Crear capa de análisis de Problema de generación de rutas para vehículos (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de problema de generación de rutas para vehículos (VRP) y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis VRP resulta útil para optimizar un conjunto de rutas con una flota de vehículos. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • La red de análisis utilizada para analizar un problema de rutas de vehículos debe tener al menos un modo de transporte cuyo atributo de impedancia tenga unidades de tiempo.
  • Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como fuente de datos de red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
    Más información sobre el consumo de créditos y los límites de análisis del análisis de red
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red
  • Una capa de dataset de red
  • La URL de ArcGIS Online o de un portal de ArcGIS Enterprise configurado con servicios de cálculo de rutas estándar
Para usar una URL de portal, debe iniciar sesión en el portal con una cuenta que tenga privilegios de generación de rutas.
Más información sobre el análisis de red mediante servicios de generación de rutas
Al usar ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise cuyos servicios de generación de rutas estén configurados con ArcGIS Online como la red de entrada, resolver el análisis consumirá créditos y estará sujeto a determinados límites, como el número de entradas permitidas.
La red debe tener al menos un modo de viaje cuyo atributo de impedancia tenga unidades de tiempo.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red VRP que se va a crear.
String
Modo de viaje
(Opcional)
El nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red. También puede utilizar como entrada del parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
El VRP solo resuelve la impedancia basada en el tiempo, por lo que solo se ofrecen para su selección los modos de viaje de impedancia basados en el tiempo.
String
Unidades de campo de tiempo
(Opcional)
Especifica las unidades de tiempo que van a utilizar los campos temporales de las subcapas y tablas de la capa de análisis (clases de análisis de red). Este valor no necesita coincidir con las unidades del atributo de coste de tiempo.
Más información sobre los atributos de coste
  • Minutos—Se usarán los minutos como unidad de tiempo. Esta es la opción predeterminada.
  • Segundos—Se usarán los segundos como unidad de tiempo.
  • Horas—Se usarán las horas como unidad de tiempo.
  • Días—Se usarán los días como unidad de tiempo.
String
Unidades de campo de distancia
(Opcional)
Especifica las unidades de distancia que van a utilizar los campos de distancia de las subcapas y tablas de la capa de análisis (clases de análisis de red). Este valor no necesita coincidir con las unidades del atributo de coste de distancia opcional.
  • Millas—Se usarán las millas como unidades de distancia. Esta es la opción predeterminada.
  • Kilómetros—Se usarán los kilómetros como unidades de distancia.
  • Pies—Se usarán los pies como unidades de distancia.
  • Yardas—Se usarán las yardas como unidades de distancia.
  • Metros—Se usarán los metros como unidades de distancia.
  • Pulgadas—Se usarán las pulgadas como unidades de distancia.
  • Centímetros—Se usarán los centímetros como unidades de distancia.
  • Milímetros—Se usarán los milímetros como unidades de distancia.
  • Decímetros—Se usarán los decímetros como unidades de distancia.
  • Millas náuticas—Se usarán las millas náuticas como unidades de distancia.
String
Fecha predeterminada
(Opcional)
La fecha implícita para los valores del campo de hora sin una fecha especificada con el tiempo. Si un campo de hora de un objeto de orden, como TimeWindowStart, tiene un valor de solo hora, la fecha será la fecha predeterminada. La fecha predeterminada no tiene ningún efecto sobre los valores de campo de tiempo que ya tienen una fecha.
Configure el análisis para utilizar una de las fechas especiales siguientes para modelar un día de la semana o la fecha actual en lugar de una fecha estática específica:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Más información sobre cómo se utilizan e interpretan las fechas y horas en un análisis de red
Date
Zona horaria para campos de hora
(Opcional)
Especifica la zona horaria que van a utilizar los campos de fecha/hora de entrada que admite la herramienta.
Especificar valores de fecha y hora en UTC resulta útil si no conoce la zona horaria en la que se encuentran las órdenes o depósitos o cuando tiene órdenes y depósitos en varias zonas horarias y desea que todos los valores de fecha y hora empiecen simultáneamente. La opción UTC solo es aplicable cuando su dataset de red define un atributo de zona horaria. De lo contrario, todos los valores de fecha y hora se tratan como la zona horaria que corresponde a esa ubicación.
  • Hora local en ubicaciones—Los valores de fecha y hora asociados a las órdenes o depósitos estarán en la zona horaria en la que se encuentran las órdenes y depósitos. Para las rutas, los valores de fecha y hora están basados en la zona horaria en la que se encuentra el depósito inicial para la ruta. Si una ruta no tiene un depósito inicial, todas las órdenes y los depósitos de todas las rutas deben estar en una única zona horaria. Para los descansos, los valores de fecha y hora están basados en la zona horaria de las rutas. Esta es la opción predeterminada.
  • UTC—Los valores de fecha y hora asociados a las órdenes o depósitos estarán en hora universal coordinada (UTC) y no se basan en la zona horaria en la que se encuentran las órdenes o depósitos.
String
Forma de ruta de salida
(Opcional)
Especifica el tipo de forma que se utilizará para las entidades de ruta que genere el análisis.
