuos determina qué camión (ruta) recogerá la ubicación y la secuencia para visitarlos. El objetivo es dar el mejor servicio de paradas produciendo rutas agrupadas geográficamente y minimizar el coste operativo global de la flota de vehículos.
Los solucionadores de Problema de generación de rutas y de Recogida de residuos de Network Analyst permiten que una flota de vehículos recoja en las ubicaciones de los clientes y vacíe los vehículos según sea necesario a lo largo del día. El solucionador Problema de generación de rutas para vehículos cuenta con una gran flexibilidad y puede modelar muchas otras restricciones, pero el algoritmo también está limitado por esta flexibilidad. El solucionador de Recogida de residuos admite un subconjunto de las restricciones, pero esas funcionalidades están orientadas a la recogida de residuos residenciales para mejorar la calidad y el rendimiento.
Nota:
Los requisitos mínimos para el solucionador de recogida de residuos son una parada y una ruta. Cada parada y ruta necesita un nombre único. Cada ruta requiere la hora de inicio y el tiempo total máximo, y se pueden especificar mediante los atributos StartTime y MaxTotalTime de la clase de entidad de Rutas. Estos dos valores pueden especificarse como propiedades de capa de Hora predeterminada de inicio de la ruta del día y Tiempo máximo total en la pestaña Capa Recogida de residuos, como alternativa. De manera similar, el modo de recogida es necesario para cada parada y puede especificarse utilizando el atributo CollectionMode en la clase de entidades Paradas, o especificando la propiedad de capa Modo de recogida en la pestaña Capa Recolección de residuos.
Nota:
Preste especial atención al modo de viaje para el solucionador de Recogida de residuos. Los camiones de basura tienen una serie de requisitos únicos que deben tenerse en cuenta al configurar el modo de viaje. Estas decisiones pueden influir en si las ubicaciones residenciales son accesibles o no.
Más información sobre el solucionador de Recogida de residuos
Más información sobre las capas de análisis de red
Paradas
La clase de entidad de Paradas almacena las paradas que forman parte de una capa de análisis de recogida de residuos. Estas son las ubicaciones residenciales donde se recogen los residuos, ya sean basura, reciclaje, residuos de jardín, etc.
Las paradas pueden recorrer la cantidad que se va a recoger para dos fracciones separadas a la vez, como residuos de jardín y papel. Estas dos fracciones pueden ser recorridas por el número de contenedores en la ubicación, el peso de los residuos o el volumen de los residuos.
Una parada puede tener un tiempo de servicio, que es el tiempo necesario para completar el trabajo de recogida de residuos. El tiempo de servicio puede ser el mismo para todas las paradas o puede ser exclusivo para cada parada. Por ejemplo, podría llevar el doble de tiempo recoger una parada que tenga dos papeleras en comparación con una parada que tenga un solo contenedor.
Aunque permitimos modelar las paradas para cada hogar por separado, internamente las agrupamos por borde de calle para exigir que todo el borde se recoja en la misma ruta. Consulte ejes de recogida para obtener una descripción más detallada de los ejes de recogida. Esto es especialmente importante al preasignar paradas a rutas y ajustar el modo de colección a nivel de parada.
Paradas: campos de entrada
Los campos de entrada para la clase de entidad Paradas se describen en la siguiente tabla:
Campos de entrada
Descripción
Tipo de datos
Name
El nombre de la parada. Este campo es obligatorio
El nombre debe ser único. Los nombres de las paradas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no pueden estar vacíos, incluso aunque la parada se excluya de la operación de resolución.
Texto
ServiceTime
Esta propiedad especifica cuánto tiempo se empleará en la ubicación de red cuando la ruta la visite; es decir, almacena el valor de impedancia para la ubicación de red. Un valor de cero o nulo indica que la ubicación de red no requiere ningún tiempo de servicio.
La unidad para este valor de campo la especifica la propiedad Unidades de tiempo de la capa de análisis.
Doble
Bins_1
El número de contenedores de residuos para la fracción 1 para recoger en esta ubicación de la red.
Doble
Weight_1
El peso físico de los residuos para la fracción 1 para recoger en esta ubicación de la red. Se pueden utilizar cualquier unidad de peso para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de peso.
Doble
Volume_1
El volumen de residuos para la fracción 1 para recoger en esta ubicación de la red. Se pueden utilizar cualquier unidad de volumen para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de volumen.
Doble
Bins_2
El número de contenedores de residuos para la fracción 2 para recoger en esta ubicación de la red.
Doble
Weight_2
El peso físico de los residuos para la fracción 2 para recoger en esta ubicación de la red. Se pueden utilizar cualquier unidad de peso para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de peso.
Doble
Volume_2
El volumen de residuos para la fracción 2 para recoger en esta ubicación de la red. Se pueden utilizar cualquier unidad de volumen para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de volumen.
Doble
CollectionMode
Especifica si la ubicación la recoge un vehículo que presta servicio a ambos lados de la calle a la vez o por un vehículo que presta servicio a los dos lados por separado con otros pases por el borde de la calle.
Los valores posibles se enumeran a continuación (utilice el nombre, no el código entre paréntesis):
  • Nulo: la parada no tiene un modo de colección especificado. Este es el valor predeterminado.
  • (1) Un lado: los dos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogen por separado con otra pasada al otro borde de la calle.
  • (2) Ambos lados: ambos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogen a la vez en una sola pasada por calle.
Debe rellenarse este campo o la propiedad de capa Modo de recogida. Si este campo se deja como nulo, se utilizará el Modo de recogida para la parada.
Todas las paradas en el borde de una calle deben tener el mismo valor CollectionMode.
Largo
AnchorRule
Especifica la regla de anclaje para la parada, indicando que debe ser la primera o la última parada de una ruta.
