Campos de CAD reservados para formatos AutoCAD DWG/DXF
La siguiente tabla enumera los nombres de campo que están reservados para leer y escribir datos CAD de DWG/DXF en ArcGIS Pro. Puede utilizarlas para invalidar la salida predeterminada de la herramienta Exportar a CAD para agregar a la tabla de la clase de entidad de entrada. Los campos marcados como de sólo lectura son exclusivos de las tablas de atributos de lectura directa de CAD (virtual) y no se pueden utilizar.
Categoría
Nombre de campo
Tipo de datos
Longitud
Descripción
Propiedades de entidad
FID
ObjectID
Un identificador de entidad único.
  • Solo lectura
Shape
Geometría
La forma de área de ArcGIS que representa la extensión espacial del archivo CAD.
  • Solo lectura
Entidad
Cadena de caracteres
16
La entidad de CAD.
Manipulador (Handle)
16
Un identificador de entidad de CAD único.
  • Solo lectura
Ángulo
Doble
8
Ángulo de rotación en grados.
  • Sólo clases de entidad de punto y anotación
<attribute name>
Texto, Largo o Doble
8
Una entidad textual con nombre definida por el usuario que se utiliza para almacenar datos en una inserción de bloque.
BlkColor
Corto
El color asignado al bloque expresado como un entero.
BlkLinetype
255
El tipo de línea del bloque al que está asociada la entidad.
BlkLineWt
Corto
El peso de línea del bloque al que está asociada la entidad.
CadType
255
Un valor válido invalida el tipo de entidad de salida predeterminado, por ejemplo:
  • 3D Polilínea genera entidades POLYLINE en lugar de la predeterminada LWPOLYLINE.
Otros tipos de entidad requieren campos de acompañamiento que especifiquen los parámetros, por ejemplo:
  • INSERT exige al campo RefName que especifique el nombre de bloque.
  • TEXT exige al campo TxtValue que especifique la cadena de caracteres del texto.
Color
Corto
El color de visualización de la entidad expresado como un entero.
  • Para la anotación, 256 establece el color ByLayer.
DocUpdate
Fecha
N/A
Marca de hora de la última actualización de esa entidad en CAD
Elevación
Doble
8
El valor de la coordenada z de una entidad.
  • Este valor especifica la coordenada z de todos los vértices de una entidad.
  • El nombre de campo Curvas de nivel es una alternativa válida a Elevación.
EntColor
Corto
El color asignado de la entidad expresado como un entero.
EntLinetype
255
El tipo de línea asignado de la entidad.
EntLineWt
Corto
El peso de línea asignado de una entidad.
ExtX
Doble
8
Valor de extrusión de la coordenada x.
  • Solo lectura
ExtY
Doble
8
Valor de extrusión de la coordenada y.
  • Solo lectura
ExtZ
Doble
8
Valor de extrusión de la coordenada z.
  • Solo lectura
LineWt
Corto
El peso de línea de la visualización de una entidad.
Tipo de línea
255
El tipo de línea de visualización de la entidad.
LTScale
Doble
8
La escala del tipo de línea de la entidad.
RefName
255
El nombre del objeto primario en el que reside la entidad.
ScaleX
Doble
8
El valor de escala de la coordenada x.
  • Solo punto y anotación
ScaleY
Doble
8
El valor de escala de la coordenada y.
ScaleZ
Doble
8
El valor de escala de la coordenada z.
Grosor
Doble
8
La distancia de extrusión de una entidad.
Propiedades de capa
Capa
255
El nombre de capa de dibujo CAD.
LyrColor
Corto
El color de capa de dibujo CAD expresado como un entero.
LyrFrzn
Corto
El estado de congelación/descongelación de la capa de dibujo CAD.
  • El valor de atributo 1 corresponde a Derretido
  • El valor de atributo 0 corresponde a Congelado
LyrHandle
16
Un identificador de capa de dibujo CAD único.
  • Solo lectura
LyrLnType
255
El tipo de línea de la capa de dibujo CAD en la que reside la entidad.
LyrLineWt
Corto
El peso de línea de la capa de dibujo CAD en la que reside la entidad.
LyrLock
Corto
El estado de bloqueo/desbloqueo de la capa de dibujo CAD.
  • El valor de atributo 1 corresponde a bloqueado
  • El valor de atributo 0 corresponde a desbloqueado
LyrOn
Corto
El estado activo/inactivo de la capa de dibujo CAD.
  • El valor de atributo 1 corresponde a activado
  • El valor de atributo 0 corresponde a desactivado
LyrVPFrzn
Corto
El estado de congelación/descongelación del puerto de visualización de CAD.
Propiedades de texto
FontId
Corto
El Id. de símbolo de texto de ArcGIS.
  • Solo lectura
Altura
Doble
8
La altura de texto en unidades de CAD.
LnSpace
Corto
El tipo de espaciado de texto multilínea.
  • Solo lectura
SpaceFact
Doble
8
El factor de espaciado de texto multilínea.
  • Solo lectura
TxtStyle
255
El estilo de texto.
Texto
255
La cadena de caracteres de texto sin códigos de formato
TextString
2048
La cadena de caracteres de texto con códigos de formato de ArcGIS Pro
TxtAttach
Corto
El parámetro de dato adjunto de texto multilínea.
TxtBoxHt
Doble
8
La altura de la caja de encuadre de la entidad de texto.
TxtBoxWd
Doble
8
El ancho de la caja de encuadre de la entidad de texto.
TxtDir
Corto
El parámetro de dirección del texto multilínea.
TxtFont
255
La fuente CAD de la entidad de texto.
TxtGenType
32
El tipo de generación de texto.
  • Solo lectura
TxtHt
Doble
8
La altura de la entidad de texto
TxtJust
32
El parámetro de justificación de la entidad de texto.
TxtMemo
2048
La cadena de caracteres de texto completa con códigos de formato CAD, no truncada. Si el campo supera los 4.000 caracteres, permitirá que se convierta y tiene que acortarse.
TxtOblique
Doble
8
El ángulo oblicuo de la entidad de texto.
TxtRefWd
Doble
8
El factor de ancho de texto multilínea.
  • Solo lectura
Ángulo
Doble
8
El ángulo de rotación de la entidad de texto
TxtValue
255
La cadena de caracteres texto para el texto nuevo creado a partir de entidades de puntos cuando el campo CADType contiene la palabra clave TEXT.
TxtWidth
Doble
8
El factor de ancho de entidad de texto.
  • Solo lectura
VertAlign
32
El parámetro de alineación vertical de la entidad de texto.
Propiedades del documento
DocName
255
El nombre de archivo del archivo CAD incluida la extensión.
DocPath
4096
La ruta de acceso completa del archivo CAD incluido el nombre de archivo.
DocPath se puede utilizar para exportar una clase de entidad única a varios dibujos CAD cuando Ignorar rutas está desactivado en el cuadro de diálogo de la herramienta Exportar a CAD.
Tipo de documento
255
La extensión de archivo asociada al formato CAD.
DocVer
16
La versión del formato CAD.
Campos de CAD reservados para formatos AutoCAD DWG y DXF
