Configurar opciones de metadatos
Puede utilizar las opciones de metadatos para configurar preferencias al trabajar con metadatos de ArcGIS en ArcGIS Pro.
Elegir un estilo de metadatos
Un estilo de metadatos proporciona acceso a un conjunto de elementos en el documento de metadatos ArcGIS de cada elemento y determina cómo ArcGIS Pro funciona con ellos. Un estilo de metadatos puede definir las siguientes propiedades:
Una hoja de estilo para mostrar contenido en el documento de metadatos de ArcGIS.
Una lista de páginas que se cargarán en el editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro cuando edite metadatos con este editor.
Un conjunto de reglas para las páginas anteriores con respecto a qué elementos de metadatos se requieren y los valores que se espera que almacenen en diversas condiciones.
Un exportador que convierte el contenido de los metadatos de ArcGIS a un archivo XML de formato estándar.
Un importador que convierte un archivo XML de formato estándar en el formato de metadatos de ArcGIS.
Un identificador almacenado en el documento de metadatos de ArcGIS que indica qué diseño se utilizó para editar su contenido.
El metadato diseñado de forma predeterminada es Descripción del elemento; solo se admite en el editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro. Este estilo incluye la información básica utilizada por el sistema ArcGIS para describir y buscar elementos. Los elementos incluidos coinciden con los elementos disponibles en la pestaña Vista general de la página del elemento en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise.
El estilo de metadatos Dublin Core+ también está disponible; solo es compatible con el editor de metadatos de ArcGIS. Este estilo incluye un conjunto simplificado de elementos de metadatos, tiene pocos campos obligatorios y se basa en un estándar común para descubrir y administrar contenidos de Internet.
Los siguientes estilos de metadatos están asociados con los estándares de metadatos para información geográfica y le permiten ver y editar metadatos completos en ArcGIS Pro:
Cada estilo de metadatos tiene reglas diferentes en cuanto a la información que se debe proporcionar para cumplir con su norma. Elija el estilo de metadatos apropiado para cumplir con los requisitos de su organización.
Vaya a la página Configuración realizando una de las siguientes acciones:
En la página de inicio de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Configuración
.En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
Haga clic en la pestaña Metadatos en el cuadro de diálogo Opciones.
Haga clic en la flecha de la lista desplegable Estilo de metadatos y haga clic en el estilo de los metadatos que desea utilizar.
La lista desplegable Estilo de metadatos no está disponible si hay una vista de metadatos abierta para editar los metadatos completos de un elemento. Cierre todas las vistas de metadatos y cambie el estilo de los metadatos.
Haga clic en Aceptar para volver a su proyecto abierto o a la página de inicio.
Si estaba visualizando metadatos en una vista de catálogo antes de cambiar el estilo de los metadatos, la visualización de los metadatos se actualiza automáticamente para reflejar el cambio. La próxima vez que edite metadatos completos para un elemento, editará el contenido de los metadatos con las reglas de validación apropiadas para el estilo de metadatos seleccionado.
Sugerencia:
Cuando la vista de catálogo está activa, puede abrir las opciones de metadatos desde la cinta. En la pestaña Catálogo, en el grupo Metadatos, haga clic en el iniciador del cuadro de diálogo Opciones de metadatos
Control del estilo de metadatos del administrador
Los administradores de software pueden proporcionar un valor predeterminado para el estilo de metadatos e impedir que usted cambie dicho valor. Si una configuración está bloqueada por un administrador, se muestra un mensaje en el cuadro de diálogo Opciones.
Elegir un editor de metadatos
Hay dos editores de metadatos disponibles para proporcionar contenido para los metadatos de un elemento.
El mismo editor de metadatos que ha estado disponible en ArcGIS Pro durante muchas versiones sigue siendo el editor de metadatos predeterminado en la versión actual del software; este editor ahora se llama editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro. El editor de metadatos que está disponible en ArcGIS Online ahora también está disponible para su uso en ArcGIS Pro cuando edite metadatos para la mayoría de los estilos de metadatos, como se muestra en la tabla siguiente; este editor se llama editor de metadatos de ArcGIS.
Estilo de metadatos |
Editor clásico de metadatos de ArcGIS Pro |
Editor de metadatos de ArcGIS |
Descripción del elemento |
Dublin Core+ |
ISO 19115-3 Implementación de esquema XML |
Especificación de implementación ISO 19139 |
Directiva de metadatos de INSPIRE |
Perfil de EE.UU. |
Metadatos CSDGM de FGDC |
Add-ins de estilos de metadatos personalizados |
Cuando se evalúan los ajustes de metadatos, el ajuste de diseñar metadatos siempre tiene prioridad. Cuando se selecciona el estilo de metadatos Descripción del elemento o un estilo de metadatos personalizado, no se puede seleccionar el editor de metadatos ArcGIS. Si está utilizando el editor de metadatos de ArcGIS y cambia a un diseño de metadatos personalizado, por ejemplo, el editor de metadatos se restablece automáticamente al editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro. Aparece un mensaje de advertencia que indica que el editor seleccionado anteriormente no se puede utilizar con el estilo de metadatos actual.
Del mismo modo, si utiliza el editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro y selecciona el estilo de metadatos Dublin Core+, el editor de metadatos se restablece automáticamente al editor de metadatos de ArcGIS y aparece un mensaje de advertencia.
Elija el editor de metadatos que desea utilizar.
Haga clic en la flecha desplegable del Editor de metadatos y haga clic en el editor de metadatos que desea utilizar.
La lista desplegable Editor de metadatos no está disponible si hay una vista de metadatos abierta para editar los metadatos completos de un elemento. Cierre todas las vistas de metadatos y cambie editor de metadatos. La lista desplegable tampoco está disponible si solo hay un editor disponible para el estilo de metadatos seleccionado.
La próxima vez que edite los metadatos completos de un elemento, el editor de metadatos seleccionado se utiliza.
Control del editor de metadatos del administrador
Los administradores de software pueden proporcionar un valore predeterminado para el editor de metadatos e impedir que usted cambie dicho valor. Si una configuración está bloqueada por un administrador, se muestra un mensaje en el cuadro de diálogo Opciones.
Cuando se evalúan los ajustes de metadatos especificados por el administrador, el ajuste de diseñar metadatos siempre tiene prioridad. Si el editor de metadatos especificado por el administrador no recibe soporte por parte del estilo de metadatos especificado, se utilizará el editor que sí recibe soporte por parte del estilo de metadatos.
