Crear capa de análisis del área de servicios (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de área de servicio y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis del área de servicio es útil para determinar el área de accesibilidad dentro de un coste de valor límite dado desde la ubicación de una instalación. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio de generación de rutas alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
Nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También se puede utilizar como entrada de este parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
String
Dirección del viaje
(Opcional)
Especifica la dirección de viaje hacia o desde las instalaciones.
Utilizando esta parámetro se pueden encontrar distintas áreas de servicio en una red con restricciones unidireccionales e impedancias diferentes basadas en la dirección del viaje. El área de servicio de una tienda de entrega de pizzas, por ejemplo, se debe crear alejada de la instalación, mientras que el área de servicio de un hospital se debe crear cerca de la instalación.
  • Desde las instalaciones—La dirección del viaje es lejos de las instalaciones. Esta es la opción predeterminada.
  • Hacia las instalaciones—La dirección del viaje es hacia las instalaciones.
String
Valores límite
(Opcional)
La extensión del área de servicio que se debe calcular, expresada en las unidades del atributo de impedancia que se utiliza en el modo de viaje seleccionado. Por ejemplo, al analizar un tiempo de recorrido, un valor límite de 10 significa que el área de servicio resultante representará un área a la que se puede llegar en 10 minutos conduciendo.
Se pueden establecer varios valores límites para crear áreas de servicio concéntricas. Por ejemplo, para encontrar áreas de servicio a dos, tres y cinco minutos de la misma instalación, debe especificar 2, 3 y 5 como valores de este parámetro.
Se puede invalidar este valor límite predeterminado por instalación, especificando valores de corte individuales en la subcapa de instalaciones.
Double
Hora del día
(Opcional)
La hora de salida o de llegada a las instalaciones de la capa de área de servicio. La interpretación de este valor como una hora de salida o llegada depende de si el viaje es desde o hacia las instalaciones.
  • Representa la hora de salida si la Dirección del viaje está establecida como Desde las instalaciones.
  • Representa la hora de llegada si la Dirección del viaje está establecida como Hacia las instalaciones.
Este parámetro resulta más útil para buscar las carreteras a las que se puede llegar con arreglo a un modo de viaje que utiliza un atributo de impedancia que varía según la hora del día, como el que está basado en las condiciones dinámicas del tráfico. Solucionar el mismo análisis utilizando diferentes valores de este parámetro le permite ver cómo llegar a una instalación cambia con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el área de servicio de cinco minutos alrededor de una estación de bomberos podría comenzar con gran volumen en las primeras horas de la mañana, disminuir en la hora pico, aumentar en las últimas horas de la mañana y así sucesivamente durante el día.
Una fecha y hora se puede especificar como 21/10/2015 10:30 a.m., por ejemplo.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria
(Opcional)
Especifica la zona horaria del parámetro de hora del día.
  • Hora local en ubicaciones—El parámetro de hora del día utilizará las zonas horarias en las cuales se encuentran las instalaciones. Las horas de inicio o fin de las áreas de servicio se escalonan por zona horaria. Esta es la opción predeterminada. Por ejemplo, si se establece la hora del día en las 9:00 a.m., se generan áreas de servicio para las 9:00 a.m. hora estándar del este para las instalaciones ubicadas en la zona horaria del este, para las 9:00 a.m. hora estándar central para las instalaciones ubicadas en la zona horaria central y para las 9:00 a.m hora estándar de la montaña para las instalaciones ubicadas en la zona horaria de la montaña, y así sucesivamente. Si las tiendas de una cadena que abarca los Estados Unidos abren a las 9:00 a.m. hora local, elija este valor de parámetro para encontrar los territorios de mercado a la hora de apertura de todas las tiendas en una sola resolución. Primero se abren las tiendas de la zona horaria del este y se genera un polígono. Una hora más tarde se abren las de la zona central y así sucesivamente. Las nueve en punto son siempre la hora local, pero están escalonadas en tiempo real.
