Compartir como capas de ruta (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Comparte el resultado de los análisis de red como elementos de capa de ruta en un portal. Las capas de rutas incluyen toda la información de una ruta, como las paradas asignadas a la ruta o los pedidos atendidos por una ruta, así como las indicaciones del viaje.
Los elementos de capa de ruta pueden usarse desde distintas aplicaciones, por ejemplo, ArcGIS Navigator para proporcionar indicaciones de ruta a los trabajadores móviles, el panel [Indicaciones] (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/use/get-directions-mv.htm) de Map Viewer Classic para personalizar aún más la ruta contenida en la capa de ruta, y ArcGIS Pro para crear una capa de análisis de ruta a partir de una capa de ruta.
Uso
  • La herramienta crea y comparte los elementos de capa de ruta en el portal designado como portal activo. El portal activo debe ser ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 10.5.1 o posterior.
  • El usuario que tiene iniciada sesión en el portal activo debe tener los [privilegios] necesarios (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/roles.htm) para ejecutar análisis espaciales y crear contenido.
  • Si existe un elemento de capa de ruta con el mismo nombre en la carpeta especificada, se creará un nuevo elemento con el mismo nombre. Una forma de evitar la creación de elementos duplicados es usar un valor de Prefijo de nombre de ruta único al crear las capas de ruta con esta herramienta.
  • El número máximo de capas de ruta que se pueden crear es 1000. Si los datos de la ruta de entrada contienen más de 1000 rutas, la tarea fracasará y se generará un mensaje de error.
Parámetros
Capa de análisis de red de entrada o datos de ruta
Capa de análisis de red a partir de los cuales se crearán los elementos de la capa de ruta. La capa de análisis de red ya debería estar resuelta.
Las capas de análisis de red de ruta, instalación más cercana, problema de generación de rutas para vehículos y entrega de última milla se admiten como entradas válidas para este parámetro.
La entrada también puede ser un archivo .zip que contenga datos de ruta creados mediante el método saveRouteData() de los objetos de resultados del solucionador o el parámetro de servicio de la API REST (https://developers.arcgis.com/rest/network/api-reference/route-asynchronous-service.htm#ESRI_SECTION2_18C548FEE9BD4E4FB8AAD80BA3BB5626) que devuelve una geodatabase comprimida de datos de ruta con el esquema correcto.
File; Network Analyst Layer
Resumen
(Opcional)
El resumen que utilizarán los elementos de la capa de ruta. El resumen se muestra como parte de la información del elemento de la capa de ruta. Si no se proporciona ningún valor, se usa un texto de resumen predeterminado —Ruta e indicaciones para <route name>—donde <route name> se sustituye por el nombre de la ruta representada por la capa de ruta.
String
Etiquetas
(Opcional)
Las etiquetas que se utilizarán para describir e identificar los elementos de la capa de ruta. Las distintas etiquetas se separan mediante comas. El nombre de la ruta se incluye siempre como etiqueta, aunque no se proporciona ningún otro valor.
String
(Opcional)
Un calificador que se agregará al título de cada elemento de la capa de ruta. Por ejemplo, puede usarse el prefijo de nombre de ruta Monday morning deliveries para agrupar todos los elementos de capa de ruta creados a partir de un análisis de ruta realizado a partir de las entregas que se deben ejecutar el lunes por la mañana. Si no se especifica ningún valor, el título del elemento de la capa de ruta se creará usando solo el nombre de la ruta.
String
Nombre de carpeta del portal
(Opcional)
La carpeta de su espacio de trabajo personal en línea en la que se crearán los elementos de la capa de ruta. Si no existe ninguna carpeta con el nombre proporcionado, se creará una carpeta. Si ya existe una carpeta con el nombre proporcionado, los elementos se crearán en la carpeta existente. Si no se proporciona ningún valor, los elementos de la capa de ruta se crearán en la carpeta raíz de su espacio de trabajo en línea.
String
Compartir con
(Opcional)
Especifica quién puede acceder a los elementos de la capa de ruta.
  • Todos (público)—Los elementos de la capa de ruta serán públicos y son accesibles para cualquier persona que disponga del URL de los elementos.
  • No compartido—Los elementos de la capa de ruta solo se compartirán con el propietario del elemento (el usuario conectado al portal cuando se ejecuta la herramienta). Por tanto, solo el propietario del elemento puede acceder a las capas de ruta. Esta es la opción predeterminada.
  • Estos grupos—Los elementos de la capa de ruta se compartirán con los grupos a los que pertenece el usuario y con sus miembros. Los grupos se especifican con el parámetro de grupos.
  • Organización—Los elementos de la capa de ruta se compartirán con todos los usuarios autentificados de su organización.
String
Grupos
(Opcional)
La lista de grupos con la que se compartirán los elementos de la capa de ruta. Este parámetro solo es aplicable si el parámetro Compartir con tiene el valor Estos grupos.
String
Salida derivada
Elementos de la capa de ruta
Los elementos de capas de ruta compartidos en un portal.
String
Entornos
Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
