Agregar ubicaciones (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Agrega entidades de entrada o las registra en una capa de análisis de red. Las entradas se agregan a subcapas específicas como paradas y barreras. Cuando la capa de análisis de red hace referencia a un dataset de red como su fuente de datos de red, la herramienta calcula las ubicaciones de red de las entradas, a menos que se asignen campos de ubicación de red precalculados de las entradas.
Más información sobre cómo la herramienta Agregar ubicaciones localiza entradas de análisis en la red
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como parte de un proceso de análisis de redes.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al ubicar entradas, el modo de viaje y las barreras existentes de la capa de análisis de red se tienen en cuenta. Por lo tanto, se recomienda que defina el modo de viaje del análisis y cargue las barreras antes de cargar otras entradas de análisis.
  • Los valores de los parámetros Tolerancia de búsqueda, Criterios de búsqueda y Consulta de búsqueda se rellenan automáticamente en función de las propiedades de ubicación almacenadas en la capa de análisis de red de entrada. Si la capa de análisis de red tiene invalidaciones de configuración de ubicación para la subcapa seleccionada, se utilizan esas configuraciones. De lo contrario, se utiliza la configuración de ubicación predeterminada de la capa de análisis de red.
    Más información sobre la configuración de ubicación de una capa de análisis de red
  • Si cambia el valor de los parámetros Tolerancia de búsqueda, Criterios de búsqueda o Consulta de búsqueda, la ejecución de la herramienta actualizará las invalidaciones de configuración de ubicación de la capa de análisis de red para la subcapa seleccionada. Almacenar esta configuración de ubicación en la capa de análisis de red garantiza que cualquier reubicación automática realizada en el momento de la resolución respete la misma configuración de ubicación que utilizó al calcular inicialmente las ubicaciones de red.
  • Si la capa de análisis hace referencia a un servicio de portal, los campos de ubicación no se calculan hasta que no resuelva el análisis. Para estas capas, la herramienta Agregar ubicaciones incorpora las entradas a la capa de análisis sin calcular los campos de ubicación. Por lo tanto, algunos parámetros de herramienta no se aplican a estas capas y se ocultan en el panel Geoprocesamiento y se ignoran en Python.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Capa de análisis de red de entrada
La capa de análisis de red a la que se agregarán los objetos de análisis de red.
Network Analyst Layer
Subcapa
El nombre de la subcapa de la capa de análisis de red a la que se agregarán los objetos de análisis de red.
String
Ubicaciones de entrada
La tabla o clase de entidad que contiene las ubicaciones que se agregarán a la subcapa de análisis de red.
Table View
Asignaciones de campos
(Opcional)
La asignación entre los campos de entrada de la subcapa de análisis de red a la que se agregarán ubicaciones y los campos de los datos de entrada o constantes especificadas.
Las subcapas de entrada de las capas de análisis de red tienen un conjunto de campos de entrada que se pueden rellenar para modificar o controlar el comportamiento de análisis. Al agregar ubicaciones a la subcapa, puede utilizar este parámetro para asignar valores de campo de la tabla de entrada a estos campos de la subcapa. También puede utilizar asignaciones de campo para especificar un valor predeterminado constante para cada propiedad.
Si no se especifican ni el valor de campo ni el valor predeterminado para una propiedad, los objetos de análisis de red resultantes tendrán valores nulos para esa propiedad.
En la documentación de cada capa hay disponible una lista completa de campos de entrada para cada subcapa de cada tipo de capa de análisis de red. Por ejemplo, examine los campos de entrada de la subcapa Paradas de la capa de ruta.
Si los datos que está cargando contienen ubicaciones de red precalculadas o rangos de ubicaciones basados en la fuente de datos de red y el modo de viaje utilizados para el análisis, elija la opción Usar campos de ubicación de red del menú desplegable. Agregar los objetos de análisis de red usando los campos de ubicación de red es más rápido que cargarlos mediante la geometría.
Más información sobre los campos de ubicación de red
Nota:
ArcGIS Online y algunos portales de ArcGIS Enterprise no admiten el uso de campos de ubicación de red. Para las capas de análisis de red que usan uno de estos portales como fuente de datos de red, todas las entradas se ubicarán en el momento de la resolución y se ignorarán todos los campos de ubicación asignados.
Network Analyst Class FieldMap
(Opcional)
La distancia de búsqueda máxima que se utilizará al localizar las entidades de entrada en la red. Las entidades que se encuentran fuera de la tolerancia de búsqueda quedan no ubicadas. El parámetro incluye un valor y unidades.
El valor predeterminado para este parámetro viene determinado por las propiedades de ubicación almacenadas en la capa de análisis de red de entrada. Si la capa de análisis de red tiene invalidaciones de configuración de ubicación para la subcapa seleccionada, se utilizarán esas configuraciones. De lo contrario, se utilizará la configuración de ubicación predeterminada de la capa de análisis de red. La configuración de un valor no predeterminado para este parámetro actualiza las invalidaciones de configuración de ubicación de la capa de análisis de red para la subcapa seleccionada.
El parámetro no se utiliza cuando se agregan ubicaciones a subcapas con geometría de línea o polígono, como Barreras de línea y Barreras de polígono.
Este parámetro no se utiliza al agregar ubicaciones utilizando campos de ubicación de red existentes.
Heredado:
Este parámetro no se utiliza si la fuente de datos de red de la capa de análisis de red es un portal que ejecuta una versión de ArcGIS Enterprise anterior a la 11.0.
Linear Unit
Campo de ordenamiento
(Opcional)
El campo en el que se ordenarán los objetos de análisis de red a medida que se agregan a la capa de análisis de red. El valor predeterminado es el campo ObjectID de la clase de entidad o tabla de entrada.