  • UTC—El parámetro de hora del día utiliza la hora universal coordinada (UTC). Se llega a todas las instalaciones o se sale de ellas simultáneamente, independientemente de la zona horaria o las zonas horarias en las que estén ubicadas. Si se establece la hora del día en las 2:00 p. m., se generarán áreas de servicio para las 9:00 a. m., hora estándar del este, para las instalaciones de la zona horaria del este; las 8:00 a. m., hora estándar del centro, para las instalaciones de la zona horaria central; las 7:00 a. m., hora estándar de la montaña, para las instalaciones de la zona horaria de la montaña; y así sucesivamente.
    Nota:
    La situación anterior asume la hora estándar. Durante el horario de verano, las horas del este, central y de la montaña van una hora por delante (es decir, las 10:00, las 9:00 y las 8:00 a.m., respectivamente). Uno de los casos en los cuales la opción UTC es útil es para visualizar la cobertura de las respuestas en caso de emergencia para una jurisdicción dividida en dos zonas horarias. Los vehículos de emergencia se cargan como instalaciones. La hora del día ahora está configurada en UTC. (Es necesario determinar la fecha y la hora actuales en términos de UTC para utilizar correctamente esta opción). Otras propiedades están configuradas y se resuelve el análisis. A pesar de que haya un límite de zona horaria que divida los vehículos, los resultados muestran áreas que se puedan alcanzar teniendo en cuenta las condiciones actuales del tráfico. Este mismo proceso se puede usar para otras horas también; no solo para el momento actual.
String
Tipo de Salida
(Opcional)
Especifica el tipo de salida que se generará. La salida del área de servicio puede constar de entidades de línea que representan las carreteras a las que se puede llegar antes de sobrepasar los valores límite o entidades poligonales que abarquen estas líneas (representan el área a la que se puede llegar).
Los tipos de salida líneas y polígonos y líneas no están disponibles si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la generación de líneas.
  • Polígonos—La salida del área de servicio solo contendrá polígonos. Esta es la opción predeterminada.
  • Líneas—La salida del área de servicio solo contendrá líneas.
  • Polígonos y líneas—La salida del área de servicio contendrá polígonos y líneas.
String
Detalle de polígono
(Opcional)
Especifica el nivel de detalle de los polígonos de salida.
Si el análisis incluye un área urbana con una red de calles semejante a una cuadrícula, la diferencia entre los polígonos generalizados y estándar será mínima. Sin embargo, para los caminos rurales y de montaña, los polígonos estándares y de alta precisión pueden presentar resultados más precisos que los polígonos generalizados.
  • Standard—Se crearán polígonos con un nivel de detalle estándar. Esta es la opción predeterminada.
  • Generalizado—Se crearán polígonos generalizados mediante el uso del atributo de jerarquía de la red para obtener resultados con rapidez. Esta opción no está disponible si la red no tiene ningún atributo de jerarquía.
  • Alto—Se crearán polígonos con mayor nivel de detalle para aquellas aplicaciones en las que los resultados precisos son importantes.
String
Geometría en superposiciones
(Opcional)
Especifica el comportamiento de la salida del área de servicio desde varias instalaciones en relación a cada una de ellas.
  • Superponer—Se crearán polígonos individuales o conjuntos de líneas para cada instalación. Los polígonos o líneas se pueden superponer entre sí. Esta es la opción predeterminada.
  • Disolver—Los polígonos de varias instalaciones que tengan el mismo valor límite se unirán en un solo polígono. Este opción no se aplica a la salida de línea.
  • Dividir—Se asignará un área a la instalación más cercana para que los polígonos o las líneas no se solapen entre sí.
String
Geometría en valores límite
(Opcional)
Especifica el comportamiento de la salida del área de servicio para una única instalación cuando se especifican varios valores límite. Este parámetro no se aplica a la salida de línea.
  • Anillos—Cada polígono incluirá solamente el área situada entre valores límite consecutivos. No incluirá el área situada entre la instalación y los valores límite más pequeños. Por ejemplo, si crea áreas de servicio a 5 y 10 minutos, el polígono de área de servicio de 5 minutos incluirá el área a la que se puede llegar en un tiempo de entre 0 y 5 minutos, y el área de servicio de 10 minutos incluirá el área a la que se puede llegar en un intervalo de entre 5 y 10 minutos. Esta es la opción predeterminada.
