Crear metadatos de descripción del elemento
El estilo de metadatos Descripción del elemento recoge la información principal que utiliza el sistema ArcGIS para describir y buscar elementos. Este estilo incluye la información descriptiva más importante presente en los estilos de metadatos basados en estándares, pero no está asociado a ningún estándar. Los elementos de metadatos incluidos en este estilo coinciden con los elementos disponibles en la pestaña Vista general de la página del elemento en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise (salvo algunas excepciones).
Este estilo de metadatos está diseñado para facilitar la publicación de datos en el sistema ArcGIS. Algunos elementos de metadatos permiten el uso de marcado HTML para facilitar la lectura del texto y proporcionar vínculos a otros recursos porque estas capacidades están disponibles en la página del elemento del portal. Esto permite configurar la página del elemento desde ArcGIS Pro antes de publicar el elemento en ArcGIS Online o en un portal de ArcGIS Enterprise.
Este estilo de metadatos también admite las siguientes capacidades:
Documente herramientas de geoprocesamiento personalizadas, incluidas herramientas de modelo y secuencias de comandos.
El contenido proporcionado con este estilo está indexado por ArcGIS Pro para permitir la búsqueda de elementos. ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise también indexan este contenido para soportar permitir la búsqueda de elementos en el portal.
Descripción del elemento es el estilo de metadatos predeterminado en ArcGIS Pro. No existe ningún estilo de metadatos equivalente en ArcGIS Online ni en ArcGIS Enterprise, ya que la funcionalidad equivalente está disponible desde la página del elemento incluso cuando los metadatos no están habilitados para la organización.
En este tema se describe el flujo de trabajo para crear metadatos en ArcGIS Pro con el estilo de metadatos.
Configurar ArcGIS Pro
Como la descripción del elemento es el estilo de metadatos predeterminado, no es necesario configurar ArcGIS Pro para crear metadatos usando este estilo. Sin embargo, si ha probado con otro estilo de metadatos y quiere volver a Descripción del elemento, puede hacerlo usando el cuadro de diálogo Opciones. Elija Descripción del elemento en la lista desplegable de estilo de metadatos.
El estilo de metadatos Descripción del elemento solo es compatible con el editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro. Si anteriormente utilizó el editor de metadatos de ArcGIS para crear metadatos con otro estilo de metadatos, al seleccionar Descripción del elemento, la configuración del editor de metadatos cambia automáticamente al editor clásico de metadatos de ArcGIS Pro. Un mensaje de advertencia indica que el editor de metadatos seleccionado previamente no es válido para el estilo de metadatos Descripción del elemento.
Con este estilo de metadatos, al visualizar metadatos en una vista de catálogo, solo verá el contenido de metadatos incluido en el estilo de metadatos Descripción del elemento. Esto refleja cómo se muestra la información en la pestaña Vista general de la página del elemento en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. Para ver más contenido de metadatos, configure ArcGIS Pro para usar un estilo de metadatos diferente, como Dublin Core+.
Nota:
El sistema ArcGIS solamente trabaja con metadatos en el formato de metadatos de ArcGIS. Como estilo de metadatos diseñado para facilitar el intercambio de contenido en el sistema ArcGIS, el estilo Descripción del elemento no está asociado a un formato de metadatos basado en estándares y, por tanto, no tiene ningún exportador de metadatos asociado. Los metadatos de ArcGIS creados con el estilo de metadatos Descripción del elemento pueden copiarse entre elementos o guardarse en un archivo de metadatos independiente.
En el editor clásico de metadatos de ArcGIS Pro, cada estilo de metadatos puede incluir un conjunto diferente de páginas del editor de metadatos. Cuando edita metadatos con el estilo de metadatos Descripción del elemento, el editor clásico de metadatos de ArcGIS Pro incluye solo una página del editor de metadatos llamada Descripción del elemento. La página Descripción del elemento está disponible inmediatamente en la vista del editor de metadatos; permite proporcionar toda la información asociada a este estilo de metadatos.
El estilo de metadatos Descripción del elemento solo proporciona acceso a una pequeña parte de los metadatos de un elemento. Otros estilos de metadatos permiten editar más contenido de metadatos. Los especialistas en metadatos y otros usuarios que deseen proporcionar más información sobre un elemento deben elegir otro estilo de metadatos.
Puede crear metadatos de Descripción del elemento en ArcGIS Pro mediante el editor clásico de metadatos de ArcGIS Pro siguiendo estos pasos.
Edite los metadatos de un elemento en la vista de metadatos.
Aparece la vista de metadatos, que muestra el editor de metadatos. Descripción del elemento es la única página del editor de metadatos incluida en el panel Contenido.
Proporciona el contenido adecuado para describir el elemento.
Cuando haya proporcionado todo el contenido obligatorio, la página se identificará como válida en el panel Contenido.
Aplique o guarde los cambios según convenga.
Es posible que redactar una buena descripción del elemento lleve algún tiempo. Puede guardar tus cambios y continuar más adelante. La vista de metadatos permanece abierta la próxima vez que abre el proyecto.
