Geometría compatible de AutoCAD y MicroStation
ArcGIS Pro lee archivos CAD como datasets de entidades de CAD que contienen clases de entidad de CAD de solo lectura. La siguiente tabla identifica las entidades CAD compatibles de AutoCAD y MicroStation estándar, así como el tipo de geometría de clase de entidad de ArcGIS correspondientes. Los elementos CAD complejos pueden estar representados en varias clases de entidad en función de su tipo geométrico. Se proporciona compatibilidad adicional de entidades Civil 3D y el contenido de dibujo creado mediante el uso del complemento ArcGIS for AutoCAD para AutoCAD.
Nota:
El contenido almacenado en los modelos de hoja o el espacio del documento AutoCAD de MicroStation no se traduce ni es visible en ArcGIS Pro. Un solo archivo de MicroStation puede contener varios dibujos de modelos que contienen geometría válida utilizada por ArcGIS Pro.
Clase de entidad de CAD de ArcGIS |
Entidad de AutoCAD |
Elemento de MicroStation |
Anotación
Texto |
Texto |
Texto de varias líneas |
Atributos de bloque (definidos como visibles) |
Celda paramétrica |
Multidirectriz |
Punto |
Referencia externa |
Referencia de bloque
Encabezado de celda, Celda paramétrica |
Punto |
Polilínea |
Cara 3D |
Shape |
Polilínea 3D |
Forma compleja |
Arco |
Arco |
Círculo |
Curva |
Elipse |
Elipse |
Subentidades de referencia de bloque (entidades lineales admitidas en el interior) |
Línea |
Línea |
LWPolyline |
Cadena de línea |
MLine |
Varias líneas |
Polilínea |
Cadena compleja |
Sólido |
Superficie |
Spline |
Trazar |
Polígono |
Cara 3D |
Shape |
polilínea 3D (cerrada) |
Forma compleja |
Área de captación (Civil 3D) |
Círculo |
Arco/Curva/Cónico: (cerrado) |
Elipse |
Elipse |
Subentidades de referencia de bloque (polígonos admitidos en el interior) |
Celda (polígonos admitidos en el interior) |
Trama |
Límite de trama (si está incluido) |
LWPolyline (cerrada) |
MLine (cerrada) |
MPolyon |
Polilínea (cerrada) |
Cadena de línea (cerrada) |
Spline (carrada) |
BSpline (cerrada) |
Superficie |
Trazado (cerrado) |
Multipunto |
Puntos (agrupados) |
Referencias de bloque (agrupadas) |
Multiparche |
Cara 3D |
Polilínea 3D (cerrada con elevación distinta de cero) |
Forma compleja |
Subentidades de referencia de bloque (multiparche admitido en el interior) |
Encabezado de celda, Celda paramétrica (multiparche admitido en el interior) |
Cuerpo |
Face |
Pertenencia (Civil 3D) |
Ajuste |
Estructura |
Corredor |
Tubería |
Tubería de presión |
Malla polifacética |
Malla de lista de triángulos, Malla de bucles de cara |
LWPolyline (cerrada con una elevación distinta de cero) |
MLine (cerrada con una elevación distinta de cero) |
Polilínea (cerrada con una elevación distinta de cero) |
Sólido |
Sólido, Cono, Sólido inteligente, Sólido paramétrico, Sólido entidad |
Malla |
Malla, Toro, Bloque, Revolución, Inteligente, BSpline |
Superficie (Civil 3D) |
Terreno, Superficie inteligente |
Región |