  • Nulo: la parada no tiene una restricción de anclaje y puede secuenciarse primera, última o en cualquier punto intermedio. Este es el valor predeterminado.
  • (1) Primero: la parada debe ser la primera parada de la ruta.
  • (2) Última: la parada debe ser la última de la ruta.
Si además la parada se restringe a una ruta específica, se puede controlar utilizando el campo AssignmentRule.
Una sola parada en un eje de recogida es suficiente para indicar que el borde debe recogerse primero/último. Si más de una parada en un eje de recogida indica primero/último, deben coincidir.
Largo
AssignmentRule
Especifica la regla para asignar la parada a una ruta. Los valores posibles se enumeran a continuación (utilice el nombre, no el código entre paréntesis):
  • Nulo: el solucionador ignora la preasignación de la ruta (si existe) para la parada durante la operación de resolución. Asigna una ruta a la parada para minimizar el valor total de la función objetivo. Este es el valor predeterminado.
  • (1) Conservar la ruta y la secuencia relativa: el solucionador debe asignar siempre la parada a la ruta preasignada en la secuencia relativa preasignada durante la operación de resolución. Si no se puede seguir esta regla de asignación, se produce una infracción. Con esta configuración, sólo se mantiene la secuencia relativa, no la secuencia absoluta.
    Por ejemplo, hay dos paradas: A y B. Tienen valores de secuencia de 2 y 3, respectivamente. Los valores de secuencia de A y B pueden cambiar después de la resolución porque otras paradas y visitas de renovación al depósito se pueden secuenciar antes, entre o después de A y B. Sin embargo, B no se puede secuenciar antes que A.
  • (2) Conservar la ruta: el solucionador siempre debe asignar la parada a la ruta preasignada durante la operación de resolución. Si se proporciona un valor de secuencia, se utilizará para la construcción inicial de la ruta. Si la ruta no se puede asignar a la ruta especificada, se produce una infracción.
  • (3) Desasignar: la parada se eliminará de la ruta asignada.
Una sola parada en un eje de recogida es suficiente para indicar que el borde debe seguir la Regla de asignación. Si más de una parada en un eje de recogida indica una Regla de asignación, deben coincidir.
Largo
Paradas: campos de entrada/salida
Los campos de entrada/salida para la clase de entidad Paradas se describen en la siguiente tabla:
Campos de entrada/salida
Descripción
Tipo de datos
RouteName
El nombre de la ruta a la que se ha asignado la ubicación de red.
Como campo de entrada, este campo se utiliza para preasignar una parada a una ruta concreta. Puede contener un valor nulo que indica que la ubicación no se ha preasignado a ninguna ruta y el solucionador determina la mejor asignación de ruta posible para la ubicación. Si está establecido en nulo, el campo Sequence también debe estar establecido en nulo.
El campo RouteName es una clave externa al campo Name en la subcapa de Rutas.
Después de una operación de resolución, si se enruta la ubicación, el campo RouteName contiene el nombre de la ruta a la que está asignada la ubicación.
Texto
Sequence
La secuencia de la ubicación en su ruta asignada.
Como campo de entrada, este campo se utiliza para especificar la secuencia relativa para una ubicación en la ruta. Este campo puede contener un valor nulo que especifica que la ubicación se puede realizar en cualquier parte a lo largo de la ruta. Los valores de la secuencia de entrada son no negativos y únicos para cada ruta (se comparten en las visitas de renovación y las paradas), pero no tienen que empezar a partir de 1 ni ser contiguos.
Después de una operación de resolución, el campo Sequence contiene el valor de secuencia de la ubicación en su ruta asignada. Los valores de secuencia de salida para una ruta se comparten en las visitas de renovación y paradas. Las secuencias empiezan por 1 para la primera parada de la ruta.
Largo
Campos de ubicación de red
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
Conjuntamente, estos campos describen el punto en la red donde se encuentra el objeto.
Más información sobre ubicación de entradas en una red
  • Largo
  • Largo
  • Doble
  • Largo
  • Doble
  • Doble
  • Doble
  • Doble
Paradas: campos de salida
Los campos de salida para la clase de entidad Paradas se describen en la siguiente tabla:
Campos de salida
Descripción
Tipo de datos
Status
Indica el estado del punto con respecto a su ubicación en la red y el resultado del análisis. Los valores posibles son los siguientes (utilice el nombre, no el código entre paréntesis):
  • (0) Aceptar: el punto se ubicó en la red.
  • (1) No ubicado: el punto no se ubicó en la red y no se incluye en el análisis.
  • (2) Elemento de red no localizado: el elemento de red identificado por los campos de ubicación de red del punto no se pudo encontrar. Esto puede producirse si se eliminó un elemento de red donde debería estar el punto y la ubicación de red no se volvió a calcular.
  • (3) Elemento no transitable: el elemento de red donde está ubicado el punto no es transitable. Puede ocurrir cuando el elemento está restringido por un atributo de restricción.
  • (4) Valores de campo no válidos: los valores de campo caen fuera de un rango o un dominio de valor codificado. Por ejemplo, existe un número negativo donde se requieren números positivos.
  • (5) No ha llegado: el solucionador no puede alcanzar el punto. El punto puede estar en un área separada y desconectada de la red con respecto a las demás entradas, o barreras o restricciones evitan el desplazamiento con respecto al punto.
  • (6) Violación de ventana de tiempo: no se pudo alcanzar el punto dentro de las ventanas de tiempo designadas. Este estado solo se aplica a tipos de análisis de red que admiten ventanas de tiempo.
