Crear capa de análisis de ruta (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de ruta y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de red de rutas es útil para determinar la mejor ruta entre un conjunto de ubicaciones de red en función de un costo de red específico. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio de generación de rutas alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
El nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También puede utilizar como entrada del parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
String
Secuencia
(Opcional)
Especifica si las paradas de entrada se deben visitar en un orden concreto al calcular la ruta óptima. Esta opción cambia el análisis de ruta de un problema de ruta más corta a un problema del vendedor viajero (TSP).
  • Usar orden actual—Se visitarán las paradas en el orden de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Buscar el mejor orden—Se reordenarán las paradas para encontrar la ruta óptima. Esta opción cambia el análisis de ruta de un problema de ruta más corta a un problema del vendedor viajero (TSP).
  • Mantener la primera y última parada—La primera y la última paradas se mantendrán por orden de entrada. El resto se reordenará para encontrar la ruta óptima.
  • Preservar primera parada—La primera parada se mantendrá por orden de entrada. El resto se reordenará para encontrar la ruta óptima.
  • Preservar última parada—La última parada se mantendrán por orden de entrada. El resto se reordenará para encontrar la ruta óptima.
String
Hora del día
(Opcional)
La fecha y hora de inicio para la ruta. La hora de inicio de una ruta se utiliza típicamente para encontrar rutas en función del atributo de impedancia que varía según el momento del día. Por ejemplo, se puede utilizar la hora de inicio de las 7:00 a.m. para encontrar una ruta en la que se tenga en cuenta el tráfico en hora punta. El valor predeterminado de este parámetro es 8:00 a.m. Una fecha y hora se puede especificar como 21/10/2005 10:30 a.m. Si la ruta abarca varios días, y solamente se especifica la hora de inicio, se utilizará la fecha actual.
Después de la resolución, se completan las horas de inicio y fin de la ruta en las rutas de salida. Estas horas de inicio y fin también se usan cuando se generan indicaciones.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria
(Opcional)
Especifica la zona horaria del parámetro Hora del día.
  • Hora local en ubicaciones—El parámetro Hora del día se refiere a la zona horaria donde se encuentra la primera parada de una ruta. Esta es la opción predeterminada. Si va a generar muchas rutas que empiezan en varias zonas horarias, los tiempos de inicio se escalonarán en hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, un valor de Hora del día de 10:00 a.m., 2 de enero, equivale a una hora de inicio de 10:00 a.m. hora estándar del este (3:00 p.m. UTC) para las rutas que empiezan en la zona horaria del este y de 10:00 a.m. hora estándar central (4:00 p.m. UTC) para las rutas que empiezan en la zona horaria central. Las horas de inicio tienen una diferencia de una hora en UTC. Las fechas y horas de llegada y salida registradas en la clase de entidad Paradas de salida harán referencia a la zona horaria local de la primera parada de cada ruta.
  • UTC—El parámetro Hora del día se refiere al tiempo universal coordinado (UTC). Seleccione esta opción si desea generar una ruta para una hora determinada, como ahora, pero no está seguro de la zona horaria en que se encontrará la primera parada. Si va a generar muchas rutas que abarquen varias zonas horarias, las horas de inicio en UTC serán simultáneas. Por ejemplo, un valor de Hora del día de 10:00 a.m., 2 de enero, equivale a una hora de inicio de 5:00 a.m. hora estándar del este (10:00 a.m. UTC) para las rutas que empiezan en la zona horaria del este y de 4:00 a.m. hora estándar central (10:00 a.m. UTC) para las rutas que empiezan en la zona horaria central. Ambas rutas empiezan a las 10:00 a.m. UTC. Las fechas y horas de llegada y salida registradas en la clase de entidad Paradas de salida se referirán a UTC.
String
Forma de línea
(Opcional)
Especifica el tipo de forma que se utilizará para las entidades de ruta que genere el análisis.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • A lo largo de la red—Las rutas de salida tendrán la misma forma que las fuentes de red subyacentes. La salida incluye mediciones de ruta para la referenciación lineal. Las mediciones aumentan desde la primera parada y registran la impedancia acumulada para llegar a una posición determinada.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para las rutas de salida.
  • Líneas rectas—La forma de la ruta de salida será una línea recta simple entre las paradas.
String
Atributos acumulados
(Opcional)
Lista de los atributos de coste que se acumularán durante el análisis. Estos atributos acumulados solo se utilizan como referencia; el solucionador solo utiliza el atributo de coste empleado en el modo de viaje indicado al solucionar el análisis.
Para cada atributo de coste acumulado, se rellena una propiedad Total_ [Impedancia] en las entidades de salida del análisis de red.
Este parámetro no está disponible si la fuente de datos de red es un servicio de ArcGIS Online o si la fuente de datos de red es un servicio en una versión de Portal for ArcGIS que no admite la acumulación.
String
Generar indicaciones al resolver
(Opcional)
Especifica si se generarán indicaciones al ejecutar el análisis.
En el caso de un análisis en el que no sea necesario generar indicaciones paso a paso, desactive la generación de indicaciones para reducir el tiempo que tarda en resolver el análisis.
  • Activado—Se generarán indicaciones paso a paso al resolver. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se generarán indicaciones paso a paso al resolver.
Boolean
Zona horaria para campos de hora
(Opcional)
Especifica la zona horaria que se utilizará para interpretar los campos de hora incluidos en las tablas de entrada, como los campos empleados en las ventanas temporales.
  • Hora local en ubicaciones—Los valores de fecha y hora de los campos de hora correspondientes a la parada se interpretarán con arreglo a la zona horaria en la que se produce la parada. Esta es la opción predeterminada.
  • UTC—Los valores de fecha y hora de los campos de hora correspondientes a la parada se refieren al tiempo universal coordinado (UTC).
String
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas. Por lo general, las ubicaciones no son válidas si no se pueden ubicar en la red. Cuando se ignoran las ubicaciones no válidas, el solucionador las omitirá e intentará realizar el análisis utilizando las ubicaciones restantes.
  • Activado—Se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas y solo se utilizarán las ubicaciones válidas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se usarán todas las ubicaciones de entrada. Las ubicaciones no válidas harán que el análisis falle.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La capa de análisis de red de salida.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
