Crear capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de instalación más cercana y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas es útil para determinar las instalaciones más cercanas a un incidente según el modo de viaje. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
Nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También se puede utilizar como entrada de este parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
String
Dirección del viaje
(Opcional)
Especifica la dirección de viaje entre las instalaciones e incidentes.
La dirección del viaje puede influir en las instalaciones encontradas si la red contiene calles de sentido único o impedancias basadas en la dirección del viaje. Por ejemplo, se puede tardar 10 minutos en viajar desde un determinado incidente hasta una instalación concreta, pero el viaje podría alargarse hasta los 15 minutos si se viajara en la dirección opuesta, desde la instalación hasta el incidente, debido a la presencia de calles de sentido único o a las condiciones del tráfico.
  • Hacia las instalaciones—La dirección de viaje desde los incidentes hasta las instalaciones. Las tiendas minoristas suelen utilizar esta configuración porque les preocupa el tiempo que tardan los compradores (incidentes) en llegar a la tienda (instalación). Esta es la opción predeterminada.
  • Desde las instalaciones—La dirección de viaje desde las instalaciones hasta los incidentes. Los departamentos de bomberos suelen utilizar esta configuración porque les preocupa el tiempo que se tarda en viajar desde la estación de bomberos (instalación) hasta la ubicación de la emergencia (incidente).
String
Valor límite
(Opcional)
El valor de impedancia en el que se debe detener la búsqueda de instalaciones para un determinado incidente, expresado en las unidades del atributo de impedancia que utiliza el valor del Modo de viaje. Este valor límite se puede invalidar por incidente, especificando valores límite individuales en la subcapa de incidentes cuando el parámetro Dirección del viaje se configura en Hacia las instalaciones o por instalación, especificando valores límite individuales en la subcapa de instalaciones cuando el parámetro Dirección del viaje se define como Desde las instalaciones. De forma predeterminada, no se utiliza ningún valor límite en el análisis.
Double
Cantidad de instalaciones a buscar
(Opcional)
El número de instalaciones más próximas que se buscarán por incidente. Se puede invalidar este valor predeterminado especificando un valor individual para la propiedad TargetFacilityCount en la subcapa de incidentes. El número predeterminado de instalaciones a encontrar es uno.
Long
Hora del día
(Opcional)
La hora y la fecha en la cual comenzarán y terminarán las rutas. La interpretación de este valor depende de si Uso de hora del día se ha configurado como hora de inicio o fin de la ruta.
Si elige un atributo de impedancia con base en el tráfico, la solución se generará dadas las condiciones de tráfico dinámicas a la hora del día que se especifica a continuación. Una fecha y hora se puede especificar como 14/5/2012 10:30 a.m.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria
(Opcional)
La zona horaria del parámetro Hora del día.
  • Hora local en ubicaciones—El parámetro Hora del día se refiere a la zona horaria en la cual se encuentran las instalaciones o los incidentes. Esta es la opción predeterminada.
    • Si Uso de hora del día está definido como Hora de inicio y la Dirección del viaje está definida como Desde las instalaciones, esta será la zona horaria de las instalaciones.
    • Si Uso de hora del día está definido como Hora de inicio y la Dirección del viaje está definida como Hacia las instalaciones, esta será la zona horaria de los incidentes.
    • Si Uso de hora del día está definido como Hora de finalización y la Dirección del viaje está definida como Desde las instalaciones, esta será la zona horaria de los incidentes.
    • Si Uso de hora del día está definido como Hora de finalización y la Dirección del viaje está definida como Hacia las instalaciones, esta será la zona horaria de las instalaciones.
  • UTC—El parámetro Hora del día se refiere al tiempo universal coordinado (UTC). Seleccione esta opción si desea encontrar qué es lo más próximo en una hora específica, como en instante presente, pero no está seguro de la zona horaria en la que se encuentran las instalaciones o los incidentes.
String
Uso en hora del día
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Hora del día representa la hora de llegada o salida de las rutas.
  • Hora de inicio—El valor del parámetro Hora del día se interpreta como la hora de salida de la instalación o incidente. Esta es la opción predeterminada. Cuando se elige esta configuración, el parámetro Hora del día indica que el solucionador encontrará la mejor ruta dada una hora de salida.
  • Tiempo final—El valor del parámetro Hora del día se interpreta como la hora de llegada a la instalación o incidente. Esta opción es útil si desea conocer a qué hora debe salir de una ubicación para llegar al destino a la hora especificada en el parámetro Hora del día.
String
Forma de línea
(Opcional)
Especifica el tipo de forma que se utilizará para las entidades de ruta que genere el análisis.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • A lo largo de la red—Las rutas de salida tendrán la misma forma que las fuentes de red subyacentes. La salida incluye mediciones de ruta para la referenciación lineal. Las mediciones aumentan desde la primera parada y registran la impedancia acumulada para llegar a una posición determinada.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para las rutas de salida.
  • Líneas rectas—La forma de la ruta de salida será una línea recta simple entre las paradas.
String
Atributos acumulados
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos acumulados solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza el atributo de coste empleado en el modo de viaje indicado al solucionar el análisis.
Para cada atributo de coste acumulado, se rellena una propiedad Total_ [Impedancia] en las entidades de salida del análisis de red.
Este parámetro no está disponible si la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online o si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la acumulación.
String
Generar indicaciones al resolver
(Opcional)
Especifica si se generarán indicaciones al ejecutar el análisis.
En el caso de un análisis en el que no sea necesario generar indicaciones paso a paso, desactive la generación de indicaciones para reducir el tiempo que tarda en resolver el análisis.
  • Activado—Se generarán indicaciones paso a paso al resolver.
  • Desactivado—No se generarán indicaciones paso a paso al resolver. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas. Por lo general, las ubicaciones no son válidas si no se pueden ubicar en la red. Cuando se ignoran las ubicaciones no válidas, el solucionador las omitirá e intentará realizar el análisis utilizando las ubicaciones restantes.
  • Activado—Se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas y solo se utilizarán las ubicaciones válidas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usarán todas las ubicaciones de entrada. Las ubicaciones no válidas harán que el análisis falle.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red recién creada.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
