Fusionar incorporaciones (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Fusiona las incorporaciones de una clase de entidad de incorporaciones de entrada con los polígonos de destino en función del área de superposición. Las incorporaciones se agregan y fusionan para cada polígono de destino en función de las entidades de entrada que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, las incorporaciones de polígonos de código postal o ubicaciones basadas en puntos pueden fusionarse en incorporaciones de polígonos a nivel de estado.
Uso
- Esta herramienta acepta dos entradas: una capa de entidades de polígono de destino que define los límites espaciales para la agregación, y una clase de entidad de incorporación de puntos o polígonos generada usando la herramienta Generar incorporaciones con modelos de IA. Las entidades de incorporación actúan como las incorporaciones de origen que se agregarán dentro de las geometrías de los polígonos de destino.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de destino |
La capa de entidades de polígono de destino que proporciona los límites espaciales utilizados para agregar incorporaciones desde la clase de entidad de incorporación de entrada. La geometría y los atributos de estas entidades se conservan en la salida, y se agregará un nuevo campo de incorporación basado en la relación espacial con las entidades de incorporación de entrada. |
Feature Layer |
Entidades de incorporación |
La clase de entidad de incorporación de entrada generada mediante la herramienta Generar incorporaciones con modelos de IA o proporcionada en el formato compatible. Las incorporaciones de esta clase de entidad se agregan en función de las entidades de destino. Puede tener geometrías de punto o de polígono. |
Feature Layer |
Clase de entidad de incorporaciones de salida |
La clase de entidad de incorporación de salida con las incorporaciones de entrada agregadas según la geometría de la entidad en las entidades de destino. |
Feature Class |
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Sí
