Salida de la herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal
La herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal crea dos clases de entidad y una tabla que contiene los bordes, cruces y giros que se atraviesan al resolver una capa de análisis de red. Los campos de los tres tipos de salida se describen en las secciones siguientes.
Bordes de la clase de entidad
Nombre de campo |
Descripción |
Campo de Id. administrado por el sistema. |
La geometría de la línea. |
El nombre de la clase de entidad de origen de borde desde la que se generó la línea. Para los datasets de red de mapa de calles, el nombre de la fuente de borde es el nombre de la clase de entidad que hace referencia a la capa de origen de borde. Una forma de identificar los nombres del origen de bordes es aceptando la opción para agregar orígenes cuando se agrega una capa de dataset de red StreetMap a ArcGIS Pro. |
La Id. de objeto de la entidad de origen atravesada. Este valor es una Id. de objeto de la clase de entidad que se identifica en el campo |
El valor del campo |
Este campo indica la Id. de elemento (EID) del eje de red atravesado. Una EID describe de manera unívoca un elemento de red. La EID de un elemento de red es independiente del Id. de objeto de la entidad. Una entidad se puede almacenar como muchos de los elementos de red. |
Especifica dónde comienza la ubicación de la entidad de línea de salida en referencia con la dirección digitalizada de la entidad de origen subyacente.
Especifica dónde termina la ubicación de la entidad de línea de salida en referencia con la dirección digitalizada de la entidad de origen subyacente.
La herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal genera una clase de entidad de cruce junto con la clase de entidad de bordes. Los extremos de las líneas en la clase de entidad de bordes coinciden con los puntos en la clase de entidad de cruce. El campo |
o
Si la capa de análisis de red de entrada es una ruta, instalación más cercana, o el problema de generación de rutas para vehículos, este campo se denomina Si la capa de análisis de red de entrada es un área de servicio, el campo se denomina |
(Por ejemplo, Attr_Minutes, donde Minutes es el atributo de coste de la red) |
El coste de los ejes subyacentes. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
(por ejemplo, Cumul_Minutes, donde Minutos es la impedancia de la red) |
El coste acumulativo de los elementos de red subyacentes desde el inicio de la ruta o área de servicio al final del borde representado por la entidad de línea. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
(por ejemplo, Attr_Avoid_Toll_Roads, donde Avoid Toll Roads es el atributo de restricción de la red) |
Especifica si el eje atravesado utiliza el atributo de restricción al que hace referencia en el nombre de este campo.
Nota:Los elementos que utilizan restricciones de prohibición nunca se atraviesan; sin embargo, aquellos que utilizan restricciones de preferencia o evitación se pueden atravesar. |
Clase de entidad de cruce
La clase de entidad de cruce contiene puntos que representan cruces atravesados; ubicaciones de red atravesadas, como paradas, depósitos e instalaciones; y, para las áreas de servicio, las ubicaciones donde los valores de corte se han alcanzado.
Nota:
Las barreras son ubicaciones de red; sin embargo, hay casos en los que las barreras no se incluyen en la clase de entidad de cruce. Estos casos se describen a continuación.
La herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal nunca genera barreras de restricción, dado que no se pueden atravesar.
Las barreras de punto de coste agregado que se atravesaron en el análisis se incluyen en la clase de entidad de cruce; sin embargo, si el coste añadido de una barrera se establece en 0 (es decir, la impedancia subyacente no se ve afectada), la barrera se excluye de esta clase de entidad.
Los puntos que representan donde se introdujeron o de donde salieron las barreras de polígono o de línea de coste escalado se incluyen como entidades en la clase de entidad de cruce solo si la barrera escala la impedancia por un valor distinto de 1.
La geometría del punto. |
El nombre del origen donde se creó el punto. Cuando se generan puntos de cruces de dataset de red atravesado, el valor Cuando se generan puntos de otros orígenes, el valor
La Id. de objeto de la entidad de origen atravesada. Este valor se refiere a una Id. de objeto de una entidad en la clase de entidad que se identifica en el campo El valor |
Hay tres valores posibles para este campo:
Una Id. de elemento (EID) describe de manera unívoca un elemento de red. Este campo indica la EID del elemento de red atravesado. La EID de un elemento de red es independiente del Id. de objeto de la entidad. Una entidad se puede almacenar como muchos de los elementos de red. La EID es -1 si la entidad no representa un cruce desde el dataset de red. Por ejemplo, es - 1 si el punto representa una parada en una ruta. |
o
(por ejemplo, Attr_Minutes, donde Minutes es la impedancia de la red) |
El coste del cruce subyacente. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
El coste acumulativo de los elementos de red subyacentes desde el inicio de la ruta o el área de servicio a través de la ubicación de la entidad de puntos actual. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
Especifica si el cruce atravesado utiliza el atributo de restricción al que hace referencia en el nombre de este campo.
Tabla de atributos de giros
El nombre del origen donde se creó el registro de giros. Cuando el registro se genera a partir de un giro en el dataset de red, el valor Para los datasets de red StreetMap, el nombre del origen de giros es el nombre de la clase de entidad que hace referencia a la capa de origen de borde. Una forma de identificar los nombres del origen de giros es aceptando la opción para agregar capas de orígenes cuando se agrega una capa de dataset de red StreetMap a ArcGIS Pro. Cuando el registro se genera a partir de un giro global, el valor |
La Id. de objeto de la entidad de origen atravesada. Este valor hace referencia a una Id. de objeto de la clase de entidad que se identifica en el campo El valor |
Hay dos posibles valores para este campo:
Una Id. de elemento (EID) describe de manera unívoca un elemento de red. Este campo indica la EID del elemento de red atravesado. La EID de un elemento de red es independiente del Id. de objeto de la entidad. Una entidad se puede almacenar como muchos de los elementos de red. La EID es - 1 si el registro representa un giro global atravesado. |
La herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal genera una clase de entidad de bordes junto con la tabla de atributos de giros que se describe aquí. Los extremos de las líneas en la tabla de atributos de giros coinciden con las líneas en la clase de entidad de bordes. El campo |
La herramienta Copiar entidades de origen de trazado poligonal genera una clase de entidad de bordes junto con la clase de entidad de giro que se describe aquí. Los extremos de las líneas en la clase de entidad de giro coinciden con las líneas en la clase de entidad de bordes. El campo |
o
El coste del giro subyacente. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
El coste acumulativo de los elementos de red subyacentes desde el inicio de la ruta o el área de servicio a través de la ubicación del giro actual. Las unidades de este campo son las mismas que las unidades del atributo de coste en el nombre del campo. |
(por ejemplo, Attr_Avoid_Toll_Road, donde Avoid Toll Roads es el atributo de restricción de la red) |
Especifica si el giro atravesado utiliza el atributo de restricción al que hace referencia en el nombre de este campo.