  • (7) No ubicado en el más cercano: la ubicación de red más cercana al punto no se puede atravesar debido a una restricción o barrera, de modo que el punto se ha ubicado en la entidad de red más cercana que se puede atravesar.
Si se utilizan ventanas de tiempo y la ruta llega temprano o tarde, el valor cambia a (6) Violación de ventana de tiempo.
Largo
  • ViolatedConstraint_1
  • ViolatedConstraint_2
  • ViolatedConstraint_3
  • ViolatedConstraint_4
Estos campos contienen un resumen de restricciones infringidas y se establecen después una operación de resolución. Cada campo contendrá una infracción. Si una parada tiene más de una infracción, se utilizará el siguiente campo ViolatedConstraint_*. Los valores posibles son los siguientes (utilice el nombre, no el código entre paréntesis):
  • (1) Capacidad excedida: las paradas preasignadas no se pueden asignar a la ruta, ya que la asignación de las paradas superaría la capacidad total de la ruta tal y como especifica los valores de los campos TotalBin_*, TotalWeight_* y TotalVolume_* de la ruta.
  • (2) Superado MaxTotalTime: el tiempo de viaje desde el depósito inicial al depósito final más los tiempos de espera y servicio en ambos depósitos y cualquier descanso que supere el tiempo total de la ruta tal y como especifica el valor del campo MaxTotalTime de la ruta.
  • (4) Superado MaxTotalDistance: la distancia de viaje desde el depósito inicial al depósito final supera la distancia de viaje total de la ruta tal y como especifica el valor del campo MaxTotalDistance de la ruta.
  • (10) Inalcanzable: hay una parada preasignada ubicada en un elemento de red que no puede ser alcanzado por la ruta.
  • (12) No se pueden insertar las renovaciones requeridas: una ruta supera su capacidad y necesita visitar una renovación de ruta, la renovación de ruta asociada tiene un valor de secuencia nulo en presencia de paradas preasignadas y no se puede insertar en cualquier parte sin introducir otras infracciones.
Nota:
El valor de campo de restricción infringida de una parada sin enrutar podría describir o no todas sus infracciones. Si la infracción es lo bastante grave para excluir inmediatamente la parada de otras consideraciones, el solucionador lo hace, lo que evita descubrir otras infracciones para dicha parada. Si se encuentra una infracción que no impide automáticamente la generación de una solución, dicha infracción se anota en campos de restricción infringida y el solucionador sigue considerando la parada. Cualquier infracción adicional de este tipo se agrega a los campos de restricciones infringidas hasta que el solucionador encuentra una infracción que detiene prematuramente el proceso de resolución para esa parada en particular o el solucionador encuentra una solución global al problema.
Largo
RouteLineID
El valor ObjectID de la entidad de salida RouteLines que sirve a esta parada. Esto asocia las paradas individuales con los detalles adicionales del plan de ruta, como cuándo pasará el vehículo a recoger a los pasajeros en esa calle.
Largo
Depósitos
La clase de entidad Depósitos almacena los depósitos que forman parte de una capa de análisis de recogida de residuos determinada.
Un depósito es una ubicación desde la que sale un vehículo al comienzo de su día laborable y a la que vuelve al final del mismo. Para el solucionador de Recogida de residuos, las rutas deben comenzar todas en la misma ubicación de depósito y deben terminar todas en la misma ubicación de depósito. Sin embargo, las ubicaciones del depósito inicial y final pueden ser diferentes o pueden modelarse como ubicaciones de depósitos virtuales no especificadas explícitamente en el problema.
Depósitos: campos de entrada
Los campos de entrada para la clase de entidad Depósitos se describen en la siguiente tabla:
Campos de entrada
Descripción
Tipo de datos
Name
El nombre del depósito. Este es un campo obligatorio.
Los campos StartDepotName y EndDepotName en la subcapa Rutas hacen referencia a los nombres que especifique aquí. Los nombres de depósitos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y tienen que ser únicos y no estar vacíos.
Texto
Depósitos: campo de entrada/salida
Los campos de entrada/salida para la clase de entidad Depósitos se describen en la siguiente tabla:
Descripción
Tipo de datos
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • Largo
  • Largo
  • Doble
  • Largo
  • Doble
  • Doble
  • Doble
  • Doble
Depósitos: campos de salida
Los campos de salida para la clase de entidad Depósitos se describen en la siguiente tabla:
Campos de salida
Descripción
Tipo de datos
Status
Largo
Rutas
La clase de entidad Rutas almacena las rutas que describen las características del vehículo y del conductor.
Una ruta debe especificar la hora de inicio y el tiempo máximo de trabajo y, opcionalmente, también puede especificar las horas de inicio o finalización del servicio de depósito, las restricciones operativas, las capacidades de los vehículos y diversas restricciones en la jornada laboral de un conductor.
Nota:
El solucionador de Recogida de residuos intenta minimizar el número de rutas utilizadas en lugar de distribuir el trabajo de manera uniforme entre todas las rutas proporcionadas.
Rutas: campos de entrada
Los campos de entrada para la clase de entidad Rutas se describen en la siguiente tabla:
El campo
Descripción
Tipo de datos
Name
El nombre de la ruta. Este es un campo obligatorio.
Este campo es la clave principal y se utiliza como clave externa en las subcapas Paradas, Líneas de ruta, Renovaciones de ruta y Visitas de renovación. Los nombres de ruta distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no pueden estar vacíos, incluso aunque la ruta no forme parte de la operación de resolución. El nombre debe ser único.
Texto
StartDepotName
El nombre del depósito inicial para la ruta.
Todas las rutas deben tener el mismo depósito inicial. Pueden ser todos de la misma ubicación especificada en la clase Depósitos o dejarse todos nulos. El depósito inicial y el final pueden ser diferentes.
