Entidad duplicada
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Entidad duplicada busca entidades del mismo tipo de geometría que contienen geometría duplicada y cuyos valores de atributos coinciden.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.7 y ArcGIS Enterprise 10.9 o posterior)
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.4 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Heredado:
Las reglas de Reviewer basadas en mapas están obsoletas y no están disponibles para su uso. Se recomienda que migre los flujos de trabajo de revisión automática a las funcionalidades de Data Reviewer disponibles en las reglas de atributos. Al abrir o guardar un documento de mapa (archivo .aprx) en ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores se eliminan todas las reglas de mapa existentes del documento.
Información general
La comprobación Entidad duplicada identifica las entidades repetidas y los valores de atributo. Esto puede incluir la comparación de entidades almacenadas en otra fuente de datos o en de la misma.
Escenario de la industria
En la gestión del servicio público de agua, la comprobación Entidad duplicada se puede utilizar para identificar puntos de servicio, válvulas del sistema y tomas de agua que contienen puntos apilados en la misma ubicación entre dos o más entidades de punto, por ejemplo, válvulas superpuestas.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades para comparar
Sí
Las entidades de entrada se devuelven como errores en función de su relación con las entidades de esta fuente de datos.
Las entradas válidas son entidades de punto, polilínea y poligonales y deben coincidir con el tipo de geometría de las fuentes de datos de entrada.
Validación
Filtro
No
Una consulta que identifica las entidades que se incluirán en la regla, a partir de la fuente de datos especificada en el parámetro Entidades para comparar.
Validación
Atributos a ignorar
No
Los valores de atributo que se ignorarán durante la evaluación.
Solo se pueden ignorar los campos editables comunes tanto a la entrada como a las entidades para comparar fuentes de datos. Los campos comunes son campos que comparten el mismo nombre de campo y tipo de datos.
Para seleccionar todos los atributos de la lista, marque la casilla Seleccionar todo. Para seleccionar atributos específicos, marque la casilla situada junto a cada atributo que desee ignorar.
Validación
Evaluar Z
No
Este parámetro evalúa los valores z comparando dos entidades para determinar si son duplicados en z, así como en x e y.
Nota:
Todas las clases de entidad que participan en la regla Duplicar entidad sobre entidad con Evaluar Z habilitado deben tener el mismo sistema de coordenadas verticales.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Esta información se utiliza para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
Filtro
No
Atributos a ignorar
No
Evaluar Z
No
Nota:
Nombre
Sí
Esta información se utiliza para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Las fuentes de datos de las entidades de entrada y el valor del parámetro Entidades para comparar deben compartir una referencia común.
    Más información sobre referencias espaciales
  • Los valores m se ignoran cuando se evalúa la geometría de las entidades de entrada y de comparación.
  • Los valores de atributo de los campos mantenidos por el sistema se ignoran al evaluar la atribución de entidades de entrada y de comparación.
  • Los valores de atributos Validation Status de las entidades de entrada y las fuentes de datos incluidas en el parámetro Entidades para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Los parámetros Atributo y Filtro se limitan a los operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades para comparar cuando cree paquetes de proyectos o mapas y cuando comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Los parámetros de filtro Atributo, Entidades a comparar y Atributos a ignorar no admiten los tipos de campos Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset.
  • Los tipos de datos GUID e Id. de objeto se ignoran durante la evaluación.
  • Cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución, no se admiten capas de grupos de subtipos.
