Agregar campo a la capa de análisis (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Agrega un campo a una subcapa de una capa de análisis de red.
Uso
  • La herramienta se utiliza típicamente con la herramienta Agregar ubicaciones para transferir campos desde las entidades de entrada a las subcapas. Por ejemplo, para transferir un campo denominado UniqueID desde las entidades de entrada a la subcapa Instalaciones de la capa de Área de servicio, utilice esta herramienta para agregar primero el campo UniqueID a la subcapa Instalaciones. A continuación, utilice las asignaciones de campos de la herramienta Agregar ubicaciones para proporcionar valores de entrada para el campo UniqueID.
  • Los campos se pueden agregar a cualquiera de las subcapas de las capas de análisis de red.
Parámetros
Capa de análisis de red de entrada
La capa de análisis de red a la que se agregará el nuevo campo.
Network Analyst Layer
Subcapa
La subcapa de la capa de análisis de red a la que se agregará el nuevo campo.
String
Nombre de campo
El nombre del campo que se agregará a la subcapa especificada de la capa de análisis de red.
String
Tipo de campo
Especifica el tipo de campo que se utilizará en la creación del nuevo campo.
  • Largo (entero de 32 bits)—El tipo de campo será largo. Los campos largos admiten números enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
  • Texto—El tipo de campo será texto. Los campos de texto admiten una cadena de caracteres.
  • Flotante (punto flotante de 32 bits)—El tipo de campo será flotante. Los campos flotantes admiten números fraccionarios entre -3,4E38 y 1,2E38.
  • Doble (punto flotante de 64 bits)—El tipo de campo será doble. Los campos dobles admiten números fraccionarios entre -2,2E308 y 1,8E308.
  • Corto (entero de 16 bits)—El tipo de campo será corto. Los campos cortos admiten números enteros entre -32.768 y 32.767.
  • Fecha—El tipo de campo será fecha. Los campos de fecha admiten fecha y hora.
  • BLOB (datos binarios)—El tipo de campo será BLOB. Los campos BLOB admiten datos almacenados como una secuencia larga de números binarios. Necesita un cargador o un visor personalizado, o una aplicación de terceros, para cargar elementos en un campo BLOB o para visualizar el contenido de un campo BLOB.
  • GUID (identificador único a nivel mundial)—El tipo de campo será GUID. Los campos GUID almacenan cadenas de texto de estilo de registro que están compuestas por 36 caracteres encerrados entre paréntesis.
  • Entero grande (entero de 64 bits)—El tipo de campo será entero grande. Los campos de números enteros grandes admiten números enteros entre -(253) y 253.
  • Solo hora—El tipo de campo será solo hora. Los campos de solo hora admiten valores de hora sin valor de fecha.
  • Solo fecha—El tipo de campo será solo fecha. Los campos de solo fecha admiten valores de fecha sin valores de hora.
  • Desfase de marca de tiempo—El tipo de campo será desfase de marca de tiempo. Los campos de desplazamiento de fecha y hora admiten un valor de fecha, hora y desfase con respecto a UTC.
String
Precisión del campo
(Opcional)
Heredado:
Este parámetro está obsoleto y solo se mantiene para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores.
Long
Escala del campo
(Opcional)
Heredado:
Long
Longitud del campo
(Opcional)
La longitud del campo. Esto establece el número máximo de caracteres permitidos para cada registro del campo. Si no se indica la longitud del campo, se utilizará una longitud de 255.
La longitud de campo solo se aplica a los campos de texto.
Long
Alias del campo
(Opcional)
El nombre alternativo del campo. Este nombre se utiliza para describir los nombres de campo crípticos. Este parámetro solo se aplica a geodatabases.
String
Permitir campos nulos
(Opcional)
Especifica si el campo puede contener valores nulos. Los valores nulos son diferentes de los campos vacíos o cero y solo son compatibles con los campos de una geodatabase.
  • Activado—El campo puede contener valores nulos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El campo no puede contener valores nulos.
Boolean
Salida derivada
Subcapa de entrada actualizada
La capa de análisis de red actualizada.
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
