Crear capa de análisis de ubicación y asignación (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de ubicación y asignación y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de ubicación y asignación es útil para elegir una cantidad dada de instalaciones de un conjunto de posibles ubicaciones tal que una demanda se asigne a las instalaciones de manera óptima y eficiente. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
Nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También se puede utilizar como entrada de este parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
String
Dirección del viaje
(Opcional)
Especifica la dirección de viaje entre las instalaciones y los puntos de demanda cuando se calculan los costes de red.
La dirección del viaje puede afectar la asignación de los puntos de demanda a las instalaciones de una red con restricciones unidireccionales y diferentes impedancias basadas en la dirección del viaje. Por ejemplo, se puede tardar 15 minutos en viajar desde el punto de demanda hasta la instalación y solo 10 minutos desde la instalación hasta el punto de demanda.
  • Desde las instalaciones—La dirección de viaje desde las instalaciones hasta los puntos de demanda. Esta es la opción predeterminada. Los departamentos de bomberos suelen utilizar esta configuración, ya que les preocupa el tiempo que se tarda en ir desde la estación de bomberos hasta la ubicación de la emergencia.
  • Hacia las instalaciones—La dirección de viaje va desde los puntos de demanda hasta las instalaciones. Las tiendas minoristas suelen utilizar esta configuración porque les preocupa el tiempo que tardan los compradores en llegar a la tienda.
String
Tipo de problema
(Opcional)
El tipo de problema que se resolverá. La elección del tipo de problema depende del tipo de instalación que se está ubicando. Los distintos tipos de instalaciones tienen distintas prioridades y restricciones.
  • Minimizar la impedancia—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de un depósito. Selecciona un conjunto de instalaciones de manera tal que la suma total de las impedancias ponderadas (demanda en una ubicación multiplicada por la impedancia de la instalación más cercana) se minimice. Este tipo de problema se conoce comúnmente como problema de mediana P. Este es el tipo de problema predeterminado.
  • Maximizar la cobertura—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la estación de bomberos. Selecciona las instalaciones de manera tal que toda o la mayor parte de la demanda esté dentro de un valor límite de impedancia especificado.
  • Maximizar la cobertura capacitada—Esta opción soluciona el problema de ubicación en el que las instalaciones tienen capacidad finita. Selecciona las instalaciones de manera tal que toda o la mayor parte de la demanda se puede servir sin que superan la capacidad de ninguna instalación. Además de respetar la capacidad, selecciona las instalaciones de manera que la suma total de la impedancia ponderada (la demanda asignada a una instalación multiplicada por la impedancia o desde la instalación) se minimiza.
  • Minimizar las instalaciones—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la estación de bomberos. Selecciona la cantidad mínima de instalaciones necesarias para cubrir toda o la mayor parte de la demanda dentro de un valor límite de impedancia especificado.
  • Maximizar la asistencia—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de la tienda del vecindario en el que la proporción de la demanda asignada a la instalación elegida más cercana cae al aumentar la distancia. Se selecciona el conjunto de instalaciones que maximiza la demanda total asignada. La demanda superior al valor límite de impedancia especificado no afecta al conjunto de instalaciones seleccionado.
  • Maximizar la cuota de mercado—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de una instalación competitiva. Selecciona instalaciones para maximizar la cuota de mercado en presencia de instalaciones competitivas. Los conceptos de modelo de gravedad se utilizan para determinar la proporción de la demanda asignada a cada instalación. Se selecciona el conjunto de instalaciones que maximiza la demanda total asignada.
  • Cuota de mercado objetivo—Esta opción soluciona el problema de la ubicación de una instalación competitiva. Selecciona instalaciones para alcanzar una cuota de mercado objetivo especificada en presencia de instalaciones competitivas. Los conceptos de modelo de gravedad se utilizan para determinar la proporción de la demanda asignada a cada instalación. Se selecciona la cantidad mínima de instalaciones necesarias para alcanzar la cuota de mercado objetivo especificada.
String
Valor límite
(Opcional)
La impedancia máxima con la que se puede asignar un punto de demanda a una instalación, expresada en las unidades del atributo de impedancia que utiliza el valor del Modo de viaje. La impedancia máxima se mide mediante la trayectoria de menor coste a lo largo de la red. Si un punto de demanda está fuera de la tolerancia, se deja sin asignar. Este parámetro se puede utilizar para modelar la distancia máxima que las personas están dispuestas a recorrer para visitar tiendas o el tiempo máximo que tiene permitido tardar un cuerpo de bomberos para llegar a cualquier miembro de la comunidad.
Se puede invalidar este valor límite por punto de demanda, especificando valores límite individuales en la subcapa de puntos de demanda de la propiedad Cutoff_[Impedancia]. Por ejemplo, puede mostrar que en las áreas rurales, las personas están dispuestas a recorrer hasta 10 millas para llegar a una instalación, mientras que las personas de la ciudad solo están dispuestos a recorrer 2 millas. Puede modelar este comportamiento estableciendo el Valor límite de la capa de análisis a 10 y estableciendo el valor Cutoff_Miles de cada punto de demanda en las áreas urbanas a 2.
De forma predeterminada, no se utiliza ningún valor límite en el análisis.
Double
Cantidad de instalaciones a buscar
(Opcional)
Cantidad de instalaciones que el solucionador ubicará. El valor predeterminado es 1.
Las instalaciones con un valor FacilityType de Obligatorio siempre forman parte de la solución cuando hay más instalaciones por encontrar que instalaciones obligatorias; cualquier instalación adicional que deba elegirse se seleccionará entre las instalaciones candidatas.
Cualquier instalación que tenga un valor de FacilityType de Elegida antes de la resolución se considera una instalación candidata en el momento de la resolución.
