Comparar esquema (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara dos informes de esquema o esquemas de geodatabases y genera un informe HTML dinámico en el que se comparan las diferencias.
Más información sobre cómo crear y utilizar informes de esquema
Uso
  • Actualmente, la herramienta no admite comparaciones de archivos PDF.
  • Para ver el resultado HTML dinámico se requiere una conexión a Internet.
  • La herramienta permite comparar diferentes tipos de informes, como un archivo .xlsx con otro archivo .json.
Parámetros
Origen base
La geodatabase, el objeto de la geodatabase o el informe de esquema existente que se utilizará como esquema base para la comparación con el esquema de prueba.
Workspace; Feature Dataset; Table; File
Origen de prueba
La geodatabase, el objeto de la geodatabase o el informe de esquema existente que se utilizará como esquema de prueba para la comparación con el esquema base.
Localización de salida
La carpeta donde se guardará el archivo de comparación de esquemas de salida.
Folder
Nombre
La primera parte del nombre del archivo de salida .html. El archivo de salida tendrá _dynamic.html agregado al nombre especificado.
String
Formatos
Especifica los tipos de archivo que se incluirán en la carpeta de salida.
  • HTML dinámico—La carpeta de salida incluirá un archivo .html.
String
Salida derivada
Archivos de salida
Los archivos de comparación.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
