Exportar a CAD (Herramientas de conversión)
Resumen
Exporta entidades a archivos CAD nuevos o existentes en función de una o varias capas de entidades o clases de entidades de entrada.
La geometría, los atributos de entidad y el sistema de coordenadas de las capas de entidades de ArcGIS se incluirán al generar archivos AutoCAD .dwg o .dxf. Estos datos GIS se pueden utilizar con el plug-in ArcGIS for AutoCAD en AutoCAD. Si no tiene dicho plug-in, puede acceder a la geometría de salida como entidades CAD.
Uso
  • Esta herramienta crea archivos CAD .dwg, .dxf o .dgn, o adjunta a archivos existentes.
  • Esta herramienta aceptará las clases de entidad de punto, polilínea, polígono, anotación, multipunto o multiparche compatibles con ArcGIS o sus capas de entidades, incluidas las de clases de entidad de BIM o CAD.
  • Si el archivo CAD de destino tiene un archivo .prj asociado que incluye archivos .prj universales aplicables, las coordenadas de las entidades de salida se proyectarán en las coordenadas del archivo CAD de destino.
  • Si el archivo CAD de destino tiene un archivo .wld asociado que incluye archivos .wld universales aplicables, las coordenadas de las entidades de salida se transformarán de acuerdo con el desplazamiento de las coordenadas definido para el archivo CAD de salida en el archivo .wld aplicable.
  • De forma predeterminada, la herramienta crea una capa CAD en el archivo CAD utilizando el nombre de la capa de entidades de entrada como nuevo nombre de capa CAD para cada clase de entidad o capa de entidad de entrada. La capa CAD de salida predeterminada puede invalidarse mediante valores válidos de entidades de entrada con un campo cuyo nombre o alias sea Layer o Level.
  • Para agregar campos CAD reservados a la clase de entidad de entrada, utilice la herramienta Agregar campo. Para agregar varios campos a la vez por categoría funcional, utilice la herramienta Agregar campos CAD. Los campos CAD reservados son campos nominales con clave que invalidan la entidad de CAD y las propiedades predeterminadas de elemento de los elementos y las entidades de CAD de salida.
  • De forma predeterminada, la herramienta genera geometrías de entidad CAD de salida lo más análogas a la geometría de entidad de entrada. Los tipos de entidad de salida pueden invalidarse mediante valores válidos en un campo cuyo nombre o alias sea CADType en los atributos de la entidad de entrada. Por ejemplo, el tipo de entidad predeterminado para exportar la anotación de entidad es TEXT. Sin embargo, si las entidades de salida tienen un campo llamado CADType con valores de campo de POINT, las entidades de punto de CAD se generarán en el archivo CAD en lugar de entidades de texto CAD. No todos los tipos de entidad CAD son compatibles con las entidades de salida.
  • Las clases de entidades multipunto se exportarán a un archivo AutoCAD como un conjunto de puntos agrupados AutoCAD. Del mismo modo, las entidades multiparte de las clases de entidades de polilínea y polígono se dibujarán como entidades CAD agrupadas para formar entidades GIS multiparte en las capas de entidades ArcGIS for AutoCAD de salida.
  • De forma predeterminada, los archivos con formato DWG o DXF de AutoCAD de salida generarán clases de entidad de ArcGIS con atributos en los archivos .dwg o .dxf admitidos tanto con ArcGIS como con el plug-in ArcGIS for AutoCAD en AutoCAD. La referencia espacial de los datos de entidad exportados se escribirá en los archivos CAD de salida.
  • Los archivos Seed CAD se utilizan para rellenar los dibujos CAD de salida con bloques, celdas, capas, modelos y simbología de capas de acuerdo con sus estándares CAD. Utilizar archivos Seed le permite hacer referencia a capas y símbolos por su nombre para anular la salida predeterminada mediante la inclusión de valores válidos en campos con nombre clave de los datos de entidades de salida. Por ejemplo, puede incluir valores válidos en campos cuyo nombre o alias sea Layer para controlar dónde se crean las entidades CAD en los archivos CAD de salida.
  • Las entidades de punto de entrada con valores válidos en un campo cuyo nombre o alias sea RefName y con un valor INSERT o CELL en un campo cuyo nombre o alias sea CADtype permiten invalidar el comportamiento predeterminado de creación de entidades de punto en el archivo CAD de salida. En su lugar se generarán entidades o celdas de inserto de bloque. Los atributos de los insertos de bloque creados en el dibujo rellenarán los atributos de bloque CAD con información de atributos de entidades SIG si el nombre de etiqueta de atributo del bloque coincide con un nombre de campo.
