Crear capa de análisis de recogida de residuos (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una capa de análisis de red de recogida de residuos y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de recogida de residuos es útil para optimizar un conjunto de rutas que transita una flota de vehículos para recoger residuos municipales. La capa se puede crear mediante un dataset de red.
Uso
  • Esta herramienta suele utilizarse como primer paso en un proceso de análisis de redes. Una vez creada la capa, puede agregarle entradas mediante la herramienta Agregar ubicaciones y resolver el análisis con la herramienta Resolver.
    Más información sobre el flujo de trabajo de la capa de análisis de redes
  • La red de análisis utilizada para un análisis de recogida de residuos debe tener al menos un modo de viaje, un atributo de coste con unidades de tiempo y un atributo de coste con unidades de distancia.
  • De forma predeterminada, los datos de la nueva capa de análisis se crearán en un nuevo dataset de entidades con nombre automático en el entorno de geoprocesamiento del Espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto. Los datos basados en tablas se crearán en el nivel raíz de la misma geodatabase, ya que las tablas no se pueden almacenar en un dataset de entidades. Puede anular este comportamiento utilizando los parámetros Geodatabase de análisis y Nombre del dataset de entidades de análisis.
  • Aunque esta herramienta se puede utilizar en un script de Python, la práctica recomendada para realizar análisis de redes en Python es utilizar las clases de resolución del módulo arcpy.nax.
    Más información sobre cómo realizar el análisis de red en Python.
Parámetros
Fuente de datos de red
El servicio o dataset de red en el que se realizará el análisis de red.
El parámetro se puede especificar usando lo siguiente:
  • La ruta del catálogo a un dataset de red.
  • Capa de dataset de red
La red debe tener al menos un modo de viaje, un atributo de coste con unidades de tiempo y un atributo de coste con unidades de distancia.
Network Dataset Layer; String
Nombre de capa
(Opcional)
Nombre de la capa de análisis de red que se creará.
String
Modo de viaje
(Opcional)
Nombre del modo de viaje que se utilizará en el análisis. El modo de viaje representa un conjunto de parámetros de red como, por ejemplo, restricciones del viaje y las normas sobre cambios de sentido, que determina cómo un peatón, un coche, un camión u otro medio de transporte se desplaza por la red. Los modos de viaje se definen en su fuente de datos de red.
También se puede utilizar como entrada de este parámetro un objeto arcpy.na.TravelMode y una cadena que contenga la representación JSON válida de un modo de viaje.
El atributo de impedancia del modo de viaje debe tener unidades de tiempo.
En el análisis de la recogida de basura se deben permitir los cambios de sentido en las calles sin salida. Si el modo de viaje no permite cambios de sentido, el solucionador flexibilizará la política de cambios de sentido del modo de viaje para permitir los cambios de sentido en calles sin salida.
String
Unidades de tiempo
(Opcional)
Especifica las unidades de tiempo que utilizarán las propiedades de la capa de análisis y los campos temporales de las subcapas y tablas de la capa de análisis (clases de análisis de red). Este valor no necesita coincidir con las unidades del atributo de coste de tiempo.
  • Minutos—Se usarán los minutos como unidad de tiempo. Esta es la opción predeterminada.
  • Segundos—Se usarán los segundos como unidad de tiempo.
  • Horas—Se usarán las horas como unidad de tiempo.
  • Días—Se usarán los días como unidad de tiempo.
String
Unidades de distancia
(Opcional)
Especifica las unidades de distancia que utilizarán las propiedades de la capa de análisis y los campos de distancia de las subcapas y tablas de la capa de análisis (clases de análisis de red). Este valor no necesita coincidir con las unidades del atributo de coste de distancia opcional.
  • Millas—Se usarán las millas como unidades de distancia. Esta es la opción predeterminada.
  • Kilómetros—Se usarán los kilómetros como unidades de distancia.
  • Pies—Se usarán los pies como unidades de distancia.
  • Yardas—Se usarán las yardas como unidades de distancia.
  • Metros—Se usarán los metros como unidades de distancia.
  • Pulgadas—Se usarán las pulgadas como unidades de distancia.
  • Centímetros—Se usarán los centímetros como unidades de distancia.
  • Milímetros—Se usarán los milímetros como unidades de distancia.
  • Decímetros—Se usarán los decímetros como unidades de distancia.
  • Millas náuticas—Se usarán las millas náuticas como unidades de distancia.
String
Hora de inicio de ruta
(Opcional)
La hora de inicio predeterminada para las rutas. Esta hora del día se utiliza para todas las rutas cuyo campo StartTime en la subcapa Rutas sea nulo. Cuando no se especifica ningún valor de parámetro, todas las filas de la subcapa Rutas deben especificar un valor en el campo StartTime.
Aunque puede especificar tanto una fecha como una hora para este parámetro, solo se utiliza la hora.
Date
Tiempo máximo total de ruta
(Opcional)
El tiempo total máximo permitido para cada ruta. El valor puede ser cualquier número positivo.
Este valor se utilizará para todas las rutas cuyo campo MaxTotalTime en la subcapa Rutas sea nulo. Cuando no se especifica ningún valor, todas las filas de la subcapa Rutas deben especificar un valor en el campo MaxTotalTime.
El valor se interpreta en las unidades que se especifican en el parámetro Unidades de tiempo.
Double
Modo de recogida por paradas
(Opcional)
Especifica el modo de recogida por paradas predeterminado para cada parada. Este valor puede ser una de las opciones que se enumeran a continuación, o puede dejarse en blanco (el valor predeterminado).
Este valor se utilizará para todas las paradas para las que el campo CollectionMode en la subcapa Paradas sea nulo. Cuando no se especifica ningún valor, todas las filas de la subcapa Paradas deben especificar un valor en el campo CollectionMode.
  • Un lado—Los dos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogerán por separado con distintos pases por el borde de la calle.
  • Ambos lados—Ambos lados de la calle en la que se encuentra esta parada se recogerán a la vez con una sola pasada por el borde de la calle.
String
(Opcional)
El espacio de trabajo de la geodatabase de archivos en el que se almacenarán los datos de la subcapa de la nueva capa de análisis de redes. Si no se especifica este parámetro, los datos de la subcapa se crearán en el entorno de geoprocesamiento del espacio de trabajo actual, que suele ser la geodatabase del proyecto.
Más información sobre la fuente de datos de análisis de una capa de análisis de red
Workspace
Nombre de dataset de entidades de análisis
(Opcional)
El nombre que se utilizará para el nuevo dataset de entidades que la herramienta creará en la geodatabase de análisis para almacenar los datos de las subcapas de la capa de análisis de redes. Si no se especifica, el dataset de entidades se creará con un nombre único aleatorio.
String
Salida derivada
Capa de Network Analyst
La nueva capa de análisis de red.
Network Analyst Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
