Configuración de catálogo
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento Catalog del archivo Pro.settingsConfig.
EnableIndexing
En la interfaz de usuario, en la pestaña Indexar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear y administrar su propio índice > Indexar elementos para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre cómo habilitar y deshabilitar la indexación
Los valores posibles son los siguientes:
true(predeterminado): la indexación está habilitada.false: la indexación no está habilitada.
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing>
IndexNetworkConnections
En la interfaz de usuario, en la pestaña Indexar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear y administrar su propio índice > Contenido y programación > Indexar los elementos del proyecto en estas ubicaciones > Ubicaciones de red para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre la indexación de ubicaciones de red
true: las ubicaciones de la red están indexadas.false(predeterminado): las ubicaciones de la red no están indexadas.
<IndexNetworkConnections isLocked="true">true</IndexNetworkConnections>
MetadataCanDeleteGPHistory
En la interfaz de usuario, en la pestaña Metadatos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Permitir que el historial de geoprocesamiento se elimine de los metadatos para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre el historial de geoprocesamiento y los metadatos.
true(predeterminado): el historial de geoprocesamiento se puede eliminar.false: el historial de geoprocesamiento no se puede eliminar.
<MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory>
MetadataEditor
En la interfaz de usuario, en la pestaña Metadatos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Editor de metadatos para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre los editores de metadatos
PRO_CLASSIC(predeterminado): se utiliza el editor de metadatos de ArcGIS Pro.ARCGIS_PLATFORM: se utiliza el editor de metadatos de ArcGIS.
<MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor>
Nota:
No todos los estilos de metadatos son compatibles con ambos editores de metadatos. Por ejemplo, el estilo Descripción del elemento no es compatible con el editor de ArcGIS, y el estilo Dublin Core+ no es compatible con el editor de ArcGIS Pro.
Si bloquea el ajuste MetadataEditor, también es importante bloquear el ajuste MetadataStyle a un valor compatible. Si bloquea los ajustes MetadataEditor y MetadataStyle con valores incompatibles, se utiliza automáticamente el editor que es compatible con el estilo de metadatos especificado y se anula el bloqueo del valor del editor especificado. Un mensaje en la pestaña Metadatos del cuadro de diálogo Opciones indica que el editor no es válido para el estilo especificado.
MetadataStyle
En la interfaz de usuario, en la pestaña Metadatos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Estilo de metadatos para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre los estilos de metadatos
Los valores posibles son aquellos que aparecen en la lista desplegable Estilos de metadatos. Entre ellos se encuentran los siguientes estilos de metadatos proporcionados con ArcGIS Pro, así como los nombres de los add-ins de estilos de metadatos personalizados que se hayan instalado.
Dublin Core+FGDC CSDGM MetadataINSPIRE Metadata DirectiveISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2ISO 19139 Metadata Implementation SpecificationItem Description(predeterminado)North American Profile of ISO19115 2003ISO 19115-3 XML Schema Implementation
<MetadataStyle isLocked="true">Item Description</MetadataStyle>
SearchIndexes
En la interfaz de usuario, en la pestaña Indexar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Usar índices administrados por otros para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre índices administrados
- Una ruta de carpeta válida.
Nota:
Si es isLocked="true", la ruta especificada se agrega a la lista de índices administrados. Se pueden especificar rutas adicionales colocando un símbolo de barra vertical (|) entre los nombres de las rutas. Las rutas especificadas no pueden ser eliminadas por el usuario; sin embargo, no se impide a los usuarios agregar más rutas.
<SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes>
SkipServerConnections
En la interfaz de usuario, en la pestaña Indexar del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Crear y administrar su propio índice > Contenido y programación > Indexar los elementos del proyecto en estas ubicaciones > Geodatabases corporativas para acceder al ajuste correspondiente.
Más información sobre la indexación de geodatabases corporativas
true(predeterminado): las geodatabases corporativas no se indexarán.false: las geodatabases corporativas están indexadas.
<SkipServerConnections isLocked="true">false</SkipServerConnections>
SystemFavoritesFilePath
Utilice este ajuste para especificar la ruta al archivo de favoritos del sistema. No tiene un ajuste correspondiente en la interfaz de usuario.
- Una ruta válida hacia un archivo
.json. No hay ningún valor predeterminado
<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
