Actualizar asignaciones de generación de rutas para flota (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Reasigna o anula la asignación de las paradas seleccionadas en un análisis de recogida de residuos y actualiza los resultados del análisis en función de las nuevas asignaciones de rutas.
Uso
  • Esta herramienta solo puede usarse con capas de análisis de red de recogida de residuos. Los otros tipos de solucionadores no se admiten.
  • Esta herramienta actualiza la asignación de rutas de paradas seleccionadas. Antes de ejecutar la herramienta, seleccione las paradas en la subcapa Stops que desea actualizar.
  • Todas las paradas situadas en un borde de recogida deben reasignarse juntas y no pueden asignarse a rutas separadas. Haga clic en el botón Seleccionar por calles en la cinta contextual de la capa de recogida de residuos para seleccionar todas las paradas asignadas al mismo borde de recogida. Si no se seleccionan todas las paradas en un borde de colección cuando se ejecuta la herramienta, la herramienta expandirá internamente el conjunto de selección y reasignará todas las paradas en el borde de la colección.
  • A diferencia de la herramienta Resolver, esta herramienta puede violar las restricciones de ruta para el máximo tiempo y distancia total. Las restricciones de capacidad solo pueden violarse si las renovaciones no forman parte del modelo; de lo contrario, se insertarán más visitas de renovación para cumplir con las limitaciones de capacidad. Mensaje de error: un mensaje de error que se devuelve cuando se vulnera esta regla
  • Esta herramienta es similar a la herramienta Actualizar resultados de generación de rutas para flota. Sin embargo, esa herramienta solo actualiza los resultados en función de sus ediciones manuales en las asignaciones de rutas, mientras que esta herramienta le ayuda a reasignar paradas a rutas específicas antes de recalcular los resultados.
Parámetros
Capa de generación de rutas para flotas de entrada
La capa de análisis de red de recogida de residuos que se va a actualizar.
Network Analyst Layer
Operación de asignación
Especifica el tipo de reasignación que se realizará en las paradas seleccionadas.
  • No asignada—Las paradas seleccionadas se desasignarán de sus rutas actuales y no se incluirán en ninguna ruta. Las rutas a las que estaban asignadas se recalcularán, lo que permitirá ajustar la secuencia, y las métricas se actualizarán para tener en cuenta las paradas eliminadas. Cualquier restricción de ruta que se incumpla para preservar la asignación de ruta de las paradas restantes de la ruta se devolverá como advertencia.
  • Ruta única—Las paradas seleccionadas se reasignarán a la ruta especificada. Todas las demás paradas asignadas actualmente a la ruta seguirán asignadas a ella, pero las secuencias podrán ajustarse para tener en cuenta las paradas adicionales. Las métricas se actualizarán para tener en cuenta tanto las paradas adicionales asignadas a la ruta como su eliminación de la ruta anterior. Cualquier restricción de ruta que se incumpla para acomodar la reasignación de estas paradas se devolverá como advertencia. Esta es la opción predeterminada.
String
Nombres de ruta
(Opcional)
La ruta a la que se deben reasignar las paradas seleccionadas. Este parámetro solo es relevante si el parámetro Operación de asignación se establece en Ruta única, y solo se permite un único nombre de ruta.
String
Salida derivada
Capa de generación de rutas para flotas de entrada actualizada
La capa de análisis de red de recogida de residuos de entrada actualizada.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Network Analyst
  • Standard: Requiere Network Analyst
  • Avanzado: Requiere Network Analyst