Este campo es una clave externa para el campo Name en la clase Depósitos. Los objetos de depósito deben existir antes de aparecer en la lista desplegable StartDepotName. Si el valor de StartDepotName es nulo, la ruta comenzará desde la primera parada asignada. Omitir el depósito inicial es útil cuando no se conoce la ubicación inicial del vehículo o es irrelevante para el problema de generación de rutas.
Texto
EndDepotName
El nombre del depósito final para la ruta.
Todas las rutas deben tener el mismo depósito final. Pueden ser todos de la misma ubicación especificada en la clase Depósitos o dejarse todos nulos. El depósito inicial y el final pueden ser diferentes.
Este campo es una clave externa para el campo Name en la clase Depósitos. Los objetos de depósito deben existir antes de aparecer en la lista desplegable EndDepotName.
Texto
StartDepotServiceTime
El tiempo de servicio en el depósito inicial. Esto se puede utilizar para modelar el tiempo dedicado a cargar el vehículo. Este campo puede contener un valor nulo; un valor nulo indica un tiempo de servicio cero.
Los tiempos de servicio de los depósitos inicial y final son valores fijos (los valores de campo StartDepotServiceTime y EndDepotServiceTime) y no tienen en cuenta la carga real para una ruta. Por ejemplo, el tiempo necesario para cargar un vehículo en el depósito inicial puede depender del tamaño de las paradas. Se pueden asignar valores a los tiempos de servicio de depósito correspondientes a un camión completamente cargado o con una carga media, o puede realizar una estimación del tiempo.
Doble
EndDepotServiceTime
El tiempo de servicio en el depósito final. Esto se puede utilizar para modelar el tiempo dedicado a descargar el vehículo. Este campo puede contener un valor nulo; un valor nulo indica un tiempo de servicio cero.
Doble
StartTime
La hora de inicio para la ruta.
Debe rellenarse este campo o la propiedad de capa Hora predeterminada de inicio de la ruta del día. Si este campo se deja nulo, el valor predeterminado establecido en Hora predeterminada de inicio de la ruta del día se utilizará para la ruta.
Solo hora
MaxBins_1
El número máximo de contenedores de residuos para la fracción 1 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar.
Si se utilizan renovaciones, esto es una limitación de la capacidad del vehículo y no de la ruta. Cuando se alcance este límite, la ruta irá a la ubicación de renovación y vaciará el vehículo. Si aún queda tiempo en la jornada laboral del conductor, la ruta continuará recogiendo después de la visita de renovación.
Un valor nulo en este campo indica que el vehículo tiene una capacidad nula para esta cantidad. Las paradas con un valor distinto de cero en el campo de cantidad correspondiente no se asignarán a esta ruta.
Doble
MaxWeight_1
El peso físico máximo para la fracción 1 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar. Se pueden utilizar cualquier unidad de peso para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de peso.
Doble
MaxVolume_1
El volumen máximo para la fracción 1 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar. Se pueden utilizar cualquier unidad de volumen para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de volumen.
Doble
MaxBins_2
El número máximo de contenedores de residuos para la fracción 2 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar.
Doble
MaxWeight_2
El peso físico máximo para la fracción 2 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar. Se pueden utilizar cualquier unidad de peso para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de peso.
Doble
MaxVolume_2
El volumen máximo para la fracción 2 que el vehículo puede recoger antes de que se deba vaciar. Se pueden utilizar cualquier unidad de volumen para este valor, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para todos los campos de volumen.
Doble
OvertimeStartTime
La duración de tiempo de trabajo normal antes de que se inicie el cálculo de horas extra. Este campo puede contener valores nulos; un valor nulo indica que no se aplican horas extraordinarias.
Por ejemplo, si se paga horas extra al conductor cuando la duración de ruta total supera las ocho horas, OvertimeStartTime se especifica como 480 (8 horas \* 60 minutos/hora), dado que las unidades de tiempo son minutos.
El valoe de valor OvertimeStartTime debe ser mayor que cero y menor que el valor de MaxTotalTime.
Doble
MaxTotalTime
La duración máxima permitida de la ruta. La duración de la ruta incluye los tiempos de viaje, así como los tiempos de servicio y de espera en paradas, depósitos y renovaciones.
Debe rellenarse este campo o la propiedad de capa Tiempo máximo total. Si este campo se deja como nulo, se utilizará para la ruta el valor predeterminado establecido en la propiedad Tiempo máximo total.
Doble
MaxTotalDistance
La distancia de viaje máxima permitida para la ruta.
Este campo puede contener valores nulos; un valor nulo indica que no hay ninguna restricción en la distancia máxima de viaje permitida.
La unidad para este valor de campo viene especificada por la propiedad Unidades de distancia de la capa de análisis.
Doble
AssignmentRule
Especifica si se puede utilizar la ruta o no al resolver el problema. Este campo está restringido por los valores que se muestran a continuación (use el nombre, no el código entre paréntesis).
  • Nula: la ruta está abierta a nuevas paradas. Este es el valor predeterminado.
  • (1) Cerrada: la ruta no aceptará nuevas paradas, pero se puede resecuenciar o se pueden actualizar las salidas.
  • (2) Excluir: la ruta está excluida de la operación de resolución. La salida de esta ruta no se actualizará. Las paradas con la ruta correspondiente también se excluirán de la ruta, y la salida de esas paradas no se actualizará.
Largo
Rutas: campos de salida
Los campos de salida para la clase de entidad Rutas se describen en la siguiente tabla:
Campos de salida
Descripción
Tipo de datos
ObjectID
Id. de objeto de la entidad.
ObjectID
Describe las restricciones infringidas por la ruta. Las restricciones se describen a continuación.
