Generar incorporaciones con modelos de IA (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Genera representaciones semánticas para datos geoespaciales utilizando modelos base. La herramienta convierte datos de entrada como imágenes y ubicaciones geográficas en incorporaciones vectoriales que capturan el significado semántico. Estas incorporaciones pueden utilizarse a continuación en herramientas y flujos de trabajo basados en incorporaciones aguas abajo en ArcGIS Pro, como la búsqueda de similitud, la detección de cambios y la búsqueda de entidades por descripción.
Uso
  • Esta herramienta requiere un archivo de definición de modelo que contenga información del modelo. El valor del parámetro Archivo de definición de modelo de entrada puede ser un archivo JSON de definición de modelo de Esri (".emd") o un paquete de modelo de aprendizaje profundo (".dlpk"). Los archivos de modelo pueden almacenarse localmente o alojarse en ArcGIS Living Atlas of the World.
  • This tool supports the use of third-party models created using the model extensibility feature. This feature enables tasks—como generar incorporaciones para ubicaciones, textos, imágenes, etc., usando modelos de aprendizaje profundo personalizados que no se entrenaron con herramientas compatibles con ArcGIS Pro. Para obtener más información sobre la creación de un archivo de modelo de aprendizaje profundo personalizado, consulte Utilizar modelos de lenguaje de terceros con ArcGIS.
  • Esta herramienta puede funcionar con CPU o GPU; sin embargo, el aprendizaje profundo es intensivo desde el punto de vista computacional y se recomienda una GPU. Para ejecutar esta herramienta utilizando la GPU, establezca el entorno Tipo de procesador en GPU. Si tiene más de una GPU, especifique el entorno de Id. de GPU en su lugar.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Clase de entidad o ráster de entrada
Una imagen ráster de entrada o una capa de entidades de ubicación para la cual se generarán incorporaciones.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Feature Layer; Feature Class
Clase de entidad de incorporaciones de salida
La clase de entidad de salida de incorporaciones almacena las incorporaciones generadas en un formato de incorporación compatible con Esri.
Feature Class
El modelo base que se utilizará para calcular las incorporaciones. El modelo determina la representación semántica de los datos brutos.
File
Argumentos
(Opcional)
Argumentos adicionales que utilizará el modelo al llevar a cabo la inferencia.
Columnas de la tabla de valores:
  • Tamaño de cuadrícula—Se trata d un argumento de modelo que define el tamaño de la cuadrícula de incorporación para entradas de ráster. Se genera una incorporación por cada tamaño de cuadrícula que cubre el área especificada en metros.
  • Campo de texto—Nombre de campo cuyos valores se convertirán en incorporaciones al generar incorporaciones de texto.
Value Table
Entornos
Extensión, Tipo de procesador, Id. de GPU, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Limitado
    Requiere Image Analyst para generar incorporaciones de imágenes
