Copiar y pegar propiedades entre capas ráster
Puede copiar todas o algunas de las propiedades de una capa ráster de una capa y pegarlas en otra capa de un mapa o entre mapas de un proyecto. Esto puede ayudarle a mantener la coherencia entre los elementos o a cumplir las directrices organizativas.
Nota:
Este tema se aplica a los modelos de datos ráster, como capas ráster, capas de mosaico y capas de servicio de imágenes.
Comprender las propiedades de capa
Una propiedad de capa controla propiedades tales como simbología, ventanas emergentes, gráficos, consultas de definición, reglas de mosaico y plantillas de procesamiento. Estas propiedades se pueden copiar entre capas.
Copiar propiedades entre capas ráster puede ayudarle a cumplir esquemas u otros requisitos. Por ejemplo, si tiene varias capas ráster que tienen el mismo esquema, pero proceden de diferentes fuentes de datos, puede configurar una capa ráster y copiar sus propiedades a las otras capas ráster, en lugar de configurar cada capa manualmente.
Cuando se copian propiedades de una capa de origen a una capa de destino, un mensaje de notificación indica cuándo las propiedades se han pegado correctamente.
Propiedades no aplicables
Una propiedad se considera aplicable si puede copiarse en otra capa ráster. Dependiendo de las circunstancias, es posible que pueda copiar todas, alguna o ninguna de las propiedades entre capas. Por ejemplo, la mayoría de las propiedades se pueden pegar entre el mismo modelo de datos ráster.
Sin embargo, si la capa de destino no tiene el mismo modelo de datos ráster que la capa de origen (capa ráster a dataset de mosaico, capa ráster a capa de servicio de imágenes, etc.), es posible que aparezca un mensaje de advertencia indicando que no se ha podido completar el pegado.
Copiar todas las propiedades
Para copiar todas las propiedades aplicables de una capa a otra, siga estos pasos:
En un mapa abierto, en el panel Contenido, haga clic con botón derecho en la capa de origen que contiene las propiedades que desea copiar, y elija Copiar
.De este modo se copian las propiedades de la capa.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de destino, seleccione Pegar propiedades y elija Todas las propiedades
Copiar un subconjunto de propiedades
Si no desea copiar todas las propiedades, puede copiar determinadas propiedades del subconjunto del panel Contenido por separado.
Nota:
Al pegar propiedades de un modelo de datos ráster a otro modelo de datos ráster, solo estará disponible el subtipo Simbología. Cuando elija Todas las propiedades para pegar todas las propiedades en un modelo de datos ráster diferente, se pegarán todas las propiedades válidas.
Para copiar un subconjunto de propiedades de una capa a otra, siga estos pasos:
.En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de destino y coloque el cursor sobre la flecha derecha situada junto a Pegar propiedades para ver una lista completa de los subconjuntos de propiedades disponibles que se pueden copiar:
Simbología
Todas las propiedades del panel de Simbología.
Elementos emergentes
Opciones de estado de elemento emergente (habilitado o deshabilitado), título, texto, gráficos, imágenes y expresiones de Arcade.
Gráficos
Todos los gráficos y las propiedades aplicables del panel Propiedades de gráfico. Los gráficos recién pegados se incorporan a la tabla o la capa de destino; los gráficos existentes no se eliminan ni sobrescriben.
Consultas de definición
Todas las consultas y propiedades aplicables en la pestaña Consulta de definición de Propiedades de capa.
Regla de mosaico
El método de mosaico, el operador de mosaico y sus propiedades, tal y como se definen en la pestaña Mosaico de Propiedades de capa.
Plantillas de procesamiento
Plantillas de procesamiento utilizadas para generar información sobre la marcha a partir de una cadena de funciones.
Seleccione la propiedad que desea pegar en la capa de destino.
Limitaciones y consideraciones
Tenga en cuenta lo siguiente al planificar la copia de propiedades entre capas de modelo de datos ráster:
Solo se pueden copiar y pegar propiedades entre modelos de datos ráster.
Solo se pueden copiar propiedades de simbología entre capas que tengan las mismas propiedades de simbología disponibles.
Solo se pueden copiar propiedades cuando se copia un elemento al portapapeles. Puede producirse un error si se copian varias capas simultáneamente.
Las propiedades que definen la identidad de la capa -como su nombre, fuente de datos y metadatos- no se copian.
No se pueden copiar propiedades en más de una capa a la vez.
Si una propiedad de capa no forma parte de la lista de subconjunto, solo puede copiarse y pegarse en otra capa seleccionando la opción Todas las propiedades.
