Buscar polilíneas desconectadas
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Buscar polilíneas desconectadas busca entidades de polilínea que no están conectadas espacialmente a otras entidades en la misma o en otras fuentes de datos.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Buscar polilíneas desconectadas identifica polilíneas que no están conectadas espacialmente a otras entidades de polilínea, poligonales o de punto. Esta comprobación busca una clase de entidad para entidades que están desconectadas espacialmente de otras entidades en la misma clase de entidad. También puede configurar la comprobación para buscar entidades de puntos, líneas y polígonos en otras clases de entidades.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En administración de datos hidrográficos, puede buscar un punto que se disipa o desaparece que no está conectado a una entidad de línea de río, pero debería estar conectado.
  • En administración de direcciones, puede buscar entidades de línea de centro de calle no válidas que no están conectadas a ninguna otra calle.
  • En administración de datos geológicos, puede comprobar si el extremo de una línea de fallas no toca en un límite de polígono de formación o en otra entidad de línea de fallas.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades adicionales para comparar
No
Las clases de entidad de polilínea o polígono adicionales que se incluirán en la comparación. Las clases de entidad añadidas para comparar deben tener el mismo datum que la fuente de datos de entrada.
Para seleccionar todas las entidades de la lista, marque la casilla Seleccionar todo. Para seleccionar entidades específicas, marque la casilla situada junto a cada entidad que desee comparar.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
Sí
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • El parámetro Entidades adicionales para comparar comprueba las desconexiones de entidades en múltiples clases de entidades.
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades adicionales para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Las fuentes de datos de las entidades de datos y del parámetro Entidades adicionales para comparar deben compartir una referencia común.
    Más información sobre referencias espaciales
  • El valor de atributo Validation Status tanto de las entidades de entrada como de las fuentes de datos incluidas en el parámetro Entidades adicionales para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de ruta de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades adicionales para comparar al crear paquetes de proyectos o mapas y compartir capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución, no se admiten capas de grupos de subtipos.
