Datos de Autodesk Civil 3D admitidos
La compatibilidad de lectura directa de los objetos de AutoCAD Civil 3D amplía la compatibilidad de los archivos DWG estándar de AutoCAD. Se generan clases de entidad de CAD adicionales a partir de objetos de AutoCAD Civil 3D incluidos en el archivo de dibujo. Muchas de estas clases de entidad, cuando se agregan a un mapa o escena, se renderizan con una simbología mejorada para imitar su simbología en AutoCAD Civil 3D. Cada entidad resultante de estos objetos de AutoCAD Civil 3D incluye propiedades de datos de diseño que se incluyen como atributos de entidad. Estos atributos de entidad incluyen propiedades gráficas de AutoCAD, diversas propiedades de entidad AEC y conjuntos de propiedades definidas por el usuario.
Objetos de AutoCAD Civil 3D |
Tipo de geometría de Esri |
Alineación |
Polilínea |
Perfil de alineación |
Polilínea |
Pertenencia |
Punto |
Breakline |
Polilínea |
Cuenca |
Polígono |
Punto COGO |
Punto, multipunto (si están agrupados) |
Ensamblado de corredor |
Multiparche |
Línea de entidades |
Polilínea |
Ajuste |
Punto |
Degradado |
Polilínea |
Red de gravedad |
Multiparche |
Parcela |
Polígono, polilínea |
Segmento de parcela |
Polilínea |
Tubería |
Polilínea |
Red de presión |
Multiparche |
Tubería de presión |
Polilínea |
Intersección vertical de perfil |
Punto |
Sitio |
Polígono |
Ecuación de estación |
Punto |
Estructura |
Punto |
Punto de superficie |
Multipunto |
Borde de superficie |
Polígono |
Límite de superficie |
Polilínea |
Curvas de nivel de superficie |
Polilínea |
Topografía ( |
Multiparche |
Nota:
Los puntos de superficie no se cargan automáticamente cuando se agrega todo el dibujo a un mapa. Para agregar los puntos de superficie a un mapa o escena, puede seleccionarlos y agregarlos como una clase de entidad individual desde el dataset de CAD.
Consulte también
Geometría compatible de AutoCAD y MicroStation