Independientemente del tipo de forma de salida que especificado, la mejor ruta siempre se determina por la impedancia de la red, no por la distancia euclidiana. Esto significa que solo las formas de la ruta son diferentes, no los elementos transitables subyacentes de la red.
  • A lo largo de la red—Las rutas de salida tendrán la misma forma que las fuentes de red subyacentes. La salida incluye mediciones de ruta para la referenciación lineal. Las mediciones aumentan desde la primera parada y registran la impedancia acumulada para llegar a una posición determinada.
  • Sin líneas—No se generará ninguna forma para las rutas de salida.
  • Líneas rectas—La forma de la ruta de salida será una línea recta simple entre las paradas. Esta opción no está disponible si la fuente de datos de red seleccionada es un servicio.
String
Importancia de la violación de la ventana de tiempo
(Opcional)
Especifica la importancia de respetar las ventanas de tiempo sin causar violaciones. La violación de ventana de tiempo ocurre cuando una ruta llega a una orden, depósito o descanso después de que se cierra la ventana de tiempo. La violación es el intervalo entre el final de la ventana de tiempo y la hora de llegada de una ruta.
  • Alto—El solucionador busca una solución que minimice las violaciones de ventana de tiempo a costa de incrementar el tiempo total del viaje. Elija este ajuste si considera que llegar a tiempo a las órdenes es más importante que minimizar el coste total de la solución. Este puede ser el caso si entra en contacto con sus clientes en respuesta a las órdenes y no desea molestarles con demoras en las llegadas (otra opción es emplear ventanas de tiempo rígidas que no se pueden violar). Dadas otras restricciones de un problema de generación de rutas para vehículos, podría resultar imposible visitar todas las órdenes dentro de sus ventanas de tiempo. En este caso, incluso un ajuste Alto podría provocar infracciones.
  • Medio—El solucionador busca el equilibrio entre cumplir las ventanas de tiempo y reducir el coste total de la solución. Esta es la opción predeterminada.
  • Bajo—El solucionador busca una solución que minimice el tiempo total del viaje, independientemente de las ventanas de tiempo. Elija este ajuste si considera que respetar las ventanas de tiempo es menos importante que reducir el coste total de la solución. Puede utilizar esta configuración si tiene varios trabajos atrasados de solicitudes de servicio. Para poder cumplir con más órdenes en un día y reducir el trabajo atrasado, puede elegir este ajuste aunque los clientes puedan sufrir las molestias de los retrasos en las llegadas de la flota.
String
Importancia del exceso de tiempo de tránsito
(Opcional)
Especifica la importancia de reducir el exceso de tiempo de tránsito. El exceso de tiempo de tránsito es la cantidad de tiempo que excede el tiempo requerido para viajar directamente entre las órdenes asociadas. El exceso de tiempo resulta de los descansos o viajes a otras órdenes o depósitos entre las visitas a las órdenes asociadas. Este parámetro solo es relevante si se utiliza Pares de órdenes.
Más información sobre Pares de órdenes
  • Alto—El solucionador busca una solución con un menor exceso de tiempo de tránsito entre las órdenes asociadas a costa de incrementar el coste total del viaje. Use esta configuración si está transportando personas entre órdenes asociadas y desea acortar el tiempo de viaje. Esto es característico de los servicios de taxi.
  • Medio—El solucionador busca el equilibrio entre reducir el exceso de tiempo de tránsito y reducir el coste general de la solución. Esta es la opción predeterminada.
  • Bajo—El solucionador busca una solución que minimice el coste total de la solución, independientemente del exceso de tiempo de tránsito. En general, esta configuración se usa para servicios de correo. Debido a que los servicios de mensajería transportan paquetes y no personas, el tiempo de viaje no es tan importante. Al utilizar este ajuste, los servicios de mensajería pueden cumplir con las órdenes asociadas en la secuencia adecuada y minimizar el coste total de la solución.
String
Generar indicaciones al resolver
(Opcional)
Especifica si se generarán indicaciones al ejecutar el análisis.
En el caso de un análisis en el que no sea necesario generar indicaciones paso a paso, desactive la generación de indicaciones para reducir el tiempo que tarda en resolver el análisis.
  • Activado—Se generarán indicaciones paso a paso al resolver. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se generarán indicaciones paso a paso al resolver.
Boolean
Clustering espacial
(Opcional)
Especifica si se utilizará el clustering espacial.
  • Activado—Las órdenes asignadas a una ruta individual se agruparán espacialmente. La agrupación de órdenes tiende a mantener las rutas en áreas más pequeñas y a reducir la frecuencia con la que se intersecan entre sí las líneas de ruta; sin embargo, el clustering puede aumentar los tiempos globales de viaje. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El solucionador no concederá prioridad a las órdenes de clustering espacial y las líneas de ruta podrían intersecarse. Utilice esta opción si las zonas de ruta están especificadas.
Boolean
Ignorar ubicaciones no válidas en la hora de la resolución
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las ubicaciones de entrada no válidas.
  • Activado—Las ubicaciones de entrada no válidas se ignorarán para que el análisis se realice correctamente utilizando solo ubicaciones válidas.
  • Desactivado—Las ubicaciones no válidas no se ignorarán y harán que el análisis falle. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La nueva capa de análisis de red.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
