Agregar descansos de rutas para flotas (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea descansos en una capa de problema de generación de rutas para vehículos (VRP).
Heredado:
Esta herramienta se llamaba Agregar descansos de Problema de generación de rutas para vehículos antes de ArcGIS Pro 3.5.
Uso
  • Esta herramienta incorpora filas a la subcapa Descansos de una capa de problemas de generación de rutas para vehículos.
  • Solo se puede agregar un tipo de descanso a la vez, pero es posible agregar varios descansos del mismo tipo en una sola ejecución de la herramienta. Deje los parámetros asociados con otros tipos de descansos sin especificar.
  • Si no se especifica el valor del parámetro Nombre de ruta de destino, se crean descansos para la ruta existente.
  • Para eliminar todos los descansos existentes y crear nuevos descansos, desactive el parámetro Anexar a rutas existentes.
Parámetros
Capa de entrada de problema de generación de rutas para vehículos
Capa de análisis de problema de generación de rutas para vehículos a la que se van a agregar descansos.
Network Analyst Layer
(Opcional)
Ruta a la que se aplicarán los descansos. Si no se proporciona ningún valor, se crearán pausas para cada ruta existente.
String
Tipo de descanso
(Opcional)
Especifica el tipo de descansos que se agregará.
  • Ventana de tiempo de descanso—Los descansos se realizarán durante un intervalo de tiempo específico. Esta es la opción predeterminada.
  • Tiempo de viaje máximo para descanso—Los descansos se realizarán después de una cierta cantidad de tiempo de viaje. Estos valores son la cantidad de tiempo que falta hasta el primer descanso o la cantidad de tiempo entre descansos.
  • Tiempo de trabajo máximo para descanso—Los descansos se realizarán después de una cierta cantidad de tiempo acumulado. Estos valores hacen referencia a la cantidad de tiempo transcurrida desde el inicio de la ruta.
String
Propiedades de descanso
(Opcional)
Especifica un intervalo de tiempo en el que comienza el descanso. Para configurar una ventana de tiempo de descanso, utilice dos valores de hora del día.
Las propiedades siguientes se habilitan cuando el parámetro Tipo de descanso se configura en Ventana de tiempo de descanso.
Columnas de la tabla de valores:
  • Is Paid—A Boolean value indicating whether the break is paid.
  • Break Duration—The duration of the break. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Time Window Start—The start time of the time window.
  • Time Window End—The end time of the time window.
  • Maximum Violation Time—The maximum allowable violation time for a time window break. A time window is considered violated if the arrival time falls outside the time range. A zero value indicates the time window cannot be violated, that is, the time window is hard. A nonzero value indicates the maximum delay time. For example, the break can begin up to 30 minutes beyond the end of its time window but the delay is penalized pursuant to the Time Window Importance setting, which rates the importance of honoring time windows without causing violations.
Value Table
(Opcional)
Especifica la cantidad de tiempo que puede recorrer una persona antes de que esté obligada a descansar.
Las opciones siguientes se habilitan cuando el parámetro Tipo de descanso se configura en Tiempo de viaje máximo para descanso.
  • Maximum Travel Time Between Breaks—The maximum amount of travel time that can be accumulated before the break is taken.
Value Table
(Opcional)
Especifica la cantidad de tiempo que puede trabajar una persona antes de que esté obligada a descansar.
Las opciones siguientes se habilitan cuando el parámetro Tipo de descanso se configura en Tiempo de trabajo máximo para descanso.
  • Break Duration—The duration of the break in the units of the layer's Time Field Units property. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Maximum Cumulative Work Time—The maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken in the units of the layer's Time Field Units property. Work time is accumulated from the beginning of the route. Work time is the sum of travel time and service times at orders, depots, and breaks. However, it excludes wait time, which is the time a route (or driver) spends waiting at an order or depot for a time window to begin.
The MaxCumulWorkTime field also indicates the maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken.
This field limits how long a person can work until a break is required. For example, if the Time Field Units parameter (time_units in Python) is set to Minutes, the MaxCumulWorkTime field has a value of 120, and the ServiceTime field has a value of 15, the driver will get a 15-minute break after 2 hours of work.
Continuing with this example, assume a second break is needed after 3 additional hours of work. To specify this break, you would enter 315 (5 hours and 15 minutes) as the second break's MaxCumulWorkTime field value. This number includes the MaxCumulWorkTime and ServiceTime field values of the preceding break, along with the 3 additional hours of work time before granting the second break. To avoid taking maximum work time breaks prematurely, remember that work time is accumulated from the beginning of the route and it includes the service time at previously visited depots, orders, and breaks.
Value Table
Incorporar a descansos existentes
(Opcional)
Especifica si los nuevos descansos se incorporarán a la tabla de atributos de los descansos existentes.
  • Activado—Los nuevos descansos se incorporarán a los existentes en la tabla de atributos de descansos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los descansos existentes se sustituirán por descansos nuevos.
Boolean
Salida derivada
Capa de salida de problema de generación de rutas para vehículos
Capa Network Analyst actualizada.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