  • (1) Capacidad excedida: las paradas preasignadas no se pueden asignar a la ruta ya que la asignación de las paradas superaría la capacidad total de la ruta tal y como especifica los valores de los campos TotalBin_*, TotalWeight_* y TotalVolume_* de la ruta.
  • (2) Superado MaxTotalTime: el tiempo de viaje desde el depósito inicial al depósito final más los tiempos de espera y servicio en ambos depósitos que superen el tiempo total de la ruta tal y como especifica el valor del campo MaxTotalTime de la ruta.
Largo
StopCount
El número de paradas a las que esta ruta presta servicio.
Largo
RenewalCount
El número de visitas de renovación necesarias por esta ruta.
Largo
TotalBins_1
El número total de contenedores para la fracción 1 a los que se presta servicio en esta ruta.
Doble
TotalWeight_1
El peso físico total de los residuos de la fracción 1 recogidos por esta ruta.
Doble
TotalVolume_1
El volumen total de los residuos de la fracción 1 recogidos por esta ruta.
Doble
TotalBins_2
El número total de contenedores para la fracción 2 a los que se presta servicio en esta ruta.
Doble
TotalWeight_2
El peso físico total de los residuos de la fracción 2 recogidos por esta ruta.
Doble
TotalVolume_2
El volumen total de los residuos de la fracción 2 recogidos por esta ruta.
Doble
TotalTime
La duración total de la ruta. Esto incluye los tiempos de viaje, así como los tiempos de servicio y de espera en las paradas, renovaciones y estaciones de partida y llegada.
El valor en las unidades se especifica en propiedad Unidades de tiempo de la capa de análisis.
Esto incluye el tiempo de viaje, así como el tiempo de servicio para paradas, depósitos y renovaciones.
Doble
TotalTravelTime
El tiempo de viaje total para la ruta.
Doble
TotalStopServiceTime
El tiempo de servicio total empleado en todas las paradas en la ruta.
Doble
TotalDistance
La distancia de viaje total para la ruta.
El valor en las unidades se especifica en la propiedad Unidades de distancia de la capa de análisis.
Doble
EndTime
El tiempo de finalización de la ruta. La ruta finaliza al completar el servicio en el depósito final. Este tiempo final refleja los tiempos de viaje que el solucionador utilizó durante la optimización.
Solo hora
Renewals
La clase de entidad Renovaciones almacena las renovaciones que forman parte de una capa de análisis de recogida de residuos determinada.
Estas son las renovaciones que se utilizarán como datos para el análisis de la recogida de residuos. Una renovación es el lugar donde se puede vaciar el vehículo durante el día, como un vertedero, un centro de reciclaje o una estación de transferencia.
Si el problema consiste en modelar vehículos que recogen dos fracciones diferentes de residuos y esas fracciones se vacían en lugares diferentes, las rutas visitarán ambos lugares para vaciar el vehículo cuando se alcance el nivel de capacidad de cualquiera de las fracciones.
Si se proporciona más de una ubicación de renovación para una ruta determinada, el solucionador seleccionará la ubicación de renovación óptima para cada fracción para la que la ruta tiene capacidad (MaxBins_1, MaxWeight_1, MaxVolume_1, MaxBins_2, MaxWeight_2 y MaxVolume_2), en función de la minimización de los tiempos y distancias de viaje.
Renewals: campos de entrada
Los campos de entrada para la clase de entidad Renovaciones se describen en la siguiente tabla:
Campos de entrada
Descripción
Tipo de datos
Name
El nombre de la renovación.
Este campo es una clave principal y se utiliza como clave externa en las subcapas RouteRenewals y RenewalVisits. Los nombres de las renovaciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas y tienen que ser únicos y no estar vacíos.
Texto
Fraction
El valor de fracción indica qué fracción de residuos aceptará la ubicación al vaciar el vehículo.
Un valor de 1 indica que solo se vacían en esta ubicación las cantidades recogidas para Bins_1, Weight_1 o Volume_1. Del mismo modo, un valor de 2 indica que solo se vacían en esta ubicación las cantidades recogidas para Bins_2, Weight_2 o Volume_2. Un valor nulo indica que todos los valores de cantidad pueden vaciarse en esta ubicación.
Largo
Renewals: campos de entrada/salida
Los campos de entrada/salida para la clase de entidad Renovaciones se describen en la siguiente tabla:
Descripción
Tipo de datos
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • Largo
  • Largo
  • Doble
  • Largo
  • Doble
  • Doble
  • Doble
  • Doble
Renewals: campos de salida
Los campos de salida para la clase de entidad Renovaciones se describen en la siguiente tabla:
Campos de salida
Descripción
Tipo de datos
Status
Indica el estado del punto con respecto a su ubicación en la red y el resultado del análisis. Los valores posibles se indican a continuación:
Largo
RouteRenewals
La renovación de rutas empareja la ruta con las ubicaciones de renovación que pueden visitar. Específicamente, un objeto de análisis de renovación de ruta vincula un objeto de ruta a un objeto de renovación. La relación indica que la ruta se puede vaciar en la nueva ubicación asociada.
Tenga en cuenta las siguientes reglas y opciones al trabajar con renovaciones de rutas:
  • La ubicación de reanudación puede ser distinta del depósito inicial o final.
  • Una ubicación de renovación puede utilizarse hasta tres veces en una misma ruta.
  • Si hay una ubicación de renovación, siempre se visitará al final de la jornada laboral antes de regresar al depósito.
RouteRenewals: campos de entrada
Los campos de entrada de la tabla RouteRenewals se describen en la siguiente tabla:
Campos de entrada
Descripción
Tipo de datos
RouteName
El nombre de la ruta a la que se aplica esta reanudación.
