Seleccionar datos (Herramientas de modelo)
Resumen
Selecciona los datos de un elemento de datos principal, como una carpeta, una geodatabase o un dataset de entidades.
Esta herramienta permite acceder a los datos almacenados en un contenedor principal, como las tablas o clases de entidad dentro de una geodatabase.
Uso
Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
Seleccionar el secundario del principal con esta herramienta le permite continuar el procesamiento después de realizar una tarea en la que los datos de salida son un contenedor, como un dataset de entidades, y la próxima herramienta del modelo requiere una clase de entidad.
La salida de la herramienta siempre incluye la ruta completa al dataset secundario.
Cuando se construyen modelos en los que la entrada a la herramienta Seleccionar datos no existe, es probable que tenga que escribir el nombre del elemento de datos secundarios.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Elemento de datos de entrada |
El elemento de datos de entrada puede ser una carpeta, una geodatabase o un dataset de entidades. |
Data Element; Composite Layer |
Elemento de datos secundarios (Opcional) |
El elemento de datos secundarios está contenido por el elemento de datos de entrada. Una vez que se especifica el elemento de datos de entrada, el control del elemento de datos secundarios contiene una lista desplegable de los elementos de datos contenidos en el elemento de datos de entrada. Por ejemplo, si la entrada es un dataset de entidades, todas las clases de entidad dentro del dataset de entidades están incluidas en la lista desplegable. Se selecciona un solo elemento de esta lista. |
String |
Salida derivada
Elemento de datos secundarios |
Elemento de datos secundarios derivado. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
