Copiar Entidades de origen de trazado poligonal (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea dos clases de entidad y una tabla, que juntas contengan información sobre los bordes, cruces y giros que se trazan al resolver una capa de análisis de red.
Más información sobre la salida de la herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal
Uso
La herramienta resuelve la capa de entrada de análisis de red si aún no se ha resuelto. La capa de análisis se resuelve si se han realizado cambios en cualquiera de las entradas desde la última vez que se resolvió.
Las entidades de origen de trazado poligonal se pueden generar para las siguientes capas de análisis de red:
Ruta
Instalación más cercana
Problema de generación de rutas para vehículos
Last mile delivery
Capas de área de servicio que hacen referencia a datasets de red de una geodatabase de archivos
Las entidades de origen de trazado poligonal no se pueden generar para las siguientes capas:
Matriz de coste OD
Ubicación y asignación
Recogida de residuos
Capas de área de servicio que hacen referencia a datasets de red de una geodatabase móvil
Además de los puntos que representan cruces de red de trazado poligonal, la clase de entidad de cruces de salida también incluye puntos que representan lo siguiente:
Las barreras de punto de trazado poligonal
Los puntos de entrada y salida de línea de trazado poligonal y barreras de polígono
Paradas visitadas en un análisis de ruta
Instalaciones y extremos de los cortes visitados en un análisis de área de servicio
Instalaciones e incidentes visitados en un análisis de instalación más cercana
Órdenes, depósitos y cortes visitados en un análisis de problemas de generación de rutas para vehículos
Órdenes y depósitos visitados en un análisis de entrega de última milla
El sistema de coordenadas para las clases de entidad de salida se puede controlar especificando el entorno del Sistema de coordenadas de salida o especificando un dataset de entidades en una geodatabase como el valor para el parámetro Ubicación de salida. Si no se especifica el entorno del Sistema de coordenadas de salida o el valor del parámetro Ubicación de salida no es un dataset de entidades, las clases de entidad de salida tendrán el mismo sistema de coordenadas que la capa de entrada de análisis de red.
La herramienta producirá un error para las capas de análisis de entrega de última milla que no emitan direcciones y no utilicen formas de ruta porque no se genera el resultado del recorrido.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de análisis de red de entrada |
La capa de análisis de red desde la que se copiarán las entidades de origen de trazado poligonal. Si la capa de análisis de red no tiene un resultado válido, la capa se resolverá para producir uno. |
Network Analyst Layer |
Localización de salida |
El espacio de trabajo donde se guardarán la tabla de salida y las dos clases de entidad. |
Workspace; Feature Dataset |
Nombre de clase de entidad de eje |
El nombre de la clase de entidad que contendrá información sobre las entidades de origen de eje trazado. Si la capa de análisis de red resuelta no traza en forma poligonal ninguna entidad de eje, se crea una clase de entidad vacía. |
String |
Nombre de clase de entidad de cruce |
El nombre de la clase de entidad que contendrá información sobre las entidades de fuente de unión de trazado poligonal, incluyendo los cruces del sistema y puntos relevantes de la capa de entrada de análisis de red. Si la capa de análisis de red resuelta no traza en forma poligonal ningún cruce, se creará una clase de entidad vacía. |
String |
Nombre de tabla de giro |
El nombre de la tabla que contendrá información sobre los giros globales de trazado poligonal y entidades de giro que escalen el coste de los bordes subyacentes. Si la capa de análisis de red resuelta no traza en forma poligonal ningún giro, se creará una tabla vacía. Puesto que los giros restringidos nunca se trazan, nunca se incluyen en la salida. |
String |
Salida derivada
Entidades de eje |
Una clase de entidad que contiene los ejes del dataset de red que se atravesaron en el análisis de red. |
Feature Class |
Entidades de cruce |
Una clase de entidad que contiene los cruces del dataset de red que se atravesaron en el análisis de red. |
Feature Class |
Tabla de giro |
Una tabla que contiene los giros del dataset de red que se atravesaron en el análisis de red. |
Table |
Capa de análisis de red de entrada modificada |
La capa de análisis de red resuelta. |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Network Analyst
- Standard: Requiere Network Analyst
- Avanzado: Requiere Network Analyst