Este campo no puede contener valores nulos y es una clave externa para el campo Name en la subcapa Rutas.
Texto
RenewalName
El nombre de la renovación donde se puede descargar el camión.
Este campo no puede contener valores nulos y es una clave externa para el campo Name en la subcapa Renovaciones.
Texto
ServiceTime
El tiempo que tarda en descargarse un vehículo en un depósito de reanudación puede depender del tamaño del vehículo y de lo lleno o vacío que esté el vehículo. Sin embargo, el tiempo de servicio para una reanudación de ruta es un valor fijo y no tiene en cuenta la carga real. En consecuencia, al tiempo de servicio de reanudación se le debería dar un valor correspondiente a un camión completamente cargado, con una carga media o podría realizar otra estimación de tiempo propia.
Doble
RenewalVisits
Cada vez que la ruta va a la ubicación de renovación para vaciar el vehículo se crea una visita de renovación. La cantidad de residuos descargados de un vehículo en una renovación se registra en las propiedades de una visita de renovación. También se incluye información adicional que resulta útil para interpretar una solución de problema de recogida ded residuos.
Si desea definir completamente la secuencia de paradas y renovaciones de una ruta, establezca el campo AssignmentRule en la subcapa Paradas como Conservar la ruta y la secuencia relativa y establezca un valor para los campos RouteName, RenewalName y Sequence para la fila en la subcapa RenovaciónVisitas. Solo se admiten tres renovaciones por ruta. Si se proporcionan más, el solucionador fallará.
RenewalVisits: campos de entrada/salida
Los campos de entrada/salida para la tabla de Visitas de renovación se describen en la siguiente tabla:
Descripción
Tipo de datos
RouteName
Texto
RenewalName
El nombre de la renovación donde se descargó el camión.
Texto
Sequence
La secuencia de la renovación visitada en la ruta.
Largo
RenewalVisits: campos de salida
El campo
Descripción
Tipo de datos
ObjectID
ObjectID
ArriveTime
La hora de llegada a la renovación.
Solo hora
DepartTime
La hora de salida de la renovación.
Solo hora
UnloadedBins_1
El número de contenedores recogidos para la fracción 1 descargados en la renovación.
Doble
UnloadedWeight_1
El peso físico de los residuos de la fracción 1 descargados en la renovación.
Doble
UnloadedVolume_1
El volumen de residuos para la fracción 1 descargados en la renovación.
Doble
UnloadedBins_2
El número de contenedores recogidos para la fracción 2 descargados en la renovación.
Doble
UnloadedWeight_2
El peso físico de los residuos de la fracción 2 descargados en la renovación.
Doble
UnloadedVolume_2
El volumen de residuos para la fracción 2 descargados en la renovación.
Doble
RouteLines
Las Líneas de rutas describen las rutas que se toman a través de la red para visitar las paradas. Estas líneas indican para cada segmento si es para la recogida o simplemente circulando a la siguiente ubicación.
Nota:
Se trata de una subcapa de análisis de red de solo resultado. Las líneas de rutas se crean estrictamente durante la operación de resolución; por consiguiente, la subcapa siempre está vacía antes del proceso de resolución.
RouteLines: campos de salida
Los campos de salida para la clase de entidad de líneas de rutas se describen en la siguiente tabla:
Nombre de campo
Descripción
Tipo de datos
ObjectID
ObjectID
RouteName
El nombre de la ruta con la que está asociado este segmento de ruta.
Texto
CollectionSequence
La secuencia de los segmentos de recogida de la ruta.
Largo
Activity
Indica si el conductor recogió contenedores mientras recorre el segmento de ruta. Las restricciones se describen a continuación.
  • (1) Recoger ambos laterales: el conductor recoge los contenedores de ambos lados de la calle mientras recorre el segmento de ruta.
  • (2) Recoger lateral izquierdo: el conductor recoge los contenedores del lado izquierdo de la calle mientras recorre el segmento de ruta.
  • (3) Recoger lateral derecho: el conductor recoge los contenedores del lado derecho de la calle mientras recorre el segmento de ruta.
  • (4) Vástago: el conductor recorre el segmento de ruta que va desde el depósito hasta la primera parada, desde una parada hasta la renovación, o desde la renovación hasta una parada o un depósito.
  • (5) Recorrer: el conductor recorre el segmento de la ruta para llegar de un lugar a otro sin recoger contenedores.
Largo
ArriveTime
La hora en la que la ruta comienza a recorrer este segmento de ruta.
Las horas se muestran en la hora local de la ubicación del depósito de inicio.
Solo hora
DepartTime
La hora en la que la ruta termina de recorrer este segmento de ruta.
Para los segmentos de recogida, la hora de salida también incluirá el tiempo de servicio de las paradas que se visitan en este segmento de ruta. Sin embargo, para los segmentos de vástago, el tiempo de servicio en la renovación o depósito no está incluido porque se contabiliza en la ubicación y no en el segmento de ruta.
Solo hora
StopCount
El número de paradas desde las que recoger residuos en este segmento de ruta. Nulo en caso de que no se recojan residuos.
Largo
Bins_1
El número de contenedores para la fracción 1 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
Weight_1
El peso físico de los residuos para la fracción 1 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
Volume_1
El volumen de residuos para la fracción 1 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
Bins_2
El número de contenedores para la fracción 2 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
Weight_2
El peso físico de los residuos para la fracción 2 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
Volume_2
El volumen de residuos para la fracción 2 para recoger en este segmento de ruta. Si la ruta recorre este segmento de ruta sin recoger residuos, este campo será nulo.
Doble
ReportGrouping
Se utiliza para agrupar RouteLines en el informe y poder mostrar mapas detallados de cada grupo. No tiene relevancia en la solución.