Cierre la vista de metadatos cuando finalice el trabajo.
ArcGIS Online y las versiones recientes de ArcGIS Enterprise solo requieren que proporcione un título para cada elemento del portal. Sin embargo, en el pasado también se requería un resumen y etiquetas para cada elemento del portal; estos elementos de metadatos siguen siendo necesarios en ArcGIS Pro con el estilo de metadatos de Descripción del elemento. Los controles de entrada asociados a los elementos requeridos tienen un fondo rojo.
Con el tiempo, se utilizaron diferentes encabezados en la pestaña Vista general de la página del elemento en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise para caracterizar mejor el contenido esperado. Sin embargo, las etiquetas de los elementos de metadatos asociados no han cambiado en la página del editor de metadatos de Descripción del elemento en el editor de metadatos clásico de ArcGIS Pro. Esto proporciona coherencia con otros estilos de metadatos, que también utilizan la misma página del editor de metadatos de Descripción del elemento.
Algunos elementos de metadatos están etiquetados de forma diferente en la página del editor de metadatos de Descripción del elemento en comparación con la pestaña Vista general en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, así como con los estándares de metadatos de nombres usados para los elementos de metadatos asociados. Las etiquetas en la página Descripción del elemento se seleccionaron para acortar distancias entre el lenguaje utilizado en los portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise y el lenguaje utilizado en los estándares de metadatos para los elementos de metadatos de ArcGIS que recogen la misma información.
Las relaciones entre los elementos de metadatos en la página Descripción del elemento del editor de metadatos, los elementos mostrados en la página del elemento en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, y los elementos asociados al estándar de metadatos se describen en la tabla siguiente. También se proporciona una descripción de la información esperada para cada elemento.
Elemento de metadatos Descripción del elemento |
Elemento de la página del elemento del portal |
Elemento de estándares de metadatos |
Contenido para proporcionar |
Título |
Título |
Título: en los estándares de metadatos, el título forma parte de la cita del elemento. |
Proporcione un título descriptivo para el elemento que ayude a distinguirlo de otros. |
Vista en miniatura |
No incluido. Se pueden consultar archivos gráficos externos, pero las miniaturas no pueden incluirse directamente en documentos de metadatos basados en estándares. |
Cree una miniatura para un elemento espacial usando ArcGIS Pro, o incluya un archivo gráfico que describa el elemento en sus metadatos. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, las miniaturas no se incluyen en los documentos de metadatos basados en estándares exportados. |
Etiquetas |
Etiquetas |
No incluido. Los estándares de metadatos permiten proporcionar palabras clave. |
Proporcione palabras que ayuden a encontrar el elemento al buscar en el sistema ArcGIS; introduzca una coma entre cada etiqueta. Las etiquetas se recopilan por separado para evitar que las palabras de búsqueda interfieran con palabras clave formales que pueden derivarse de un tesauro. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, las etiquetas se incluyen en documentos de metadatos basados en estándares exportados solo cuando no se proporcionan palabras clave. |
Resumen (propósito) |
Resumen |
Propósito |
Proporcione una breve descripción del elemento. Este elemento no se incluye al documentar una herramienta de geoprocesamiento personalizada. |
Descripción (Resumen): para herramientas de geoprocesamiento personalizadas, este elemento se etiqueta como Resumen (Abstracto) para mantener la coherencia con los temas de ayuda de las herramientas. |
Descripción |
Resumen: el marcado HTML no es compatible con documentos de metadatos basados en estándares. |
Proporcione información detallada sobre el elemento. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, se elimina el marcado HTML cuando los metadatos se exportan a un documento de metadatos basado en estándares. En el caso de las herramientas de geoprocesamiento personalizadas, esta información aparece al abrir la herramienta y pasar el cursor por el botón |
Créditos |
Agradecimientos: en algunas versiones de ArcGIS Enterprise, este elemento se denomina Atribución. |
Crédito |
Agradezca a la persona o agencia que proporcionó el elemento. Cuando hace clic en el botón |
Limitación de uso |
Condiciones de uso |
Limitación de uso: en los estándares de metadatos basados en ISO, las restricciones generales se definen con el elemento de metadatos Limitación de uso. Otros elementos aclaran condiciones relacionadas con el acceso, el uso, la seguridad, la divulgabilidad y otra información legal relativa al elemento. Diferentes estándares y perfiles utilizan variaciones de este lenguaje. El marcado HTML no es compatible con documentos de metadatos basados en estándares. |
Proporcione información sobre cómo se puede usar el elemento y quién puede usarlo. Si alguien que utiliza su elemento debe mostrar información de copyright o reconocer a la entidad de origen al usarlo, indíquelo aquí. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, se elimina el marcado HTML cuando los metadatos se exportan a un documento de metadatos basado en estándares. |
Rango de escala apropiado |