  • Discos—Cada polígono incluirá el área a la que se puede llegar desde la instalación hasta el valor límite, lo que incluye el área a la que se puede llegar con valores límite más pequeños. Por ejemplo, si crea áreas de servicio de 5 y 10 minutos, el polígono de área de servicio de 10 minutos incluirá el área bajo el polígono de área de servicio de 5 minutos.
String
Distancia de corte poligonal
(Opcional)
Distancia de corte del polígono del área de servicio. La distancia de corte del polígono es la distancia que el polígono de área de servicio se extenderá desde la carretera, de forma parecida al tamaño de una zona de influencia de línea. Modela aproximadamente la distancia desde las líneas centrales de carreteras que se considera alcanzable desde la carretera.
Este parámetro incluye un valor y unidades para la distancia. El valor predeterminado es 100 metros.
La distancia de recorte solo se aplica en áreas que no están completamente rodeadas por otras carreteras accesibles. Las áreas completamente rodeadas por carreteras accesibles estarán cubiertas por el polígono del área de servicio, independientemente de la configuración de la distancia de recorte.
Sugerencia:
Para generar un polígono que incluya solo el área dentro de la distancia de recorte de las carreteras accesibles, configure el análisis del área de servicio para que genere líneas en lugar de polígonos y utilice la herramienta Zona de influencia o Zona de influencia por pares para crear zonas de influencia simples.
Linear Unit
Excluir orígenes de la generación de polígonos
(Opcional)
Orígenes de eje de dataset de red que se excluirán al generar polígonos de área de servicio. No se generarán polígonos alrededor de los orígenes excluidos, a pesar de que se recorran en el análisis.
La exclusión de una fuente de red de los polígonos de las áreas de servicio no evita que dichas fuentes se atraviesen. Excluir las fuentes de los polígonos de las áreas de servicio solo influye en la forma poligonal de las áreas de servicio. Para evitar atravesar una determinada fuente de red, debe crear una restricción adecuada al definir el dataset de red.
Esta opción es útil cuando no desea incluir algunas fuentes de red en la generación de polígonos porque crean polígonos menos exactos o porque son intrascendentes para el análisis del área de servicio. Por ejemplo, mientras crea un área de servicio de recorrido a pie en una red multimodal que incluye calles y líneas de metro, debe excluir las líneas de metro de la generación del polígono. Aunque el viajero puede utilizar las líneas de metro, no pueden detenerse a medio camino en la línea de metro y entrar en un edificio cercano. En cambio, deben viajar hasta la siguiente parada, salir de la estación de metro y utilizar las calles para ir a pie hasta el edificio. Sería impreciso generar una entidad poligonal alrededor de una línea de metro.
Este parámetro no está disponible cuando los tipos de geometría de salida no incluyen polígonos, hay menos de dos fuentes de eje en la red, la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online, o bien la fuente de datos de red es un servicio de una versión de Portal for ArcGIS que no admite la exclusión de fuentes.
String
Atributos acumulados
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos acumulados solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza el atributo de coste empleado en el modo de viaje indicado al solucionar el análisis.
Para cada atributo de coste acumulado, se rellena una propiedad Total_ [Impedancia] en las entidades de salida del análisis de red.
Este parámetro no está disponible si la capa de análisis no está configurada para líneas de salida, si la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online o si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la acumulación.
String
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas. Por lo general, las ubicaciones no son válidas si no se pueden ubicar en la red. Cuando se ignoran las ubicaciones no válidas, el solucionador las omitirá e intentará realizar el análisis utilizando las ubicaciones restantes.
  • Activado—Se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas y solo se utilizarán las ubicaciones válidas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usarán todas las ubicaciones de entrada. Las ubicaciones no válidas harán que el análisis falle.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red recién creada.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