Largo
Barreras de punto, línea y polígono
Las barreras restringen temporalmente, agregan impedancia y escalan impedancia en partes de la red. Cuando se crea una nueva capa de análisis de red, las clases de barrera están vacías. Solo se llenan al agregarles objetos; no obstante, no es obligatorio agregar barreras.
Las barreras están disponibles en todas las capas de análisis de red y se describen en un tema separado.
Más información sobre las barreras
Propiedades de la capa de análisis de Recogida de residuos
En las siguientes subsecciones se muestran los parámetros que se pueden establecer en la capa de análisis. Están en la pestaña Capa de Recogida de residuos, que está disponible solo si ha seleccionado la capa de análisis de recogida de residuos o una de sus subcapas en el panel Contenido.
Análisis
Realice análisis en la capa de colección de residuos utilizando la herramienta Ejecutar.
Ejecutar
Una vez que haya cargado las entidades de entrada y haya definido las propiedades de análisis, haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar el análisis. Indica que la capa de análisis de red hace referencia a una fuente de datos de red local.
Datos de entrada
Utilice las opciones de la sección Datos de entrada para importar las entidades de entrada que participarán en el análisis.
Sección Datos de entrada
Importar paradas
Haga clic en el botón Importar paradas para cargar entidades desde otra fuente de datos, como una capa de entidades de puntos, en la clase de entidad Paradas.
Importar depósitos
Haga clic en el botón Importar depósitos para cargar entidades de otra fuente de datos, por ejemplo, una capa de entidades de puntos, en la clase de entidad Depósitos.
Importar rutas
Desde la lista desplegable, puede elegir importar o agregar rutas.
Nota:
De forma predeterminada, la herramienta Importar rutas está visible en la cinta. Si selecciona Agregar rutas en el menú desplegable, la herramienta seleccionada se mostrará en la cinta.
  • Importar rutas Rutas: utilice esta opción para cargar entidades de otra fuente de datos, por ejemplo, una capa de entidades de línea o una tabla independiente, en la clase de entidad Rutas.
  • Agregar rutas Agregar rutas: utilice esta opción para crear varias rutas a la vez usando la herramienta de geoprocesamiento Agregar rutas de generación de rutas para flotas.
Importar barreras
Utilice los botones Importar barreras de punto , Importar barreras de línea o Importar barreras de polígono para cargar las entidades desde otra fuente de datos, como otra capa de entidades, en una de las clases de entidad de barreras (barreras de punto, barreras de línea o barreras de polígono).
Importar renovaciones
En la lista desplegable, puede elegir importar las renovaciones, las renovaciones de rutas o las visitas de renovación.
Nota:
De forma predeterminada, la herramienta Importar renovaciones está visible en la cinta. Si selecciona cualquier otra herramienta en el menú desplegable, la herramienta seleccionada se mostrará en la cinta.
  • Importar renovaciones: utilice esta herramienta para cargar entidades desde otra fuente de datos, como una clase de entidad de puntos, en la subcapa de Renovaciones.
  • Importar reanudaciones de ruta: utilice esta herramienta para cargar entidades de otra fuente de datos, como por ejemplo una clase de entidad o una tabla independiente, en la tabla Reanudaciones de ruta.
  • Importar visitas de renovación: utilice esta herramienta para cargar entidades desde otra fuente de datos, como una clase de entidad de puntos, en la subcapa de Visitas de renovación.
Crear entidades
Utilice el botón Crear entidades para abrir el panel Crear entidades. Seleccione entre las plantillas disponibles para crear entidades en el mapa actual.
Explorar ubicaciones
La herramienta Explorar ubicaciones ayuda a visualizar en el mapa dónde se encontraba un punto introducido en la red o si no se encontraba en absoluto.
Herramienta Explorar ubicaciones
Más información sobre Explorar ubicaciones
Configuración de viaje
Utilice las opciones de la sección Configuración de viaje para especificar el modo de viaje.
Sección Configuración de viaje
Modo
Utilice la lista desplegable Modo para especificar un modo de viaje, que es un grupo de configuraciones que modelan el movimiento de los peatones, los coches, los camiones u otros modos de viaje. Las opciones que están disponibles en la lista desplegable dependen de los modos de viaje que están configurados en la fuente de datos de red a la que hace referencia la capa de análisis de red.
Esto es especialmente importante para la recogida de residuos, ya que con frecuencia se permite a los camiones de basura circular por calles que no son recomendables para vehículos personales, como caminos privados, zonas de tráfico prohibido y cruzando puertas. Con frecuencia, la política de cambio de sentido consiste solo en permitir que un camión de basura haga un cambio de sentido al final de una calle sin salida.
Nota:
Solo se muestran los modos de viaje que tienen un atributo de impedancia basado en el tiempo para una capa de análisis de recogida de residuos. El modo de viaje también debe permitir cambios de sentido en callejones sin salida.
Unidades de tiempo
Son las unidades de tiempo utilizadas por los campos temporales de las subcapas y tablas de la capa de análisis. Las siguientes opciones están disponibles en la lista desplegable:
  • Segundos
  • Minutos
  • Horas
  • Días
Son las unidades de distancia utilizadas por los campos de distancia de las subcapas y tablas de la capa de análisis. Las siguientes opciones están disponibles en la lista desplegable:
  • Metros
  • Kilómetros
  • Pies
  • Millas
  • Millas náuticas
  • Centímetros
  • Milímetros
  • Decímetros
  • Yardas
  • Pulgadas
Tiempo
Utilice las opciones de la sección Hora para especificar la hora de inicio que se deben utilizar en el análisis.
Sección de tiempo
Esta propiedad define la hora de inicio de la ruta. Si esta propiedad se deja en blanco, el campo StartTime debe rellenarse para cada ruta en la subcapa Ruta.