No incluido. |
No incluido. Se puede proporcionar uno o más elementos del denominador de escala, pero esta información no puede expresarse como un rango de valores. |
Proporcione los niveles de detalle relevantes para sus datasets espaciales. Esta información se utiliza en ArcGIS Pro para encontrar elementos adecuados para una escala determinada del mapa. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, los denominadores de escala para las escalas máxima y mínima se incluyen en documentos de metadatos basados en estándares exportados de una manera adecuada para ese estándar. |
Cuadro de delimitación |
Extensión: si se puede calcular una extensión para datos espaciales en el elemento del portal, esta opción está disponible en la pestaña Configuración de la página del elemento. |
ArcGIS Pro puede calcular el rectángulo de delimitación en grados decimales para elementos de datos espaciales. Puede proporcionar una extensión manualmente para indicar que un elemento no espacial tiene contenido relevante para un área geográfica específica. Las coordenadas de delimitación deben proporcionarse en grados decimales. Esta información se utiliza en ArcGIS Pro para encontrar elementos dentro de un mapa o que se superpongan en un mapa. |
No incluido. |
No incluido. |
Proporcione consejos o instrucciones sobre cómo usar la herramienta correctamente. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, el uso no se incluye en los documentos de metadatos basados en estándares exportados. |
Sintaxis (solo herramientas de geoprocesamiento personalizadas) |
No incluido. |
No incluido. |
Explique cómo usar cada parámetro de herramienta, incluidos tipos y valores de datos aceptables. Proporcione valores diferentes para usar la herramienta de forma interactiva o en una secuencia de comandos si los valores de los parámetros se gestionan de forma distinta en cada caso. El valor de Explicación de diálogo aparece cuando abre la herramienta y pasa el cursor sobre el botón Información |
Ejemplos de código (solo herramientas de geoprocesamiento personalizadas) |
No incluido. |
No incluido. |
Ilustre cómo usar la herramienta en una secuencia de comandos de Python. Cada ejemplo de código debe tener un título y una descripción. Cuando se utilizan otros estilos de metadatos, las muestras de código no se incluyen en los documentos de metadatos basados en estándares exportados. |
Ver contenido de la descripción del elemento
Todos los elementos de metadatos en el estilo de Descripción del elemento son visibles cuando se ven los metadatos de un elemento en una vista de catálogo en el panel de detalles. Otras áreas de ArcGIS Pro que muestran el contenido de metadatos de Descripción del elemento incluyen los cuadros de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla, los cuadros de diálogo de exploración como Agregar datos y la ventana emergente del elemento del panel Catálogo.
Más información sobre la visualización de metadatos
La siguiente tabla indica dónde está disponible el contenido de metadatos en la aplicación ArcGIS Pro.
| Elemento de metadatos de la descripción del elemento | Pestaña de metadatos del panel Detalles de la vista de catálogo | Pestaña Metadatos del cuadro de diálogo Propiedades del contenido del mapa | Panel de detalles del cuadro de diálogo de exploración | Ventana emergente detallada del elemento del panel Catálogo | Panel de geoprocesamiento | Mapas de ArcGIS Pro y visores de mapas de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. |
| Título | ||||||
| Miniatura | ||||||
| Etiquetas | ||||||
| Resumen (Propósito) | ||||||
| Descripción (Resumen) | ||||||
| Créditos | ||||||
| Limitaciones de uso | ||||||
| Rango de escalas | ||||||
| Cuadro de delimitación | ||||||
| Uso | ||||||
| Sintaxis | ||||||
| Ejemplo de código |
Contenido de la descripción de artículo de búsqueda
Varios elementos de metadatos en el estilo de metadatos de Descripción del elemento están indexados para permitir la búsqueda en el sistema ArcGIS. Si la indexación está habilitada en ArcGIS Pro, esta información puede utilizarse para buscar elementos en discos locales o de red. Cuando se publica un elemento, gran parte de este contenido también se indexa y está disponible para su uso al buscar elementos en el portal.
La siguiente tabla ilustra qué contenido de metadatos está indexado para la búsqueda en los portales ArcGIS Pro, ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise.
| Elemento de metadatos de Descripción del elemento | Indexado en ArcGIS Pro | Indexado en portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise |
| Título | ||
| Miniatura | ||
| Etiquetas | ||
| Descripción (Abstracto) | ||
| Créditos | ||
| Limitación de uso | ||
| Uso | ||
| Sintaxis | ||
| Ejemplo de código |
Nota:
Las miniaturas existentes están incluidas en el índice generado por ArcGIS Pro. Si un elemento no tiene miniatura, ArcGIS Pro puede generar opcionalmente miniaturas para elementos que contienen datos espaciales durante el proceso de indexación.
Las miniaturas proporcionan una representación visual que es una instantánea de los datos espaciales de un elemento en un momento concreto. Como las miniaturas son archivos gráficos, no se utilizan para buscar elementos. Sin embargo, las miniaturas están incluidas en el índice para que puedan estar disponibles en sus resultados de búsqueda. La representación visual que ofrece la miniatura de un elemento puede ayudarle a evaluar los elementos encontrados en la búsqueda y decidir qué artículo quiere usar.
