Crear capa de análisis de matriz de coste OD (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de matriz de coste origen-destino (OD) y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de matriz de coste OD es útil para representar una matriz de costes que oscilan desde un conjunto de ubicaciones de origen hasta un conjunto de ubicaciones de destino. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
Nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También se puede utilizar como entrada de este parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
String
Valor límite
(Opcional)
El valor de impedancia en el que se debe detener la búsqueda de destinos para un origen determinado. Este valor se expresará en las unidades del atributo de impedancia que se utiliza en el modo de viaje elegido. No se encontrará ningún destino situado más allá de este límite. Se puede invalidar este valor límite por origen, especificando valores límite individuales en la subcapa de orígenes. De forma predeterminada, no se utiliza ningún valor límite en el análisis.
Double
Número de destinos para buscar
(Opcional)
El número de destinos por origen para buscar. Se puede invalidar el valor predeterminado especificando un valor individual para la propiedad TargetDestinationCount en la subcapa de orígenes. De forma predeterminada, no se utiliza ningún límite y se buscan todos los destinos.
Long
Hora del día
(Opcional)
La hora de salida de los orígenes.
Si elige un atributo de impedancia con base en el tráfico, la solución se generará dadas las condiciones de tráfico dinámicas a la hora del día que se especifica a continuación. Una fecha y hora se puede especificar como 14/5/2012 10:30 a.m.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria
(Opcional)
La zona horaria del parámetro Hora del día.
  • Hora local en ubicaciones—El parámetro Hora del día hace referencia a la zona horaria en la que se encuentran los orígenes. Esta es la opción predeterminada.
  • UTC—El parámetro Hora del día se refiere al tiempo universal coordinado (UTC). Seleccione esta opción si desea calcular la matriz de coste OD para una hora determinada, como ahora, pero no está seguro de la zona horaria en que se encontrarán los orígenes.
String
Forma de línea
(Opcional)
Especifica la forma de la línea de salida.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para el par de rutas origen-destino de salida. Resulta útil si tiene un gran número de orígenes y destinos y le interesan solo los costes de impedancia de la tabla de matriz de coste OD, y no la visualización de la matriz de coste OD de un mapa.
  • Líneas rectas—La forma de la ruta de salida será una línea recta simple entre cada par origen-destino. Esta es la opción predeterminada.
String
Atributos acumulados
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos acumulados solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza el atributo de coste empleado en el modo de viaje indicado al solucionar el análisis.
Para cada atributo de coste acumulado, se rellena una propiedad Total_ [Impedancia] en las entidades de salida del análisis de red.
Este parámetro no está disponible si la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online o si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la acumulación.
String
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas. Por lo general, las ubicaciones no son válidas si no se pueden ubicar en la red. Cuando se ignoran las ubicaciones no válidas, el solucionador las omitirá e intentará realizar el análisis utilizando las ubicaciones restantes.
  • Activado—Se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas y solo se utilizarán las ubicaciones válidas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usarán todas las ubicaciones de entrada. Las ubicaciones no válidas harán que el análisis falle.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red recién creada.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