Tiempo máximo total
Esta propiedad se puede utilizar para especificar la duración máxima permitida de la ruta. La duración de la ruta incluye los tiempos de viaje, así como los tiempos de servicio y de espera en paradas, depósitos y renovaciones. Si esta propiedad se deja en blanco, el campo MaxTotalTime debe rellenarse para cada ruta en la subcapa Ruta.
Actualizar rutas
Las herramientas de esta sección le permiten llevar a cabo un proceso de edición en el que puede seleccionar todas las paradas de un tramo de la red, reasignar o eliminar la asignación de paradas a las rutas, y actualizar la solución.
Actualizar rutas
Seleccionar por calles
Utilice esta herramienta para seleccionar todos los puntos de parada de un borde de la colección.
Si ya tiene una selección establecida en la capa Paradas, al activar la opción Seleccionar por calles se seleccionarán todas las paradas que pertenezcan al mismo eje de la colección.
Con esta opción ya activada, al seleccionar un conjunto de paradas en la capa Paradas, la selección se ampliará a todo el eje de la colección y se seleccionarán las paradas que pertenezcan a ese mismo eje. La selección puede estar a lo largo de uno o más ejes de la colección.
\Algunas paradas seleccionadas \Todos los registros seleccionados en el mismo eje
Actualizar asignaciones
En ocasiones, es necesario editar manualmente los resultados para reasignar las paradas. Las paradas se pueden seleccionar con la herramienta Seleccionar por calles y, a continuación, la opción Actualizar asignaciones modificará su asignación de ruta o anulará su asignación. Al hacer clic en Actualizar asignaciones, aparece la herramienta de geoprocesamiento Actualizar asignaciones de generación de rutas para flota. Especifique los parámetros y ejecute la herramienta para actualizar los resultados.
Actualizar resultados
Cuando se realizan modificaciones manuales en las paradas, el uso de esta herramienta ajusta la secuencia de las paradas utilizando sus asignaciones de ruta actuales, en lugar de realizar un cálculo completo.
Más información sobre cómo actualizar los resultados de la asignación de rutas para flota
Dibujo
Utilice el botón Simbología para acceder al panel de simbología para la capa de análisis de red activa. Para configurar la simbología de las subcapas de la capa de análisis de red activa, seleccione una de las siguientes opciones:
  • Color único: esta opción está disponible para todos los tipos de capas de análisis de red. Todas las subcapas de entidades de la capa de análisis de red activa, excepto las barreras, utilizarán el mismo símbolo único con el color especificado. Por ejemplo, elegir un único color azul para una capa de rutas convertirá todas las entidades de parada y ruta al mismo color azul.
  • Vinculación por color: esta opción está disponible para las capas Ruta, Entrega de última milla, Problema de generación de rutas para vehículos y Recogida de residuos. Aplica un esquema de colores a las subcapas de forma que las entidades relacionadas se simbolicen con el mismo color. Esta configuración de la simbología simboliza las entidades relacionadas con el mismo color, lo que facilita la distinción visual de las distintas rutas y entidades asociadas en el mapa. Por ejemplo, para una capa de rutas con varias rutas, a cada ruta y a las paradas asignadas a esa ruta se les asignarán colores coincidentes.
Más información sobre la simbología de la capa de análisis de red
Filtrado
Puede filtrar las subcapas de análisis de red para mostrar solo las entidades relacionadas con las entidades seleccionadas en la capa principal.
Agregar o eliminar filtros en las capas principales y subcapas relacionadas
  • Agregar filtros Filtrar por selección: aplica filtros a las subcapas de la capa de análisis de red para mostrar únicamente las entidades relacionadas con la entidad seleccionada de la subcapa principal. Automáticamente se crean consultas de definición y se aplican en las subcapas correspondientes. Cada vez que se hace clic en el botón Agregar filtros, se crea una nueva consulta de definición con el mismo nombre que sustituye a la consulta de definición anterior.
    Cuando se selecciona una entidad en la subcapa principal Rutas, se crea una consulta de definición denominada Rutas en la subcapa Rutas (capa principal) y en las subcapas relacionadas Paradas, Líneas de ruta y Visitas de renovación.
  • Eliminar filtros Eliminar filtros: elimina la consulta de definición de la subcapa principal y las subcapas relacionadas.
Avanzado
Utilice la opción de la sección Avanzado para especificar el modo de recogida.
Modo de recogida
Modo de recogida
Esta propiedad se puede utilizar para especificar si la ubicación la recoge un vehículo que presta servicio a ambos lados de la calle a la vez o por un vehículo que presta servicio a los dos lados por separado con otros pases por el borde de la calle.
  • No predeterminado: no se especifica ningún modo de recogida predeterminado. Esto significa que el campo CollectionMode en la clase de entidad Paradas debe especificarse para todas las paradas. Este es el valor predeterminado de la propiedad.
  • Un lateral cada vez: los dos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogen por separado con otra pasada al otro borde de la calle.
  • Ambos laterales simultáneamente: ambos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogen a la vez en una sola pasada por calle.
Informes
Utilice las opciones de la sección Informes para generar un informe que pueda distribuirse a los conductores y generar indicaciones para cada ruta.
Generar informe
Informe de ruta
Haga clic en el botón Informe de ruta para generar un informe para cada ruta de la solución. El informe contiene una visión general del análisis con estadísticas sobre cada ruta y detalles de cada ruta con mapas insertados para trazar las líneas de la ruta.
Mostrar indicaciones
Haga clic en el botón Mostrar indicaciones . Aparece el panel Indicaciones con las indicaciones paso a paso para cada ruta en la solución.