El valor del parámetro no se tiene en cuenta para el tipo de problema Minimizar instalaciones dado que el solucionador busca la cantidad mínima de instalaciones a ubicar para maximizar la cobertura.
El valor de parámetro se invalida para el tipo de problema Cuota de mercado objetivo debido a que el solucionador busca la cantidad mínima de instalaciones necesarias para capturar la cuota de mercado especificada.
Long
Tipo de función de decaimiento
(Opcional)
Ecuación que se utilizará para transformar el coste de la red entre instalaciones y puntos de demanda. Este parámetro, junto al parámetro Valor de parámetro de función de decaimiento, especifica hasta qué punto influye la impedancia de red entre las instalaciones y los puntos de demanda en la elección de instalaciones por parte del solucionador.
Los puntos de demanda tienen una propiedad ImpedanceTransformation que, si se establece, invalida el parámetro Valor de parámetro de función de decaimiento de la capa del análisis por punto de demanda. Puede determinar que la función de decaimiento sea distinta para residentes urbanos y rurales. Puede modelar esto configurando la transformación de impedancia para la capa de análisis para que coincida con la de los residentes rurales y configurando la transformación de impedancia de los puntos de demanda individuales ubicados en áreas urbanas para que coincidan con la de las urbanizaciones.
  • Lineal—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la impedancia de red de la ruta más corta entre ellos. Con esta opción, el parámetro de impedancia siempre se establece a 1. Esta es la opción predeterminada.
  • Potencia—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la impedancia de red de la ruta más corta elevada a la potencia especificada por el parámetro de impedancia. Utilice esta opción con un parámetro de impedancia positivo para especificar un peso mayor para las instalaciones cercanas.
  • Exponencial—La impedancia de red transformada entre la instalación y el punto de demanda es igual a la constante matemática y elevada a la potencia especificada por la impedancia de red de la ruta más corta multiplicada por el parámetro de impedancia. Utilice esta opción con un parámetro de impedancia positivo para especificar un peso muy alto para las instalaciones cercanas. Las transformaciones exponenciales se usan habitualmente junto con un valor de corte de impedancia.
String
(Opcional)
Valor de parámetro para las ecuaciones especificadas en el parámetro Tipo de función de decaimiento. El valor del parámetro se ignora cuando el parámetro Tipo de función de decaimiento se configura en Lineal. Para las opciones Potencia y Exponencial, el valor no debe ser cero.
Double
(Opcional)
Cuota de mercado objetivo, como porcentaje, para solucionar cuando el parámetro Tipo de problema está configurado como Cuota de mercado objetivo. Es el porcentaje del peso de demanda total que desea que capturen las instalaciones de solución. El solucionador selecciona la cantidad mínima de instalaciones necesarias para capturar la cuota de mercado objetivo especificada por este valor numérico.
Double
Capacidad
(Opcional)
Capacidad predeterminada de las instalaciones cuando el parámetro Tipo de problema se establece en Maximizar la cobertura capacitada. Este parámetro se ignora para todos los demás tipos de problema.
Las instalaciones tienen una propiedad Capacity que, si se establece un valor no nulo, invalida el valor del parámetro Capacidad para esa instalación.
Double
Hora del día
(Opcional)
La hora y fecha de la salida. La hora de la salida puede ser desde las instalaciones o desde los puntos de demanda, dependiendo de si la Dirección del viaje se configura en Hacia las instalaciones o en Desde las instalaciones.
Si elige un atributo de impedancia con base en el tráfico, la solución se generará dadas las condiciones de tráfico dinámicas a la hora del día que se especifica a continuación. Una fecha y hora se puede especificar como 14/5/2012 10:30 a.m.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria
(Opcional)
La zona horaria del parámetro Hora del día.
  • Hora local en ubicaciones—El parámetro Hora del día se refiere a la zona horaria en la cual se encuentran las instalaciones o los puntos de demanda. Si la dirección del viaje es de las instalaciones a los puntos de demanda, esta es la zona horaria de las instalaciones. Si la dirección del viaje es de los puntos de demanda a las instalaciones, esta es la zona horaria de los puntos de demanda. Esta es la opción predeterminada.
  • UTC—El parámetro Hora del día hace referencia a la hora universal coordinada (UTC). Seleccione esta opción si desea la mejor ubicación para una hora específica, como ahora mismo, pero no está seguro de la zona horaria en la que se encontrarán las instalaciones o los puntos de demanda.
String
Forma de línea
(Opcional)
Especifica la forma de la línea de salida.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para la salida del análisis. Resulta útil si está solucionando un problema muy grande y solo le interesa la tabla de soluciones, pero no le interesa visualizar los resultados en un mapa.
  • Líneas rectas—Las formas de línea de salida serán líneas rectas que conectan las instalaciones de solución con sus puntos de demanda asignados. Esta es la opción predeterminada.
String
Atributos acumulados
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos acumulados solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza el atributo de coste empleado en el modo de viaje indicado al solucionar el análisis.
Para cada atributo de coste acumulado, se rellena una propiedad Total_ [Impedancia] en las entidades de salida del análisis de red.
Este parámetro no está disponible si la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online o si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la acumulación.
String
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas. Por lo general, las ubicaciones no son válidas si no se pueden ubicar en la red. Cuando se ignoran las ubicaciones no válidas, el solucionador las omitirá e intentará realizar el análisis utilizando las ubicaciones restantes.
  • Activado—Se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas y solo se utilizarán las ubicaciones válidas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usarán todas las ubicaciones de entrada. Las ubicaciones no válidas harán que el análisis falle.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red recién creada.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