  • Las entidades con valores numéricos válidos en un campo cuyo nombre o alias sea Elevation pueden utilizarse para definir el valor de coordenada z de la entidad CAD de salida. Si este campo no está presente, se utilizará el valor de la coordenada z de cada vértice individual de la entidad de entrada para producir la entidad de CAD de salida. Las capas de entidad de línea 2D que contengan valores numéricos válidos en un campo denominado Contour establecerán de forma similar las coordenadas z de las entidades de línea CAD de salida.
  • Las entidades de entrada con un valor válido en un campo cuyo nombre o alias sea CADType o Entity convertirán la geometría de la entidad de entrada en tipos de entidad CAD específicos. Para obtener más información sobre las relaciones entre las entidades de Esri y las entidades de CAD, consulte Geometría compatible de AutoCAD y MicroStation.
  • Al exportar a un archivo .dgn utilizando un archivo con modelos CAD con nombre, se crearán entidades en el modelo CAD especificado según los valores válidos en un campo cuyo nombre o alias sea CADModel.
  • Las entidades de entrada con un campo con un nombre o alias de DocPath se utilizarán para dirigir la salida a uno o más archivos de dibujo CAD. Si el parámetro Ignorar rutas en tablas está activado, este campo se ignora.
  • Las entidades con un campo cuyo nombre o alias sea LTScale se utilizarán para ajustar el peso de línea en archivos .dgn.
  • Las entidades con un campo cuyo nombre o alias sea LineWt se utilizarán para ajustar el peso de línea en archivos .dwg.
Parámetros
Entidades de entrada
Conjunto de clases de entidades y capas de entidades cuya referencia espacial y geometría se exportará a uno o más archivos CAD. Tanto la geometría de las entidades como los atributos de las entidades se agregarán a archivos con formato AutoCAD.
Feature Layer
Tipo de Salida
Especifica la plataforma CAD y la versión de archivo que se utilizarán para los nuevos archivos CAD de salida. Varias versiones de software CAD pueden compartir una versión de formato de archivo para varias versiones. Las opciones reflejan la versión del formato de archivo, no necesariamente la versión de software que puede seguir utilizando una versión de formato de archivo anterior.
  • Archivo DGN de MicroStation—El tipo de salida será DGN de Microstation.
  • DWG versión 2018—El tipo de salida será DWG versión 2018. Esta es la opción predeterminada.
  • DWG versión 2013—El tipo de salida será DWG versión 2013.
  • DWG versión 2010—El tipo de salida será DWG versión 2010.
  • DWG versión 2007—El tipo de salida será DWG versión 2007.
  • DWG versión 2005—El tipo de salida será DWG versión 2005.
  • DWG versión 2004—El tipo de salida será DWG versión 2004.
  • DWG versión 2000—El tipo de salida será DWG versión 2000.
  • DWG versión 14—El tipo de salida será DWG versión 14.
  • DXF versión 2018—El tipo de salida será DXF versión 2018.
  • DXF versión 2013—El tipo de salida será DXF versión 2013.
  • DXF versión 2010—El tipo de salida será DXF versión 2010.
  • DXF versión 2007—El tipo de salida será DXF versión 2007.
  • DXF versión 2005—El tipo de salida será DXF versión 2005.
  • DXF versión 2004—El tipo de salida será DXF versión 2004.
  • DXF versión 2000—El tipo de salida será DXF versión 2000.
  • DXF versión 14—El tipo de salida será DXF versión 14.
String
Archivo de salida
Ruta del archivo de dibujo CAD De salida. Esta ruta quedará anulada por cualquier ruta de archivo válida incluida como valor de campo en el campo o alias denominado DocPath de la entidad, a menos que se seleccione el parámetro Ignorar rutas en tablas.
CAD Drawing Dataset
(Opcional)
Especifica si se ignorarán las rutas válidas incluidas en el campo DocPath de las entidades de entrada.
  • Activado—Las rutas válidas se ignorarán y la salida de todas las entidades se agregará al valor del parámetro Archivo de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se utilizarán rutas válidas para que cada nueva entidad CAD se escriba en el archivo especificado por ese valor de campo.
Boolean
Incorporar a archivos existentes
(Opcional)
Especifica si la salida se incorporará a un archivo CAD existente. Esto le permite agregar información a un archivo CAD en el disco.
  • Activado—Las entidades se incorporarán a un archivo CAD de salida, si existe alguno. El contenido del archivo CAD existente se conservará.
  • Desactivado—Si existe un archivo CAD, se sobreescribirá. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Archivo Seed
(Opcional)
Dibujo CAD existente cuyo contenido y propiedades de documento y de capa se utilizarán como archivo seed al crear archvois CAD de salida. La plataforma CAD y la versión de formato del archivo Seed invalidan el valor especificado por el parámetro Tipo de salida. Si se incorpora a archivos CAD existentes, el dibujo seed se ignora.
CAD Drawing Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
