Guardar una copia de los metadatos de ArcGIS de un elemento
Puede guardar una copia de los metadatos de ArcGIS internos de un elemento en un archivo XML de metadatos independiente. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • Guardar una copia de la visualización de los metadatos desde el panel de detalles de la vista de catálogo, en forma de un archivo HTML. Por ejemplo, puede publicarlo en una página web interna o convertir la salida en un documento, por ejemplo, un archivo de Adobe PDF, para compartir información acerca de sus datos con personas que no tienen acceso a ArcGIS Pro.
  • Guardar una copia de seguridad de los metadatos de un elemento, por ejemplo, antes de realizar una operación que modifica una base de datos.
  • Crear una copia de los metadatos de ArcGIS de un elemento en la cual la información sensible se ha filtrado para excluirla del archivo resultante. El archivo XML de metadatos de ArcGIS resultante se puede cargar en un elemento de portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise y compartirse con el público.
  • Iniciar una plantilla de metadatos a partir de los metadatos creados para un elemento.
Nota:
Al guardar una copia de los metadatos de un elemento, el contenido de los metadatos no se convierte a un formato de metadatos acorde con el estándar. Más información sobre la exportación de metadatos.
Guardar los metadatos de un elemento en un archivo HTML
Guarde una copia de los metadatos de un elemento en un archivo HTML para compartir información acerca del mapa o los datos con personas que no tienen acceso al mapa ni a los datos.
  1. Abra una vista de catálogo.
  2. En la pestaña Catálogo de la cinta, en el grupo Opciones, active Mostrar Panel de detalles.
  3. Navegue hasta el elemento de la lista de contenido y selecciónelo.
  4. En la pestaña Catálogo de la cinta, en el grupo Metadatos, haga clic en Guardar como > Guardar como HTML.
  5. En el cuadro de diálogo Guardar la visualización de metadatos como HTML, navegue a la carpeta en la que se almacenará el archivo HTML.
  6. Introduzca un nombre para el archivo HTML en el cuadro de texto Nombre.
  7. Haga clic en Guardar.
    La visualización de los metadatos desde el panel de detalles de la vista de catálogo se guarda en un archivo HTML.
Nota:
La visualización HTML está optimizada para su uso en ArcGIS Pro. Su apariencia podría cambiar si el archivo se visualiza en navegadores web.
Guardar los metadatos de un elemento en un archivo XML
Puede guardar una copia de los metadatos de un elemento de ArcGIS como un archivo XML para conservar un registro del estado del elemento en el momento actual, o bien a modo de copia de seguridad de su trabajo. Puede guardar una copia exacta de los metadatos del elemento, o bien filtrar los metadatos del elemento para eliminar una parte o la totalidad de la información sensible que pudieran contener.
  2. Navegue hasta el elemento de la lista de contenido y selecciónelo.
  3. En la pestaña Catálogo de la cinta, en el grupo Metadatos, haga clic en Guardar como.
  4. Apunte al menú Guardar como XML y haga clic en una de las opciones disponibles.
    • Todo el contenido: no se filtra ningún metadato del elemento. Se guarda una copia exacta de los metadatos del elemento en un archivo XML.
    • Sin nombres de equipos: se filtra el contenido de metadatos del elemento para eliminar cualquier nombre de equipo que pueda existir. Se toman las medidas apropiadas en función del contexto en el que se encuentre el nombre del equipo. El elemento de metadatos se eliminará si con ello no se provoca la invalidez del documento; el nombre de equipo se eliminará del principio de una ruta UNC o se cambiará el valor para identificar la ubicación como retenida.
    • Sin información sensible: los nombres de los equipos se filtran de la forma indicada arriba. Asimismo, se eliminan del mismo modo las rutas de archivos locales y de red, además de las ubicaciones de Internet que no sean direcciones de http o https. También se elimina la información del sistema operativo, información de bases de datos e historial de geoprocesamiento.
  5. En el cuadro de diálogo que aparece, navegue a la carpeta en la que se almacenará el archivo XML.
  6. Introduzca un nombre para el archivo XML en el cuadro de texto Nombre.
    El contenido de metadatos de ArcGIS original del elemento se filtra en caso necesario y el contenido resultante se guarda en un nuevo archivo XML de metadatos independiente.
Si la carpeta en la que se creó el archivo XML está disponible en el proyecto como una conexión a carpetas, debe refrescar el contenido de la carpeta para que el archivo aparezca en la vista de catálogo.