Field
(Opcional)
Las fuentes de eje y cruce en el dataset de red en las que se buscará al localizar entradas en la red. Por ejemplo, si el dataset de red hace referencia a clases de entidad separadas que representan calles y aceras, puede ubicar entradas en calles pero no en aceras.
Precaución:
Para un análisis de recogida de residuos, la operación de resolución fallará si se encuentra alguna parada en un cruce. No configure este parámetro para permitir la ubicación en fuentes de cruce al agregar paradas a una capa de análisis de recogida de residuos.
Este parámetro no se utiliza si la fuente de datos de red de la capa de análisis de red es ArcGIS Online.
Heredado:
Columnas de la tabla de valores:
  • Source—The edge and junction sources in the network dataset.
  • Snap Type—Specifies the snap type options for each network source.
    • None—The point will not locate on elements in this network source.
    • Shape—The point will locate on the closest point of an element in this network source.
    • Middle—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
    • End—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
Value Table
Buscar el más cercano entre todas las clases
(Opcional)
Heredado:
Este parámetro está obsoleto y solo se mantiene para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. Las entradas siempre coincidirán con la fuente de red más cercana entre todas las fuentes utilizadas para la ubicación, que corresponden a un valor de parámetro de MATCH_TO_CLOSEST o True.
  • Activado—Las entradas coinciden con la fuente de red más cercana entre todas las fuentes utilizadas para la localización.
  • Desactivado—Esta opción está obsoleta y solo se mantiene para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. Las entradas coinciden con la fuente de red más cercana entre todas las fuentes utilizadas para la localización.
Boolean
Incorporar a ubicaciones existentes
(Opcional)
Especifica si se incorporarán nuevos objetos de análisis de red a los objetos existentes.
  • Activado—Los nuevos objetos de análisis de red se incorporarán al conjunto de objetos existentes en la subcapa seleccionada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los objetos de análisis de red existentes se eliminarán y remplazarán por los nuevos objetos.
Boolean
Ajustar a la red
(Opcional)
Especifica si las entradas se alinearán con sus ubicaciones de red calculadas o si se representarán en su ubicación geográfica original.
Para usar la aproximación a borde en el análisis y así controlar qué lado de la carretera debe utilizar un vehículo para aproximarse a una ubicación, no alinee las entradas con sus ubicaciones de red, o bien utilice un desplazamiento de alineación para asegurarse de que el punto permanezca claramente a un lado de la carretera.
Este parámetro no se utiliza cuando la fuente de datos de red de la capa de análisis de red de entrada es un servicio del portal.
  • Activado—Las geometrías de las ubicaciones de red se alinearán con sus ubicaciones de red.
  • Desactivado—Las geometrías de las ubicaciones de red se basarán en las geometrías de las entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Desplazamiento del ajuste
(Opcional)
Una distancia de desplazamiento que se aplicará al alinear un punto con la red. Una distancia de desplazamiento de cero significa que el punto coincidirá con la entidad de red (generalmente una línea). Para desplazar el punto desde la entidad de red, introduzca una distancia de desplazamiento. El desplazamiento se relaciona con la ubicación de punto original; esto es, si el punto original estaba en el lado izquierdo, su nueva ubicación se desplazará hacia la izquierda. Si originalmente estaba en el lado derecho, su nueva ubicación se desplazará hacia la derecha.
El valor predeterminado es 5 metros. Sin embargo, este parámetro no se tiene en cuenta si Ajustar a la red está desactivado.
Linear Unit
Excluir las porciones restringidas de la red
(Opcional)
Heredado:
Este parámetro está obsoleto y solo se mantiene para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. Las entradas de análisis nunca se ubicarán en elementos de red restringidos, que corresponden a un valor de parámetro de EXCLUDE o True.
  • Activado—Las entradas de análisis nunca se ubicarán en elementos de red restringidos.
  • Desactivado—Esta opción está obsoleta y solo se mantiene para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. Las entradas de análisis nunca se ubicarán en elementos de red restringidos.
Boolean
(Opcional)
Una consulta que restringe la búsqueda a un subconjunto de entidades dentro de la clase de entidad de origen. Esto resulta útil si no desea encontrar entidades que puedan resultar inadecuadas para una ubicación de red. Por ejemplo, si no desea ubicar en rampas de autopista, puede definir una consulta para excluirlas. Se puede especificar una expresión SQL separada por clase de entidad de fuente de eje o cruce del dataset de red.
No se aplicará ninguna consulta a las fuentes de red que no se especifiquen explícitamente en el panel Geoprocesamiento.
Heredado:
  • Name—The edge and junction sources in the network dataset.
  • Query—The query for each network source.
Value Table
Permitir reubicación automática en el momento de la resolución
(Opcional)
Especifica si las entradas con campos de ubicación de red existentes se pueden reubicar automáticamente en el momento de la resolución para garantizar que se disponga de campos de ubicación enrutables y válidos para el análisis.
Incluso aunque no se permita la reubicación automática en el momento de la resolución, las entradas sin campos de ubicación o con campos de ubicación incompletos se ubicarán en el momento de la resolución.
Este parámetro no se utiliza si la fuente de datos de red de la capa de análisis de red es un portal de ArcGIS Enterprise que no admite el uso de campos de ubicación de red.
Heredado:
  • Activado—Los puntos activados ubicados en elementos de red restringidos y los puntos afectados por las barreras se reubicarán en el momento de la resolución a la ubicación enrutable más cercana. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los campos de ubicación de red que se utilizarán en el momento de la resolución tal y como están, aunque los puntos sean inaccesibles, lo que puede hacer que la resolución falle.
Boolean
Salida derivada
Capa de análisis de red de entrada actualizada
La capa de análisis de red actualizada.
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
