Cómo funciona Encontrar entidades similares usando incorporaciones
Disponible con una licencia Advanced.
La herramienta Encontrar entidades similares usando incorporaciones realiza búsquedas de similitud a gran escala en datos de ubicación e imágenes mediante la comparación de las representaciones de su incorporación. La herramienta está optimizada para procesar grandes datasets de incorporación mediante procesamiento paralelo. Esta herramienta se recomienda para análisis de larga duración tras una exploración preliminar con Encontrar similar.
A diferencia de la búsqueda interactiva por similitud, esta herramienta se ejecuta como una operación de geoprocesamiento y no bloquea la vista de mapa mientras se ejecuta, por lo que resulta adecuada para búsquedas por similitud a gran escala y que requieren mucha computación.
Flujo de trabajo conceptual
Conceptualmente, la herramienta funciona del siguiente modo:
Incorporaciones de entrada (espacio de búsqueda)
Las entidades de incorporación de entrada definen el espacio de búsqueda para el análisis de similitud. Cada entidad contiene una representación de incorporación derivada de imágenes o de la ubicación geográfica.
En el caso de las incorporaciones de imágenes, las celdas de cuadrícula de incorporación representan características extraídas de las imágenes subyacentes. Todos los cálculos de similitud se realizan sobre estas celdas de cuadrícula de incorporación. Las imágenes se muestran únicamente como referencia visual y no se utilizan directamente en los cálculos de similitud.
En el caso de las incorporaciones de ubicación, cada entidad se representa mediante una incorporación derivada de su ubicación geográfica. La similitud se calcula comparando estas incorporaciones basadas en la ubicación.
De forma similar, en el caso de las incorporaciones de texto, cada entidad se representa mediante una incorporación derivada de su atributo de texto asociado. La similitud se calcula comparando estas incorporaciones basadas en texto, que capturan relaciones semánticas entre entidades.
Entidades de consulta
Las entidades de consulta definen los objetos de interés para la búsqueda por similitud. Una o varias entidades poligonales pueden utilizarse como consultas.
Se identifican todas las celdas de cuadrícula de incorporación o entidades del espacio de búsqueda que se superponen con los polígonos de consulta, y se calcula la media de sus vectores de incorporación para derivar una única incorporación de consulta.
La incorporación de consulta resultante se compara entonces con todas las incorporaciones del espacio de búsqueda, es decir, las entidades de incorporación de entrada, mediante similitud coseno para identificar entidades similares.
Proporcionar polígonos de consulta
Dibujando polígonos de consulta de forma interactiva o especificando una capa de entidades existente que contenga polígonos de consulta.
Evaluación de similitud y filtrado de resultados
La incorporación de consulta derivada se compara con las incorporaciones del espacio de búsqueda, y se calcula una puntuación de similitud para cada incorporación candidata del espacio de búsqueda.
El parámetro de umbral se aplica para filtrar los resultados. Solo se incluyen en la salida las entidades cuya puntuación de similitud cumple o supera el umbral mínimo especificado.
La herramienta detecta todas las entidades de incorporación que cumplen los criterios de similitud en toda la extensión especificada de las entidades de entrada.
Los resultados de la búsqueda por similitud se escriben en una clase de entidad de salida, que almacena las entidades coincidentes con todos los atributos disponibles.
Interpretar la similitud basada en incorporaciones
La búsqueda por similitud se realiza íntegramente sobre representaciones de incorporación. La definición de similitud depende del tipo de incorporaciones utilizadas y del modelo que las ha generado.
Incorporaciones de ubicación
Cuando se utilizan incorporaciones de ubicación, cada entidad se representa mediante una incorporación derivada de su ubicación geográfica y su área. La similitud entre entidades se calcula comparando estas representaciones de incorporación.
Las características espaciales codificadas en las incorporaciones dependen del modelo de incorporación utilizado. En consecuencia, las entidades consideradas similares se basan en los patrones aprendidos por el modelo que generó las incorporaciones.
Incorporaciones de imágenes
Cuando se utilizan incorporaciones de imágenes, las celdas de cuadrícula de incorporación representan características extraídas de las imágenes subyacentes. La búsqueda por similitud se realiza en estas celdas de cuadrícula de incorporación, y no en los propios píxeles de la imagen.
Las imágenes mostradas en el mapa se proporcionan únicamente como referencia visual y no se utilizan directamente en los cálculos de similitud. Todas las comparaciones se realizan mediante las representaciones de incorporación derivadas de las imágenes.
Incorporaciones de texto
Cuando se utilizan incorporaciones de texto, cada entidad se representa mediante una incorporación derivada de su atributo de texto asociado. La similitud entre entidades se calcula comparando estas representaciones de incorporación.
En todos los casos, la similitud se determina comparando representaciones de incorporación, y los resultados pueden variar en función del modelo de incorporación utilizado.
Mejores prácticas para definir entidades de consulta
Para obtener resultados óptimos, se deben reutilizar las entidades de consulta que ya hayan producido resultados significativos en un flujo de trabajo interactivo de búsqueda por similitud. Se pueden exportar las entidades de consulta utilizadas en la búsqueda interactiva por similitud y proporcionar esas entidades exportadas como capa de entidades de consulta para esta herramienta. Este enfoque ayuda a garantizar resultados de similitud coherentes y fiables al escalar el análisis a datasets más grandes.
